choto1976 Publicado 22 Abril Denunciar Publicado 22 Abril hace 9 horas, Maestro_72 dijo: Lo de que sea esporádico en mi caso y después de leer algo mas ,sobre este tema puede ser debido a que últimamente no le hago muchos kilometros al coche y parece ser que cuando coge temperatura el aceite del cambio (que no temperatura de servio del coche, como aceite de motor o refrigerante) que es cuando parece ser que empieza a hacer el fallo y en mi caso me ha pasado 3 veces, justo 3 dias que moví mas el coche. Si es asi, que el susodicho aceite se degrada entiendo que mientras este circulando así hasta su reparación los engranajes que son lubricados por este aceite tendrán un desgaste prematuro por lo que intentare usar el coche lo menos posible. Gracias @Heketuko, en Audi me comentaron que no era caro, me hablo de 1 litro de aceite (unos 50€) y una hora de mano de obra (que poco me parece, pero si ellos lo dicen), tengo cita para el 6 de mayo, ya os iré contando por si puedo aportar algo nuevo. Un saludo pues mirando y buscando cosas encontré un vídeo de cómo cambiar el aceite del diferencial trasero y no parece nada difícil, hoy me he tumbado para ver si veía cómo hacerlo y se ven perfectamente los tornillos de vaciado y llenado, en el vídeo hablaba al principio que era un litro pero luego dice que le puso 1,2l, el aceite que pone cuesta sobre 18€, pongo la foto que hice del vídeo. Como lo vas hacer pronto esperaré para ver qué tal te va y si se te a solucionado. Responder
Heketuko Publicado 22 Abril Denunciar Publicado 22 Abril hace 9 horas, Maestro_72 dijo: Lo de que sea esporádico en mi caso y después de leer algo mas ,sobre este tema puede ser debido a que últimamente no le hago muchos kilometros al coche y parece ser que cuando coge temperatura el aceite del cambio (que no temperatura de servio del coche, como aceite de motor o refrigerante) que es cuando parece ser que empieza a hacer el fallo y en mi caso me ha pasado 3 veces, justo 3 dias que moví mas el coche. Si es asi, que el susodicho aceite se degrada entiendo que mientras este circulando así hasta su reparación los engranajes que son lubricados por este aceite tendrán un desgaste prematuro por lo que intentare usar el coche lo menos posible. Gracias @Heketuko, en Audi me comentaron que no era caro, me hablo de 1 litro de aceite (unos 50€) y una hora de mano de obra (que poco me parece, pero si ellos lo dicen), tengo cita para el 6 de mayo, ya os iré contando por si puedo aportar algo nuevo. Un saludo Nada un placer Responder
Maestro_72 Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril hace 16 horas, choto1976 dijo: pues mirando y buscando cosas encontré un vídeo de cómo cambiar el aceite del diferencial trasero y no parece nada difícil, hoy me he tumbado para ver si veía cómo hacerlo y se ven perfectamente los tornillos de vaciado y llenado, en el vídeo hablaba al principio que era un litro pero luego dice que le puso 1,2l, el aceite que pone cuesta sobre 18€, pongo la foto que hice del vídeo. Como lo vas hacer pronto esperaré para ver qué tal te va y si se te a solucionado. Interesante, aunque procuro evitar los talleres todo lo posible en este caso mejor que me lo hagan en el taller, el dia 6 me lo hacen, ya os comentare por aquí, hasta entonces procuro no usar el coche, porque como ya comente lo que me mosquea es que usándolo asi, con el aceite degradado todo los engranajes deben estar sufriendo un desgaste prematuro. Saludos. Responder
choto1976 Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril (editado) Bueno localizados los tornillos, con levantar el coche con la burriquetas ya se llega de sobra. Me parece que me atreveré y lo haré yo mismo, después de ver muchos vídeos no veo complicaciones. Editado 23 Abril por choto1976 Responder
Maestro_72 Publicado Domingo a las 09:37 Denunciar Publicado Domingo a las 09:37 Buenas.... Te atreviste a hacerlo al final?, yo el martes llevo el coche a que se lo hagan, no lo estoy usando prácticamente, aunque no lo hace siempre (solo al alcanzar la temperatura de servicio el aceite del diferencial) no voy agusto con el. Saludos. Responder
choto1976 Publicado Domingo a las 11:14 Denunciar Publicado Domingo a las 11:14 hace 1 hora, Maestro_72 dijo: Buenas.... Te atreviste a hacerlo al final?, yo el martes llevo el coche a que se lo hagan, no lo estoy usando prácticamente, aunque no lo hace siempre (solo al alcanzar la temperatura de servicio el aceite del diferencial) no voy agusto con el. Saludos. aun no, tengo pedida una jeringa de 300mm para meterle el aceite y a parte tambien estaba esperando tu resultado, como ibas pronto hacerlo estoy esperando que tal te va despues de hacerlo, si te va bien entonces lo hago y si sigues igual no se que hare si esperar a revision o lo hago. Responder
Maestro_72 Publicado Domingo a las 19:44 Denunciar Publicado Domingo a las 19:44 pues esta semana te dire. Responder
choto1976 Publicado Lunes a las 06:42 Denunciar Publicado Lunes a las 06:42 hace 10 horas, Maestro_72 dijo: pues esta semana te dire. OK gracias Responder
Maestro_72 Publicado Martes a las 19:45 Denunciar Publicado Martes a las 19:45 Hoy deje el coche, supuestamente lo tendré mañana , ya me mandaron el presupuesto de 248€ iva incluido, ojo, porque a parte de hace el enjuague y cambiar aceite del grupo diferencial se ve que lo tienen que programar posteriormente, al menos es lo que me han dicho Responder
choto1976 Publicado Miércoles a las 11:55 Denunciar Publicado Miércoles a las 11:55 hace 16 horas, Maestro_72 dijo: Hoy deje el coche, supuestamente lo tendré mañana , ya me mandaron el presupuesto de 248€ iva incluido, ojo, porque a parte de hace el enjuague y cambiar aceite del grupo diferencial se ve que lo tienen que programar posteriormente, al menos es lo que me han dicho Programar? Hasta donde yo sé ese aceite no marca en ningún sitio que hay que hacerle el cambio, me parece un poco caro si solo te hacen el cambio de ese aceite, pero bueno tampoco me meteré en el trabajo de nadie sin saber. Responder
Maestro_72 Publicado Miércoles a las 21:51 Denunciar Publicado Miércoles a las 21:51 Buenas, pues hoy le saque, desde un principio no me ha gustado nada, me dicen que han visto que el aceite estaba bien y lo han vuelto a meter (jod**!!!, si lo sacas lo cambias o preguntas al cliente, pero eso de sacarlo, meterlo de nuevo.....) y lo que han hecho ha sido ¿sincronizar el embregue?, total, me han soplado 185€ y como me fallaba cuando ya esta bien caliente el coche le he hecho 100km, aparentemente todo bien, pero al final me lo ha llegado a hacer de nuevo, mucho mas sinuoso, pero si, de verdad, siempre tengo problemas con los dichosos talleres, de igual servicio oficial, puede ser Audi, VW, BMW motos, Yamaha, Kawasaki, son todos unos chapuzas, rara es la vez que me hacen un trabajo bien a la primera a ver que me dicen mañana. Responder
choto1976 Publicado Jueves a las 06:20 Denunciar Publicado Jueves a las 06:20 hace 8 horas, Maestro_72 dijo: Buenas, pues hoy le saque, desde un principio no me ha gustado nada, me dicen que han visto que el aceite estaba bien y lo han vuelto a meter (jod**!!!, si lo sacas lo cambias o preguntas al cliente, pero eso de sacarlo, meterlo de nuevo.....) y lo que han hecho ha sido ¿sincronizar el embregue?, total, me han soplado 185€ y como me fallaba cuando ya esta bien caliente el coche le he hecho 100km, aparentemente todo bien, pero al final me lo ha llegado a hacer de nuevo, mucho mas sinuoso, pero si, de verdad, siempre tengo problemas con los dichosos talleres, de igual servicio oficial, puede ser Audi, VW, BMW motos, Yamaha, Kawasaki, son todos unos chapuzas, rara es la vez que me hacen un trabajo bien a la primera a ver que me dicen mañana. No sé si estás de broma o te te la han gastado, que sacan un aceite y lo vuelven a meter? Eso que cuentas creo que en mi vida lo he escuchado, el aceite que hablamos supongo que es el del eje trasero, el mismo que he puesto en el vídeo de arriba y en va en las fotos que puse verdad, le entra según he visto 1,2 litros, en serio te cobran esa pasta y no te cambian ese aceite que vale 20€ el litro. Responder
Maestro_72 Publicado Jueves a las 13:33 Denunciar Publicado Jueves a las 13:33 Pues imagínate a mi la cara que se me quedo cuando me lo dijeron. Hoy me llamaron para decirme que se pondrían conmigo en contacto del taller, el caso es que hoy al coger el coche he observado que había migas de pan en el asiento del conductor, esto ya ha sido el colmo, asi que directamente me he acercado Jarmauto Rivas con un buen cabreo, como siempre y lo típico en estos casos lo primero pedirme disculpas por el mal trabajo y las migas después de una buena reprimenda, me daban cita para el 19 o el 20 , que tenia mucho trabajo, y hasta aquí podíamos llegar, me he puesto mas serio si cabe y le he puesto las prioridades, las cuales son, primero se atiende la reclamación que ya esta cobrada de ayer (ya me había esperado 2 semanas para la dichosa cita para que luego me lo dejen igual) y luego se recepcionan mas vehículos para facturar, que su tiempo es muy caro pero el mio mas, mano de santo, ha entrado al taller mas recto que una vela y al rato ha salido con la botella de aceite diciéndome que dejara el coche y en hora y media me lo tenia listo con el enjuague y aceite cambiado sin coste alguno (vete tu a saber, no me fio ni un pelo), en fin ya lo tengo en casa aunque no me ha dado tiempo de probarlo, ya iré comentado mis sensaciones. De verdad, que lastima, que mal funciona todo, lamentablemente para conseguir que te den un buen servicio la mayoría de las veces uno tiene que sacar a relucir su carácter. Responder
choto1976 Publicado Jueves a las 14:11 Denunciar Publicado Jueves a las 14:11 hace 33 minutos, Maestro_72 dijo: Pues imagínate a mi la cara que se me quedo cuando me lo dijeron. Hoy me llamaron para decirme que se pondrían conmigo en contacto del taller, el caso es que hoy al coger el coche he observado que había migas de pan en el asiento del conductor, esto ya ha sido el colmo, asi que directamente me he acercado Jarmauto Rivas con un buen cabreo, como siempre y lo típico en estos casos lo primero pedirme disculpas por el mal trabajo y las migas después de una buena reprimenda, me daban cita para el 19 o el 20 , que tenia mucho trabajo, y hasta aquí podíamos llegar, me he puesto mas serio si cabe y le he puesto las prioridades, las cuales son, primero se atiende la reclamación que ya esta cobrada de ayer (ya me había esperado 2 semanas para la dichosa cita para que luego me lo dejen igual) y luego se recepcionan mas vehículos para facturar, que su tiempo es muy caro pero el mio mas, mano de santo, ha entrado al taller mas recto que una vela y al rato ha salido con la botella de aceite diciéndome que dejara el coche y en hora y media me lo tenia listo con el enjuague y aceite cambiado sin coste alguno (vete tu a saber, no me fio ni un pelo), en fin ya lo tengo en casa aunque no me ha dado tiempo de probarlo, ya iré comentado mis sensaciones. De verdad, que lastima, que mal funciona todo, lamentablemente para conseguir que te den un buen servicio la mayoría de las veces uno tiene que sacar a relucir su carácter. Que taller más responsable, te vuelven a meter el aceite que te sacan, se ponen a comer dentro de tu coche, te dan la razón pero vuelve dentro de 15 días que ahora estamos ocupados, mira espero que lo tengas resuelto y que no tengas que volver a ese taller para cagarte ya en algo más, ya contará qué tal va y busca algún taller de confianza porque ese no lo pisaba yo jamás. Responder
Maestro_72 Publicado Jueves a las 22:00 Denunciar Publicado Jueves a las 22:00 pues si, eso tendré que hacer, estas cosas me cabrean mucho,aunque sinceramente, no me fio absolutamente de ninguno, por ahora lo que me interesa es que esto lo hayan solucionado, ya iré comentando según lo vaya probando. Responder
