ripari Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 Buenos días . Está es mi primera publicación y espero que alguien me pueda ayudar . Tengo un Audi A3 de 2013 (3 puertas) y hace unos meses le instalé las luces de cortesía en las puertas sacando positivo y negativo de los cables de las mismas . Positivo a un cable rojo con raya morada que va al conector de la puerta y negativo a un cable azul con raya blanca (creo recordar que iba a la cerradura ). En la puerta del conductor quedó bien ,el problema es que habiéndolo conectado igual en la puerta del acompañante ,la luz no se apaga al cerrar la puerta y cuando cierras el coche con el mando sigue encendida pero con menos intensidad . Alguien sabría decirme cuál es el problema o como debería conectarlo?. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 Buen dia!! los led al trabajar con tan poca intensidad esa poca corriete que pueda tener ese cable lo hace iluminar, el porque en un lado si y el otro no pues depende de la instalacion de cada coche. Si le pones una resistencia o unas bombillas con mas resistividad solventarias "el problema". Responder
ripari Publicado 15 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 Buenos días carlisu84. Comprobé el voltaje y daba 12 voltios en esos cables . Quizá en la otra puerta el mismo cable se utilice para otra cosa . Gracias por tu respuesta Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 hace 2 horas, ripari dijo: Buenos días carlisu84. Comprobé el voltaje y daba 12 voltios en esos cables . Quizá en la otra puerta el mismo cable se utilice para otra cosa . Gracias por tu respuesta es posible, pero me referia mas bien a que queda corriente milivoltios en ese cable y que los led son capaces de enciender Responder
ripari Publicado 15 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 Te refieres a luz residual . Eso pasaba en unos remolques de mi trabajo al cambiar los pilotos por unos de led . Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 hace 16 horas, ripari dijo: Te refieres a luz residual . Eso pasaba en unos remolques de mi trabajo al cambiar los pilotos por unos de led . Si a eso mismo Responder
ripari Publicado 20 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 Al final solucioné el problema. Por si a alguien le sirve de algo,en la puerta del acompañante el negativo hay que conectarlo al cable marrón que va a la cerradura . Responder
bricomotorpg Publicado 26 Abril Denunciar Publicado 26 Abril En 20/12/2023 a las 1:12, ripari dijo: Al final solucioné el problema. Por si a alguien le sirve de algo,en la puerta del acompañante el negativo hay que conectarlo al cable marrón que va a la cerradura . Hola y el positivo donde lo pusiste , pero te refieres a la ficha que va en la puerta , de hay sacaste corriente Responder
bricomotorpg Publicado 26 Abril Denunciar Publicado 26 Abril Hola sacaste de la mitad de la puerta los cables que van hacia dentro Responder
