Maykel naix Publicado 12 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2024 Vamos a proceder al cambio de la PCV del 2.0 TDI BRE ya que tiene puesto un decantador y quiero asegurarme que funcione bien esa válvula Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2024 En 12/1/2024 a las 8:11, Maykel naix dijo: Vamos a proceder al cambio de la PCV del 2.0 TDI BRE ya que tiene puesto un decantador y quiero asegurarme que funcione bien esa válvula buenas!! hazte un brico con el cambio y subelo aqui gracias!!! 1 Responder
Maykel naix Publicado 19 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 (editado) Cambiar_Membrana_PCV_by_Maykel_Naix.pdf Vamos con ello afilo una escarpia para apalancar, con mucho cuidado de no romper las pestañas donde encaja, ya que la tapa si se rompe da igual, viene una nueva, saco la vieja que se ve que está como una pasa y a montar la nueva, media horita... eso sí con el motor templado para que ceda mejor Editado 26 de Febrero del 2024 por Carlisu84 Añadir brico en PDF Responder
Maykel naix Publicado 19 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 En 4/1/2024 a las 6:37, jumarsy dijo: no se si hay modelos que deberian entrar o no en modo emergencia pero el mio si lo hace. Sale la luz de calentadores en el cuadro y poder puedes circular pero no tira el coche y en autopista aunque le pise a fondo no pasa de 100-110 kmph y le cuesta mucho acelerar. Lo conecto...le paso el vag com quitando el fallo y otra vez va bien. creo que tenemos el mismo modelo...a mi me da fallo. Aunque he de decir que mi modelo viene importado y hay valores como los kmts reales que no puedo ver porque al parecer han cambiado el modulo de la centralita. Me da error el vag com que no puedo acceder a esa informacion asi que lo de desenchufar la egr tenga algo que ver con eso tambien...en fin es lo k hay En 15/1/2024 a las 8:53, Carlisu84 dijo: buenas!! hazte un brico con el cambio y subelo aqui gracias!!! Pa tiiii lo que pidas Carlos 1 Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 En 19/1/2024 a las 13:51, Maykel naix dijo: Pa tiiii lo que pidas Carlos Donde compraste la válvula? 1 Responder
Maykel naix Publicado 21 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2024 Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 10,96€ 43%de DESCUENTO | Kit de reparación de cubierta de válvula PCV de motor de coche con membrana, 03G103469K, 03G103469H, para VW Sharan Transporter 5 Audi A4 A6 03G103475B, nuevo https://a.aliexpress.com/_ExS6nCz Responder
ANDBRI Publicado 14 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 En 21/1/2024 a las 12:10, Maykel naix dijo: Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 10,96€ 43%de DESCUENTO | Kit de reparación de cubierta de válvula PCV de motor de coche con membrana, 03G103469K, 03G103469H, para VW Sharan Transporter 5 Audi A4 A6 03G103475B, nuevo https://a.aliexpress.com/_ExS6nCz Muy buenas. ¿ qué tal te fue con el cambio de la pcv ? Responder
Maykel naix Publicado 14 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 Pues la verdad que muy bien, se nota sobre todo en el relenti Responder
spoilers Publicado 14 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 hace 1 hora, Maykel naix dijo: Pues la verdad que muy bien, se nota sobre todo en el relenti Que es lo que notas en ralenti? Responder
Maykel naix Publicado 14 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 Mucho más redondo Responder
Maykel naix Publicado 14 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2024 Y entre eso cambiado y el decantador la tranquilidad de la cantidad de aceite que le quito al turbo, intercooler, mariposa y la entrada de admisión Responder
ANDBRI Publicado 16 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2024 En 14/2/2024 a las 22:55, Maykel naix dijo: Y entre eso cambiado y el decantador la tranquilidad de la cantidad de aceite que le quito al turbo, intercooler, mariposa y la entrada de admisión Me has hecho pedirla para cambiarla, jejejeje 1 Responder
Maykel naix Publicado 17 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2024 Has hecho bien, vale muy poco y es bien para tú MAKINAAA 1 Responder
antoncare Publicado Sábado a las 06:37 Denunciar Publicado Sábado a las 06:37 Buenas. Muchas gracias por el brico y el enlace en donde encontrarla. Yo tengo el mismo motor BRE y nunca me dio problemas pero fue llevarlo al taller a cambiarle el aceite y me empezó a echar aceite por el tubo de escape. Revisé nivel de aceite y estaba muy alto. Yo creo que esto puede afectar a la presión de aceite y que le vaya aceite de mas al turbo y como tendrá algo de holgura... Voy a cambiarle la PCV que seguro que también le vendrá bien. ¿Qué opináis de la salida de aceite por el escape? También es verdad que si el aceite entra con el aire de admisión al motor a través de la PCV, debería salir quemado y por eso sospecho mas de holgura en el cojinete del turbo de manera que pase directamente de la turbina del compresor a los álabes de la turbina de escape. Gracias por el aporte. Responder
antoncare Publicado Sábado a las 07:38 Denunciar Publicado Sábado a las 07:38 Otra opción es que el nivel de aceite haya subido porque se mezcla con gasoil o agua de refrigeración. Algo extraño si nunca le ha pasado y aparezca este problema a raíz de cambiar el aceite. Sacaré un poco de aceite y lo dejaré decantar a ver si se separa agua o gasoil del aceite. Responder
