tl1000edu Publicado 29 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2024 hace 16 horas, JUAN-27 dijo: pues al final era el chivato de las traseras. toca cambiarlas Y nosotros aquí dando vueltas a las delanteras Bueno, tiene fácil solución. Responder
Cesarvento14 Publicado 18 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2024 Buenas, aprovechando que está abierta esta discusión sobre pastillas de freno, os comento mi duda a ver si alguno me la puede resolver. Hace 1 semana cambié las pastillas de las 4 ruedas de mi Audi A6 Ultra 2016, es la primera vez que cambio las pastillas en este coche ya que lo compré en enero de este año. Las pastillas traseras no parece que haya problema y han asentado como debería, pero las pastillas delanteras me da la sensación de que no parece que hayan asentado, ni que vayan a asentar bien. Por más que he preguntado y he mirado en internet, supuestamente estas pastillas son las correctas para este coche y además adaptan bien al pistón y a todas las sujeciones. A la gente que he preguntado, me han dicho que es normal, hasta que asienten por completo, pero no me convencen. ¿Sabéis si esto es normal? Adjunto foto. Un saludo, y gracias de antemano! Responder
tl1000edu Publicado 19 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2024 En 18/5/2024 a las 2:01, Cesarvento14 dijo: Buenas, aprovechando que está abierta esta discusión sobre pastillas de freno, os comento mi duda a ver si alguno me la puede resolver. Hace 1 semana cambié las pastillas de las 4 ruedas de mi Audi A6 Ultra 2016, es la primera vez que cambio las pastillas en este coche ya que lo compré en enero de este año. Las pastillas traseras no parece que haya problema y han asentado como debería, pero las pastillas delanteras me da la sensación de que no parece que hayan asentado, ni que vayan a asentar bien. Por más que he preguntado y he mirado en internet, supuestamente estas pastillas son las correctas para este coche y además adaptan bien al pistón y a todas las sujeciones. A la gente que he preguntado, me han dicho que es normal, hasta que asienten por completo, pero no me convencen. ¿Sabéis si esto es normal? Adjunto foto. Un saludo, y gracias de antemano! Hola, mira como tienes el disco en la parte más cercana al centro, hay un escalón que indica desgaste. Cuando la superficie de fricción no está totalmente plana la pastilla nueva no toca en todos los puntos a la vez hasta que se desgasta y copia la forma de la superficie. Revisa el indicador de desgaste del disco. Responder
Cesarvento14 Publicado 21 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2024 En 19/5/2024 a las 18:45, tl1000edu dijo: Hola, mira como tienes el disco en la parte más cercana al centro, hay un escalón que indica desgaste. Cuando la superficie de fricción no está totalmente plana la pastilla nueva no toca en todos los puntos a la vez hasta que se desgasta y copia la forma de la superficie. Revisa el indicador de desgaste del disco. Muchas gracias por tu ayuda compi ! Responder
JUAN-27 Publicado 5 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2024 hola, ya que te pillo con las manos en la masa, es dificil cambiar las traseras???? las delanteras las cambie hace poco y no me surgieron problemas, pero las traseras, al llevar el freno de mano, creo que hay que hacerle algo mas? Responder
dhan67 Publicado 10 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2024 En 5/6/2024 a las 21:47, JUAN-27 dijo: hola, ya que te pillo con las manos en la masa, es dificil cambiar las traseras???? las delanteras las cambie hace poco y no me surgieron problemas, pero las traseras, al llevar el freno de mano, creo que hay que hacerle algo mas? Para cambiar las pastillas traseras hay que poner el freno de mano en modo service con el vagcom o el obd,lo que hace es retrasar el piston del freno y asi poder cambiar las pastillas. Responder
JUAN-27 Publicado 13 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2024 osea, luego ya no hay que hacerlo a mano para que entren las nuevas? Responder
Alvaroferga Publicado 16 Septiembre Denunciar Publicado 16 Septiembre Hola a todos, queria consultaros una duda, cambie discos y pastillas hace unos meses, monte brembo ambos, desde que los cambie me suena al frenar y el otro dia pasando la ITV me dijeron que la frenada de la rueda delantera izda era algo irregular. Mirando la pastilla me parece que esta muy muy cerca del disco. Que pensais? Responder
tl1000edu Publicado Martes a las 19:20 Denunciar Publicado Martes a las 19:20 Hola, las pastillas tienen que estar prácticamente tocando el disco, pero sin presionar. La rueda tiene que girar libre si no se toca el freno. La frenada irregular que te han detectado, a qué se refiere? a que hay diferencia en la fuerza de frenado de ambas ruedas o a que existe fluctuación en la fuerza de frenado por alabeo del disco? Lo que revisaría es que el desgaste de las cuatro pastillas sea similar; si no lo es, puede que alguna pinza se quede agarrotada y no vuelva bien al soltar el freno. Eso va a provocar que una pastilla de esa pinza se desgaste más que la otra, que aumente el consumo y se sobrecalienten los frenos. Responder
