hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
y yo me pregunto y si cortais los cables y le soldais un trozo nuevo?
Es una de las opciones a valorar, estaba intentando antes intentar encontrar la pieza a un precio "aceptable" y si no funcionar, pues intentar hacer la de soldar/aislar de manera artesanal.
Seguiré actualizando.
Buenas,
En primer lugar, el sensor de aceite FUNCIONA. No solo mide los valores correctamente con el VAGCOM sino que hasta saltó con aviso "MIN" de aceite llegado su momento. (quería hacer la prueba)
Por otro lado, en mi concesionario AUDI, me han confirmado numero de referencias, el micro conmutador, ya no se vende por separado. Me piden 120€ por la cerradura nueva original (con el sensor incluido).
Adjunto la foto de las piezas que me enviaron del concesionario, todo muy profesional y buen trato. Hablaré con mi mecánico a ver si pedimos una de las que hay por internet, de desguace o pedir la nueva...
  • 1 mes más tarde...
Buenos días compañeros,
Ayer puse la cerradura de capó NUEVA (pedida de aftermarket por 16€ y 10€  de gastos envio). Funciona la pieza nueva perfectamente pero el problema del error SENSOR persiste.
Creo que el siguiente paso será comprar y cambiar el sensor en sí. Siempre salta el aviso SENSOR a los 10min de arrancar el coche (aproximadamente) y se quita tras pasar otros 6 o 7 minutos.
Buenas, hoy he cambiado el fusible Nº5 de 10amp. Este fusible es el que controla según manual este asunto...
No ha servido para nada.
Luego me he enterado que hay 2 sensores: NIVEL y PRESION, con precios y referencias diferentes. En el próximo cambio de aceite cambiaré el más económico.
Seguiré informando...
  • 4 semanas más tarde...
Yo he solucionado por fin el problema.
En mi caso cambié el sensor de nivel y seguía el problema.
El sensor del capo descartado por que en el fis me marcaba capo abierto.
Tuve una fuga de agua y al repararla lo ví.
El cable que va a un sensor ubicado donde está el filtro de aceite estaba roto. Supongo que sensor de temperatura de aceite
Solucionado.
