cristoforoh Publicado 20 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2025 hace 11 horas, Carlisu84 dijo: y yo me pregunto y si cortais los cables y le soldais un trozo nuevo? Es una de las opciones a valorar, estaba intentando antes intentar encontrar la pieza a un precio "aceptable" y si no funcionar, pues intentar hacer la de soldar/aislar de manera artesanal. Seguiré actualizando. Responder
cristoforoh Publicado 30 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2025 Buenas, En primer lugar, el sensor de aceite FUNCIONA. No solo mide los valores correctamente con el VAGCOM sino que hasta saltó con aviso "MIN" de aceite llegado su momento. (quería hacer la prueba) Por otro lado, en mi concesionario AUDI, me han confirmado numero de referencias, el micro conmutador, ya no se vende por separado. Me piden 120€ por la cerradura nueva original (con el sensor incluido). Adjunto la foto de las piezas que me enviaron del concesionario, todo muy profesional y buen trato. Hablaré con mi mecánico a ver si pedimos una de las que hay por internet, de desguace o pedir la nueva... Responder
cristoforoh Publicado 24 Enero Denunciar Publicado 24 Enero Buenos días compañeros, Ayer puse la cerradura de capó NUEVA (pedida de aftermarket por 16€ y 10€ de gastos envio). Funciona la pieza nueva perfectamente pero el problema del error SENSOR persiste. Creo que el siguiente paso será comprar y cambiar el sensor en sí. Siempre salta el aviso SENSOR a los 10min de arrancar el coche (aproximadamente) y se quita tras pasar otros 6 o 7 minutos. Responder
cristoforoh Publicado 5 Febrero Denunciar Publicado 5 Febrero Buenas, hoy he cambiado el fusible Nº5 de 10amp. Este fusible es el que controla según manual este asunto... No ha servido para nada. Luego me he enterado que hay 2 sensores: NIVEL y PRESION, con precios y referencias diferentes. En el próximo cambio de aceite cambiaré el más económico. Seguiré informando... Responder
nayoalex Publicado Domingo a las 16:39 Denunciar Publicado Domingo a las 16:39 Yo he solucionado por fin el problema. En mi caso cambié el sensor de nivel y seguía el problema. El sensor del capo descartado por que en el fis me marcaba capo abierto. Tuve una fuga de agua y al repararla lo ví. El cable que va a un sensor ubicado donde está el filtro de aceite estaba roto. Supongo que sensor de temperatura de aceite Solucionado. Responder
cristoforoh Publicado Miércoles a las 16:56 Denunciar Publicado Miércoles a las 16:56 En 1/3/2026 a las 17:39, nayoalex dijo: Yo he solucionado por fin el problema. En mi caso cambié el sensor de nivel y seguía el problema. El sensor del capo descartado por que en el fis me marcaba capo abierto. Tuve una fuga de agua y al repararla lo ví. El cable que va a un sensor ubicado donde está el filtro de aceite estaba roto. Supongo que sensor de temperatura de aceite Solucionado. Buenas Nayo, Sabes la referencia del cable o algun dato más de que cable es? Muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 09:02 Denunciar Publicado ayer a las 09:02 En 1/3/2026 a las 17:39, nayoalex dijo: El cable que va a un sensor ubicado donde está el filtro de aceite estaba roto. Supongo que sensor de temperatura de aceite ese es el sensor de presion de aceite Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 09:04 Denunciar Publicado ayer a las 09:04 hace 16 horas, cristoforoh dijo: Buenas Nayo, Sabes la referencia del cable o algun dato más de que cable es? Muchas gracias. si te marca nivel, es el sensor del carter. si lo has cambiado y el nivel esta al maximo, cuando cierras el capo se tiene que reiniciar el aviso, si al iniciar la marcha salta de nuevo puede ser que el sensor no es adecuado o que el cableado del mismo esta dañado. Responder
cristoforoh Publicado ayer a las 16:37 Denunciar Publicado ayer a las 16:37 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: si te marca nivel, es el sensor del carter. si lo has cambiado y el nivel esta al maximo, cuando cierras el capo se tiene que reiniciar el aviso, si al iniciar la marcha salta de nuevo puede ser que el sensor no es adecuado o que el cableado del mismo esta dañado. Buenas, tengo comprado el sensor de nivel de aceite. Estoy esperando a que me lo pongan en el proximo cambio de aceite y a ver si hay suerte.... A mi me salta de vez en cuando el "error SENSOR" y se quita al rato. Normalmente salta unos 10min tras arrancar marcha, desapareciendo luego aunque circule durante horas. He cambiado la cerradura de capó por una nueva sin ningún cambio. Seguiré informando. Responder
Carlisu84 Publicado hace 12 horas Denunciar Publicado hace 12 horas hace 15 horas, cristoforoh dijo: A mi me salta de vez en cuando el "error SENSOR" y se quita al rato revisa el cableado del sensor, puede esta a punto de romper y de ahi el fallo esporadico. Responder
cristoforoh Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas hace 34 minutos, Carlisu84 dijo: revisa el cableado del sensor, puede esta a punto de romper y de ahi el fallo esporadico. Con inspección visual de mi mecánico parecía bien (quitandolo, poniendolo, limpiando...) Voy a poner el nuevo sensor que ya he comprado y sino, cambiare el cable en el próximo cambio aceite. Muchas gracias. Responder
