15 may 2025
Audi A6 e-hybrid quattro:
híbrido enchufable con 106 km sin emisiones
Disponible en berlina y familiar Avant, ya hay precios para
el mercado alemán.
Foto: Audi
El nuevo Audi A6 de combustión, que finalmente no se llamó A7 tras la polémica decisión de llamar A5 al A4
sigue sumando variantes a la gama.
Ahora te mostramos la opción híbrida enchufable, con una batería mucho más capaz que antes, 20,7 kWh
netos, un 45% más.
Así las cosas, esta versión, disponible en carrocería berlina o en formato familiar Avant, homologa 106 km si
emisiones en ciclo combinado, antes de que entre
en funcionamiento el motor de combustión
con cuatro cilindros.
Si se opta por la berlina, algo más ligera, Audi afirma que se pueden recorrer hasta 111 km en ciudad.
La forma más rápida de agotar la batería, montada bajo la sección trasera, es conducir por la Autobahn a 140 km/h
(máxima velocidad con la
mecánica eléctrica).
Foto: Audi
Hay dos versiones disponibles: una con 299 CV y otra con 367 CV.
Si estas cifras le suenan, es porque el nuevo A5 híbrido enchufable tiene idénticos registros.
De hecho, ambos modelos están estrechamente relacionados, ya que emplean la Plataforma de
Combustión Premium (PPC).
El A6 PHEV 'básico' registra un par máximo de 450 Nm y hace el 0 a 100 km/h en 6 segundos.
La versión más potente ofrece 500 Nm y firma un sprint en sólo 5,3 segundos.
Por supuesto, los próximos S6 y RS 6 serán aún más rápidos.
El híbrido enchufable es la opción más acertada para los que priorizan la eficiencia y quieren dejar
atrás el diésel.
Audi ha aumentado la capacidad de carga en corriente alterna a 11 kW, lo que permite una carga
completa en sólodos
horas y media.
FUENTE:   https://es.motor1.com/news/759290/audi-a6-phev-berlina-familiar/
  • Respuestas 83
Audi A6 e-hybrid quattro 2025
audi-a6-e-hybrid-quattro-2025-und-audi-a
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Foto: Audi
Ambos PHEV tienen tren trasero directriz, transmisión automática de doble embrague S tronic con siete velocidades
y tracción total quattro.
El motor eléctrico de 143 CV está integrado en la caja de cambios.
Audi afirma que el par motor completo está disponible "casi al ralentí", lo que ayuda a estos modelos a arrancar
sin esfuerzo
. ¿La parte negativa de los coches?
Los maleteros: 354 litros la berlina y 404 el Avant.
El A6 electrificado es significativamente más silencioso que su predecesor, gracias a un aumento del 30% en el
aislamiento acústico después de tratar las ventanillas traseras,
los neumáticos o los casquillos
de los soportes del motor.
En Alemania, el A6 e-hybrid quattro parte de 65.800 euros.
El A6 Avant e-hybrid, más práctico, empieza en 75.050 euros.
En España, esas tarifas serán sensiblemente superiores, como es habitual.
 Las entregas en Europa darán comienzo este verano.
21 de mayo 2025
Llegan al Audi A6 los híbridos enchufables de 299 CV (220 kW) y
367 CV (270 kW)
Días después de estrenarse la carrocería Sedan con distintas versiones microhibridadas Diesel de 204 CV,
el A6 da la bienvenida a dos híbridas enchufables con tracción total y
potencias de 299 CV (220 kW) y 367 CV (270 kW)
para sus dos siluetas.
En ambos casos, estos A6 e-Hybrid Quattro alcanzan autonomías eléctricas superiores a los 105 km.
Su precio arranca en 73.980 euros.
La carrocería de cuatro puertas llega ahora al Audi A6, desde 63.900 euros
El A6 Avant completa la oferta premium de Audi con su carrocería familiar y
sus motores de combustión
y 367 CV (270 kW)
Tanto la carrocería Avant del A6 como la Sedan, las dos con la nueva plataforma PPC como base y una longitud
de 5,00 m, reciben dos nuevas versiones e-Hybrid Quattro,
que es como Audi llama a sus híbridos enchufables
con tracción total mecánica.
Estas versiones, con una potencia total de 299 CV (220 kW) en un caso; y 367 CV (270 kW) en otro;
cuentan con un mismo motor de gasolina de 2.0 TFSI, luego con inyección directa de
gasolina y turbo, como elemento de combustión, con 252 CV;
y un eléctrico, integrado en su cambio automático
de doble embrague y siete velocidades,
de 143 CV (105 kW).
Las diferencias de potencia del sistema híbrido, por tanto, se deben a distintas programaciones
de su electrónica.
ef2b121d-cd0d-4104-8ec3-9e8336102472_16-
La carga de la batería en estos A6 híbridos enchufables sólo puede realizarse
con corriente alterna, cuando hay modelos del grupo
también PHEV que sí pueden
contar con continua.
FUENTE:   https://www.diariodesevilla.es/motor/llegan-audi-a6-hibridos-enchufables_0_2003973462.html
Su motor eléctrico se alimenta de una batería de iones de litio compuesta por celdas prismáticas de 25,9 kWh
de capacidad total y 20,7 útiles -un 45 por
ciento más que su antecesor-
Está situada bajo el piso del maletero y puede cargarse usando potencias de hasta 11 kW con corriente alterna,
7,4 si es monofásica.
Estos Audi no admiten carga con corriente continua.
La versión de 299 CV (220 kW) acelera de 0 a 100 km/h en 6,0 s, mientras que la de 367 CV (270 kW)
lo hacen en 5,3 s.
En todos los casos, también con cualquiera de las dos carrocerías, la velocidad máxima es de 250 km/h.
Los modos de funcionamiento del sistema son EV e Hybrid, en el primer caso sólo con la energía de la batería,
pudiendo recorrer por encima de los 105 km hasta agotarla y siempre que se circule a menos de 140 km/h;
en el segundo usando también la del motor térmico, siendo posible
determinar el nivel de carga que se desea mantener
en la batería durante la conducción.
3f84c2e6-5b94-4d84-9319-20c8a79ae3e1_16-
En su comunicación del lanzamiento de estas nuevas versiones del A6, Audi no informa de la capacidad del maletero,
que debe disminuirse respecto a las de otras versiones
de forma sensible por la situación
de la batería.
Entre las novedades de estos e-Hybrid Quattro está el ajuste de la frenada regenerativa en tres niveles distintos usando
las levas del volante cuando se conduce sólo con electricidad,
así como de un modo automático que se basa
en los datos del navegador o no.
Si el estado de carga determinado es inferior al actual, la batería se descargará hasta ese nivel.
Si los valores coinciden, la potencia provendrá principalmente del motor de combustión, con el fin de mantener el SoC;
y si el objetivo es superior al actual, el sistema utilizará el motor de
combustión para recargar la batería, lo que hará
sólo por encima de 65 km/h.
A velocidades más bajas sólo mantiene el nivel de carga.
En estos Audi con tracción total también las cuatro ruedas tienen dirección.
Así, hasta uno 60 km/h las traseras giran en sentido contrario a las delanteras para reducir el radio de giro;
mientras que a velocidades medias y altas lo hacen
en la misma dirección para
ampliar la estabilidad.
89220fd6-27f1-4869-ae67-e2488eed6aaa_16-
Audi dota a estos A6 híbridos enchufable no sólo de tracción total, conectable según las necesidades;
sino también de una dirección a las cuatro ruedas.
En algunos acabados la suspensión
puede ser neumática.
Con una potencia 299 CV (220 kW), el A6 e-Hybrid Quattro tiene un precio inicial de 73.980 euros, mientras
que el A6 Avant parte desde 76.630 euros, por tanto,
2.600 euros más para el familiar.
Con 367 CV (270 kW), los precios arrancan desde 87.680 euros para la berlina y desde 90.330 para el Avant.
Los dos modelos cuentan con un equipamiento de serie que incluye la línea exterior Black line, la suspensión
deportiva, unas llantas de 20" y
las pinzas de freno rojas.
De su equipamiento funcional forman parte, entre otros elementos, el climatizador trizonal.
