Xianmotor05 Publicado 5 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2025 Buenas, llevo bastante tiempo dándole vueltas, tengo un a4 b5 tdi 90, y quiero hacerle una repro en principio sencillita, que no me afecte mucho a embrague y demás. Al coche le voy a meter el caudalimetro nuevo porque pierde potencia pero si lo desconectas anda bien, en autopista en 5 a 120km/h si pillas una cuesta estas jodido porque no te la sube se empieza a quedar y hay momentos que tengo que bajar hasta tercera llendo solo yo en el coche, llendo 5... bueno el caso, que me recomendáis para hacerle,cuanta potencia le puedo sacar a ese motor, será mejor cambiar turbo por el del AFN, xq se que esos son geometría variable y el mio es fija, anular egr, inyectores mas grandes, que me recomendáis, el coche tiene 285.000km, y también me gustaría meterme un escape bonito, que no haga demasiado ruido que tampoco me gusta pero que estea guapo, pronto tendré que meter también amortiguadores aunque sean los billestein B4 xq los que tiene están reventados q son los de serie... bueno gracias de antemano, y haber q opinais, un saludito familia Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2025 Yo he tenido ese motor en un Audi 80 y créeme que en cuestas no se quedaba aunque fuera cargado hasta los topes, no es que fuese un misil, pero en 5ª en pendientes pronunciadas de subida (por ejemplo la salida de Galicia por la Canda el Padornelo y la Gudiña no necesitaba bajar de marcha, 3 personas y maletero lleno y el coche subía sin mayores problemas. Repro?? creo que a ese motor no se le puede hacer repro, hay que abrir centralita y cambiar un chip o algo así, no lo se seguro, ya nos informaran. El turbo del AFN si es de geometría variable peor es para el 110cv, no se si 'seria plug&play en el tuyo. Que tal tienes los colectores de salida?? están limpios?? le has dado algo de pedal para limpiar escape y colectores?? es un motor que tiene a acumular carbonilla y si hace mucha ciudad al final se aburguesa y no tira como debería, unas exprimidas de vez en cuando le hacen mucho bien. Yo para amortiguadores monto siempre KYB, la gama media quedaras contento y no son caros. Responder
ttoni Publicado 14 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2025 El mio (1Z) estimo que estara alrededor de unos 140cv y el motor nunca se ha quejado, aguantan bastante bien. Un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2025 hace 23 minutos, ttoni dijo: El mio (1Z) estimo que estara alrededor de unos 140cv y el motor nunca se ha quejado, aguantan bastante bien. Un saludo. Y 140cv solo con repro o le has metido alguna chuche mas?? Responder
GTI Publicado 23 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2025 M iexperiencia con un TDI 90 (AGR) con repro (tambien necesario cambiar chip de la centralita) es que ganas en todo. 121 cv y 274 Nm de par dio. El consumo apenas varió. Eso si, piensa que el embrague va a sufrir algo más. Pero si no recuerdo mal, el diámetro de un 110 y 90 es el mismo. Responder
ttoni Publicado 5 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2025 En 14/5/2025 a las 21:37, RomuloTDI dijo: Y 140cv solo con repro o le has metido alguna chuche mas?? Lleva inyectores, bomba y centralita de AFN y turbo de AVF (130CV). Responder
