Muchobicho Publicado 6 Mayo Denunciar Publicado 6 Mayo Por ver si me podeis asesorar. Resulta que hace unos dias despues de salir de la itv airoso, por un acceso antes de incorporarme a la autovia , se me salto la 4ª velocidad y se quedó en punto muerto , algo que podría achacarselo a que no metiera yo bien la velocidad . Pero el problema vino que seguidamente se paró el motor y ya no quiso arrancar , tiraba del motor , pero como si tuviera la inyección cortada o no le llegara gasolina. Al final de tanto tirarle , agoté la batería y tuve que llamar a la grua. A los dos dias le cargue la bateria para probar y arrancó sin problemas, va perfectamente, pero le cogí miedo pensando que me puede hacer lo mismo , sin saber el motivo. Alguno me podria asesorar de por donde van los tiros? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 8 Mayo Denunciar Publicado 8 Mayo llegaste a mirar si le llegaba gasolina, si tenia chispa. en principio que salte una marcha no guarda relacion con que falle o se pare en marcha y despues que no encienda. podria ser un fallo del sensor de cigueñal que no lee bien Responder
Muchobicho Publicado 8 Mayo Autor Denunciar Publicado 8 Mayo No miré nada, estaba mas pendiente de arrancarlo y quitarme de enmedio , que estaba en un acceso muy malo , y por eso agote la batería . al día siguiente al meterle carga , arrancó sin problema. Responder
WAJE Publicado 18 Mayo Denunciar Publicado 18 Mayo Por lo que dices que se paro de repente puede ser bomba de gasolina, se agarro y luego soltó y por eso arranca pero es posible que se vuelva a agarrar. SALUDOS Responder
Muchobicho Publicado 20 Mayo Autor Denunciar Publicado 20 Mayo Gracias, tocará revisarla y hacerle un mantenimiento. Responder
