chuanxo Publicado 15 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2025 Hola a todos. En mi coche, un 1.8 adr pre del 98, la polea del alternador, valeo, es de las fijas, no de las libres. No encuentro informacion detallada sobre el alternador, ni ssobre esa pieza, y, de poder, me gustaria mejorarla con una polea de piñon libre. No se si alguien conoce, o ha pasado por esto. Os agradecere cualquier informacion. Saludos Responder
Luis84_al Publicado 20 Enero Denunciar Publicado 20 Enero @chuanxo estoy en las mismas que tu.tengo motor 3.0 tdi asb y quiero montarle una polea de embrague en el alternador pero logro estar seguro de la info que tengo. le pregunto a ia y me dice asta la referencia pero luego no son compatibles con mi motor.... en fin si alguien puede alumbrarnos seria genial Responder
Carlisu84 Publicado 21 Enero Denunciar Publicado 21 Enero En 15/5/2025 a las 20:47, chuanxo dijo: Hola a todos. En mi coche, un 1.8 adr pre del 98, la polea del alternador, valeo, es de las fijas, no de las libres. No encuentro informacion detallada sobre el alternador, ni ssobre esa pieza, y, de poder, me gustaria mejorarla con una polea de piñon libre. No se si alguien conoce, o ha pasado por esto. Os agradecere cualquier informacion. Saludos y porque no compras una, con el mismo numero de canales y se la pones sin mas. hay el 50% de que quede bien y funcione o que no sirva y se pierdan 20e Responder
chuanxo Publicado 23 Enero Autor Denunciar Publicado 23 Enero El tema es que ya lo hice, pero cambian las medidas del acople y eso afecta a la posición de la correa. Hay muy poca información. La única solución fiable sería reponer el alternador entero con su polea con embrague. De momento no lo veo necesario. Llegado el caso, haría eso. Saludos. Responder
