luis1315 Publicado 18 Mayo Denunciar Publicado 18 Mayo Buenos días. Acabo de comprarme un A6 C6 de segunda mano que realmente no le han cuidado pero ni un poco. El problema que tengo es que cuando abres la puerta del conductor en la pantalla aparece que está abierta la puerta del acompañante y si abres la puerta del acompañante se enciende la luz de la puerta del conductor. ¿Alguien me podría dar un poco de luz de por dónde empezar a mirar? Llevo más de dos meses arreglando y limpiando este coche ( Cuando voy sacando ratitos) Muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 06:41 Denunciar Publicado Lunes a las 06:41 hace 20 horas, luis1315 dijo: El problema que tengo es que cuando abres la puerta del conductor en la pantalla aparece que está abierta la puerta del acompañante y si abres la puerta del acompañante se enciende la luz de la puerta del conductor. vagcom y cambia a modo europeo Responder
juliaars2000 Publicado Lunes a las 07:34 Denunciar Publicado Lunes a las 07:34 hace 52 minutos, Carlisu84 dijo: vagcom y cambia a modo europeo No se me hubiera ocurrido jajaja. Yo ya estaba pensando "pos si cambio los pines de lado igual....no lo sé..." jajaja Responder
luis1315 Publicado Lunes a las 09:42 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 09:42 Voy a intentarlo y cuento el resultado. gracias Responder
luis1315 Publicado Lunes a las 09:49 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 09:49 Por cierto,una pequeña guía de cómo hacer con el vagcom para ir directo al problema. gracias otra vez. Responder
Carlisu84 Publicado Martes a las 06:47 Denunciar Publicado Martes a las 06:47 hace 20 horas, luis1315 dijo: Por cierto,una pequeña guía de cómo hacer con el vagcom para ir directo al problema. gracias otra vez. creo recordar que esta en el canal 09, pero hablo de memoria. en el subforo de A4 b6 b7 (son los que conozco de memoria) en el apartado de listado de codificaciones, ahi esta para verlo Responder
