Taton452 Publicado 19 Mayo Denunciar Publicado 19 Mayo Compré un Audi a6 y no le podemos encontrar la falla , lo escaneo por medio del vag y me saltan casi todas las fallas del auto scan menos la 00, 16 , 52 ,62 y 72 ! Alguien que le haya pasado algo similar ? De donde soy no hay muchos talleres y se me está complicando un poco hacer que funcione mi auto Responder
Carlisu84 Publicado 19 Mayo Denunciar Publicado 19 Mayo Hola buenas, puedes poner que fallos da y que es lo que le ocurre Responder
xaviesp Publicado 19 Mayo Denunciar Publicado 19 Mayo Explícanos que problemas te da el coche.Que es lo que no te va bien.Y que código de fallo te da. Y ya si nos dices motor modelo etc,mejor. Responder
Taton452 Publicado ayer a las 20:25 Autor Denunciar Publicado ayer a las 20:25 Hola buenas como les va? El auto es un Audi a6 v6 3.0 tdi , lo compré supuestamente con el inmovilizador bloqueado , el auto no arranca no le funciona la bomba de gasoil ! La probé afuera y funciona bien ! Tampoco bloquea el volante ni la llave !! Probé los módulos y tiene corriente pero sigue sin dar marcha ni dar corriente a la bomba de gasolina ! Si alguien tiene alguna información seria de mucha ayuda Responder
fjalonso Publicado ayer a las 22:36 Denunciar Publicado ayer a las 22:36 hace 2 horas, Taton452 dijo: Hola buenas como les va? El auto es un Audi a6 v6 3.0 tdi , lo compré supuestamente con el inmovilizador bloqueado , el auto no arranca no le funciona la bomba de gasoil ! La probé afuera y funciona bien ! Tampoco bloquea el volante ni la llave !! Probé los módulos y tiene corriente pero sigue sin dar marcha ni dar corriente a la bomba de gasolina ! Si alguien tiene alguna información seria de mucha ayuda Tiene que ser un relé que da positivo a los diferentes módulos. Está en la caja de aguas dentro de una caja negra que está al lado del servofreno. Hay un hilo abierto por mí hace muchos años con un problema parecido. Suerte. Responder
Taton452 Publicado hace 5 horas Autor Denunciar Publicado hace 5 horas hace 19 horas, fjalonso dijo: Tiene que ser un relé que da positivo a los diferentes módulos. Está en la caja de aguas dentro de una caja negra que está al lado del servofreno. Hay un hilo abierto por mí hace muchos años con un problema parecido. Suerte. Muchas gracias jefe lo voy a revisar y de paso mirar lo que hay de información en su perfil !! Responder
