Manus6v10 Publicado 27 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2025 Buenas noches , qué tal estáis ? Acabo de adquirir un Audi s6 v10 5.2 con algunos fallos y cositas por hacerle estoy con el liado soy mecánico llevo 13 años con la mecánica la verdad que es la primera vez que estoy tocando el v10 y ando algo perdido , me podríais decir donde lleva el fusible de los electro ventiladores o tele alojado , me he dado cuenta también que la admisión tiene roto el eje que va hacia dentro ( la voy a desmontar y quitar chapaletas como he visto que algunos ya lo habéis hecho y mañana subiré algún fallo que me está dando a ver que opináis. Gracias y buenas noches Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2025 haber si esto te ayuda. segun el manual y no me he confundido esta en el vano motor. portafusibles.pdf Responder
Manus6v10 Publicado 28 de Mayo del 2025 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2025 hace 8 horas, Carlisu84 dijo: haber si esto te ayuda. segun el manual y no me he confundido esta en el vano motor. portafusibles.pdf 3.09 MB · 4 descargas Buenas tardes Carlos , en el vano motor solo lleva una caja de fusibles ? En el lado conductor verdad ? Lleva 4 reles y unos fusibles Responder
Serjio Publicado 28 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2025 hace 7 horas, Manus6v10 dijo: Buenas tardes Carlos , en el vano motor solo lleva una caja de fusibles ? En el lado conductor verdad ? Lleva 4 reles y unos fusibles Creo que en el otro lado, zona del copiloto lleva otra caja. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Mayo del 2025 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2025 hace 15 horas, Manus6v10 dijo: Buenas tardes Carlos , en el vano motor solo lleva una caja de fusibles ? En el lado conductor verdad ? Lleva 4 reles y unos fusibles segun ELSA lleva en todos esos lados fusibles. te adjunto pdf Fusibles S6.pdf Responder
Manus6v10 Publicado 3 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2025 Buenas noches he metido la máquina de diagnosis y me da varias averías a ver si me podéis decir cuál es la bancada 1 que lado es y que sensores son los que me están fallando -P0325 error de funcionamiento del circuito de sensor de picado 1 ( bancada 1 o el único sensor ) permanente -P310B Regulación de presión de combustible de baja : presión de combustible fuera del rango permanente P0660 circuito abierto de control de válvula de puesta a punto del colector de admisión ( bancada 1 me he dado cuenta al desmontar admisión que ya tiene las chapaletas quitadas de la admisión y este último código de avería parece que es de no haberlo anulado en la unidad verdad ? un saludo Responder
Manus6v10 Publicado 3 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2025 En 29/5/2025 a las 8:13, Carlisu84 dijo: segun ELSA lleva en todos esos lados fusibles. te adjunto pdf Fusibles S6.pdf 3.09 MB · 3 descargas Hola no me aclaro mucho en ese esquema la verdad Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2025 hace 9 horas, Manus6v10 dijo: Buenas noches he metido la máquina de diagnosis y me da varias averías a ver si me podéis decir cuál es la bancada 1 que lado es y que sensores son los que me están fallando -P0325 error de funcionamiento del circuito de sensor de picado 1 ( bancada 1 o el único sensor ) permanente -P310B Regulación de presión de combustible de baja : presión de combustible fuera del rango permanente P0660 circuito abierto de control de válvula de puesta a punto del colector de admisión ( bancada 1 me he dado cuenta al desmontar admisión que ya tiene las chapaletas quitadas de la admisión y este último código de avería parece que es de no haberlo anulado en la unidad verdad ? un saludo con el motor desmontado es normal tener multiples fallos en diagnosis. El primer error si no me equivoco es el sensor del arbol de levas y estaria en el lado izq (foto derecha) El segundo es el sensor que regula la presion del combustible del rail y el ultimo quizas las chapaletas. viendo que todos los fallos vienen del mismo lado y que no hay comunicacion es posible que (sin ver todo la info del fallo que puede dar con vagcom que a veces es importante) el fallo venga del propio cableado. averiguarlo es sencillo, cambiando los sensores de un lado a otro. Responder
Manus6v10 Publicado 4 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2025 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: con el motor desmontado es normal tener multiples fallos en diagnosis. El primer error si no me equivoco es el sensor del arbol de levas y estaria en el lado izq (foto derecha) El segundo es el sensor que regula la presion del combustible del rail y el ultimo quizas las chapaletas. viendo que todos los fallos vienen del mismo lado y que no hay comunicacion es posible que (sin ver todo la info del fallo que puede dar con vagcom que a veces es importante) el fallo venga del propio cableado. averiguarlo es sencillo, cambiando los sensores de un lado a otro. buenos dias , no los fallos me los ha dado con todo montado los borro con Autel y me vuelven a salir en cuanto arrancas . probare a cambiar el de árbol de levas a ver que hace y el de rail es el que se ve en la foto a la derecha arriba ? Responder
Manus6v10 Publicado 4 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2025 O el de rail es el que va debajo de la admisión ? Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2025 en la foto con el ordenador apenas lo aprecio pero tiene que llevar dos, un regulador y sensor de presion. Responder
Manus6v10 Publicado 4 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2025 hace 39 minutos, Carlisu84 dijo: en la foto con el ordenador apenas lo aprecio pero tiene que llevar dos, un regulador y sensor de presion. a ver si ahí lo ves mejor te los he marcado en verde uno arriba a la izquierda de la foto y el otro abajo a la izquierda también ( lado derecho acompañante en el coche ) Responder
Manus6v10 Publicado 5 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2025 En 4/6/2025 a las 10:45, Carlisu84 dijo: en la foto con el ordenador apenas lo aprecio pero tiene que llevar dos, un regulador y sensor de presion. Buenas carlisu84 has podido mirar la foto Responder
Manus6v10 Publicado 5 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2025 En 4/6/2025 a las 10:45, Carlisu84 dijo: en la foto con el ordenador apenas lo aprecio pero tiene que llevar dos, un regulador y sensor de presion. Buenas carlisu84 has podido mirar la foto aquí pongo los dos sensores el de la primera foto va arriba a la derecha ( lado acompañante ) y el otro va justo debajo de la admisión en la tubería de la rampa lado derecho también ( lado acompañante) Responder
