Manus6v10 Publicado 5 Junio Autor Denunciar Publicado 5 Junio Lo que me comentas del primer error el P0325 tú me comentas que es el sensor de árbol de levas , lo pongo y me sale que es el sensor de detonación el que va pillado con un tornillo de 8 por el centro del sensor , a ver si me puedes echar una mano Responder
Carlisu84 Publicado 6 Junio Denunciar Publicado 6 Junio hace 7 horas, Manus6v10 dijo: Buen dia, disculpa la demora. este es el Sensor de baja presion, por lo que deduzco que el otro es el regulador. Responder
Carlisu84 Publicado 6 Junio Denunciar Publicado 6 Junio hace 6 horas, Manus6v10 dijo: Lo que me comentas del primer error el P0325 tú me comentas que es el sensor de árbol de levas , lo pongo y me sale que es el sensor de detonación el que va pillado con un tornillo de 8 por el centro del sensor , a ver si me puedes echar una mano si puedes hacer una foto de el, para no perder mucho tiempo buscando en el Etka mejor. porque si lo veo quizas sepa como lo puedes quitar. de todos modos si lo desconectas y pasas vag, te tiene que dar un error similar, ASi sabemos que falla al 100% Responder
Manus6v10 Publicado 6 Junio Autor Denunciar Publicado 6 Junio hace 1 hora, Carlisu84 dijo: si puedes hacer una foto de el, para no perder mucho tiempo buscando en el Etka mejor. porque si lo veo quizas sepa como lo puedes quitar. de todos modos si lo desconectas y pasas vag, te tiene que dar un error similar, ASi sabemos que falla al 100% buenos dias, te pongo las fotos de haber conectado delphi antes de desmontar Responder
Manus6v10 Publicado 8 Junio Autor Denunciar Publicado 8 Junio @Carlisu84 buenas tardes he quitado la tapa de plástico que va debajo de las centralitas lado acompañante donde van los limpias y mira como está este rele 643 que no se para que es y este condensador y 2 cables de una clavija que hay de 3 pines sueltos Responder
Manus6v10 Publicado 8 Junio Autor Denunciar Publicado 8 Junio Justo ahora, Manus6v10 dijo: @Carlisu84 buenas tardes he quitado la tapa de plástico que va debajo de las centralitas lado acompañante donde van los limpias y mira como está este rele 643 que no se para que es y este condensador y 2 cables de una clavija que hay de 3 pines sueltos Responder
Serjio Publicado 8 Junio Denunciar Publicado 8 Junio hace 28 minutos, Manus6v10 dijo: Madre mia como esta eso.... Responder
Tineo Publicado 8 Junio Denunciar Publicado 8 Junio Ufff, eso es efecto de humedades o es que ha reventado el condensador? Responder
Manus6v10 Publicado 8 Junio Autor Denunciar Publicado 8 Junio hace 40 minutos, Tineo dijo: Ufff, eso es efecto de humedades o es que ha reventado el condensador? no el condensador está bien eso es de haber entrado agua pienso yo sabes para que es el rele o el condensador ese ? Responder
Carlisu84 Publicado 9 Junio Denunciar Publicado 9 Junio hace 10 horas, Manus6v10 dijo: madre mia, le rele parece que es el de los ventiladores por eso te da fallo, el condensador si que ni idea, es la primera vez que veo uno en coche modernos" si tienes otra foto del puedo buscar que es en el programa Responder
Manus6v10 Publicado 9 Junio Autor Denunciar Publicado 9 Junio hace 1 hora, Carlisu84 dijo: madre mia, le rele parece que es el de los ventiladores por eso te da fallo, el condensador si que ni idea, es la primera vez que veo uno en coche modernos" si tienes otra foto del puedo buscar que es en el programa buenos días mira te hago una marca en verde donde va metido tanto el rele como el condenador @carlisu84 a ver si me puedes decir de qué son Responder
Manus6v10 Publicado 9 Junio Autor Denunciar Publicado 9 Junio hace 5 horas, Carlisu84 dijo: madre mia, le rele parece que es el de los ventiladores por eso te da fallo, el condensador si que ni idea, es la primera vez que veo uno en coche modernos" si tienes otra foto del puedo buscar que es en el programa o que necesitas referencia del rele y condensador? Responder
Tineo Publicado 9 Junio Denunciar Publicado 9 Junio he mirado elsa online un poco por alto y me parece reconocer ese ramal de cables en ese v10: el portareles parece ser para la bomba de aire secundaria; la ficha 9 parece estar relacionada con los electroventiladores Responder
Manus6v10 Publicado 9 Junio Autor Denunciar Publicado 9 Junio hace 1 hora, Tineo dijo: he mirado elsa online un poco por alto y me parece reconocer ese ramal de cables en ese v10: el portareles parece ser para la bomba de aire secundaria; la ficha 9 parece estar relacionada con los electroventiladores vale voy a sanear el cable , y le pongo el rele y condensador nuevo a ver qué hace Responder
Manus6v10 Publicado Sábado a las 13:21 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 13:21 En 9/6/2025 a las 21:19, Manus6v10 dijo: vale voy a sanear el cable , y le pongo el rele y condensador nuevo a ver qué hace buenas tardes ya me salta el electro ventilador, el coche no va fino me da muchos fallos he leído la centralita 1 y centralita 2 de motor y me vuelve a dar los fallos de los sensores que he cambiado así que supongo que el problema es de cableado o de alguna de las unidades de motor me sale también fallo del cilindro 5 Responder
