Buenas,
El cuadro del coche ha empezado a hacer cosas raras y todas al mismo tiempo. Circulando por carretera la aguaja de las revoluciones se vuelve loca, muestra la aceitera roja en grande parpadeando con pitido, el símbolo amarillo del control de estabilidad fijo (triangulito con signo de exclamación y rodeado de flecha), y a veces también, se apaga el cuadro por completo durante un segundo y después se enciende.
Esa fiesta empieza y termina en varios minutos, y sólo deja fijo en el cuadro el símbolo  amarillo del control de estabilidad. Si paro el coche, saco la llave y vuelvo a meterla se quita también este símbolo y todo vuelve a estar como si NADA hubiera pasado.
Esto que comento es completamente aleatorio, hay días que no lo hace y el día que lo hace, SÓLO LO HACE UNA VEZ (la primera vez que se coge el coche), el resto del día va perfecto.
Comentar que el coche va perfecto, es decir, no se corresponde lo que se muestra en el cuadro con el comportamiento del resto del coche. Se le ha hecho el mantenimiento y comprobado todo, está perfecto y el motor va fino en todo momento.
Se le ha pasado el VAG-COM y no aparecen errores que llamen la atención. El cuadro de instrumentos NO muestra ningún error cuando se le hace el diagnóstico con el VAG-COM.
¿ A alguién le ha pasado alguna vez o tiene idea de lo que puede estar pasando ?
Saludos,
  • 3 meses más tarde...
Buenas,
  El cuadro dejó de hacer cosas raras de buenas a primeras, y ha ido perfecto durante los meses de Julio y Agosto, pero hace unos días ha vuelto a hacerlas, todo apunta a que está muriendo poco a poco ya que cada vez hace más cosas.
  El coche va perfecto y fino, el comportamiento del cuadro no se corresponde con el comportamiento real del coche.
  Ya tengo pedida la cita para el taller. Me han comentado que la sustitución por un cuadro nuevo es imposible porque está descatalogado, Audi ya no los suministra. Por tanto, tendría que ser arreglo del propio cuadro o cambio por uno reacondicionado.
  Espero que el tema del cuadro tenga solución de una forma o de otra porque el coche en este estado está inservible... y tener que deshacerme del coche, después de 20 años, por una pieza (cuadro) estando el resto en muy buen estado...
Saludos,
Editado por T_T
En 18/9/2025 a las 17:27, Carlisu84 dijo:
Puedes poner un scan completo del coche?
Me tiene pinta a fallo de canbus
Buenas,
No tengo el Vag-com ni portátil. ¿ Hay alguna forma de hacer el scan completo sin necesidad de portátil ? ¿ Quizás comprando un conector y con una app para el móvil o no son fiables ?
Comentar que hace años compré un Vag-com que venía con un disco de instalación y demás, pero aquel portátil murió…quedando el cable inservible porque ya no hay portátiles que vengan con CD…
Saludos,
Buenas,
Soy de Sevilla. Muchas gracias por el ofrecimiento.
Dejé el coche en el taller la semana pasada y todavía no he recibido el diagnóstico. Me comentaron que habían pedido los esquemas del coche y estaban en ello...
Saludos,
a veces una simple bateria en mal estado hace que el cuadro se vuelva loco, que la revisen por si acaso.
yo estoy peleando con el mismo problema y ya cambie el cuadro en su día por otro problema, en Sevilla en concreto tienes una empresa que los arregla, si te metes en wallapop o mil anuncios te sale. con suerte simplemente son las soldaduras, se le aplica calor en los componentes para que se restañen y con suerte se soluciona.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas,
Después de un mes en el taller………… finalmente me dieron el coche con el cuadro reparado.
Aparentemente va bien a excepción de varias cosas:
1) La primera es que sale el SERVICE! cada vez que se mete la llave y se gira. Esto no me preocupa porque entiendo que al hacer la revisión eso se resetea y se quita.
2) La segunda es la aguja de la temperatura SIEMPRE ha ido clavada en 90 grados y ahora se queda a un par de milímetros de llegar justo a los 90 grados. No sé si es un problema de calibrado o de qué….
Me queda verificar la aguja de la gasolina, por ahora va bajando de forma normal. Esperaré a que llegué a la reserva a ver si el cuadro avisa al entrar en la zona roja, y después llenaré el depósito, a ver si se queda la aguja justo en el máximo.
Afortunamente, ya no hace nada raro. Además, han sustituido la pantallita del FIS, que tenía varias líneas muertas y ahora se ve reluciente y perfecto.
No sé que hacer ante esta situación. ¿ Qué haríais ? ¿ Merece la pena llamar al taller hasta que dejen la ajuga de la temperatura perfecta y arriesgarme a otro mes sin coche o que empeoren otra cosa del cuadro ?
Saludos,
Editado por T_T
