acidheart Publicado 11 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2025 Tengo que hacer unos trabajos en el coche,,y tengo que desconectar el borne Negativo de la batería. Alguien sabe si pierde memorias o da fallo en centralitas o algo al desconectarlo. ? o no pasa nada. Gracias Responder
FreeZeeR Publicado 11 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2025 Hola compañero! no debería de pasar nada, pero creo que se verán afectadas memorias de asientos o ajustes del MMI, incluso star/stop. En caso de que salieran errores supongo que con rodar algo y después conectar el Vag-com para eliminarlos sería suficiente. No sé si en Audi pasará, yo tengo también un Evoque y se desconfiguran los elevalunas (no suben en auto, tienes que dejarlo pulsado para subir y después para bajar y vuelven a ir normal) y el maletero eléctrico me tocaba bajarlo a mano como un "fin de carrera" Responder
valderaduey Publicado 11 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2025 Hola El único problema que puedes tener es el de los elevalunas, por lo demás todo correcto, si de casualidad te saliera algún error, con psasr vagcom u obdeleven, listo. Saludos P. D. Yo cualquier cosa que haga en el coche, desconecto el negativo y listo Responder
Pedrod100 Publicado 12 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2025 Tambien se te resetea el contador de larga distancia. Responder
acidheart Publicado 16 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2025 Ok muchas gracias,, Responder
