Ka0x Publicado Miércoles a las 18:26 Denunciar Publicado Miércoles a las 18:26 (editado) Hola a todos, pues eso, el lector del navegador que va situado a la izquierda en el maletero, se queda encendido cuando quito el contacto, no sé si tarda un rato en apagarse, pues cuando abro la tapa del maletero, veo que éste sigue iluminado y puede que sea el causante que a los dos días me quede sin batería. He intentado desconectarlo tanto por fusible como por las tomas de la parte trasera, pero en estos dos casos el MMI deja de funcionar. ¿A alguien le ha pasado esto mismo? Editado Miércoles a las 18:27 por Ka0x Responder
richi_27 Publicado hace 13 horas Denunciar Publicado hace 13 horas Buenos días. Creo que tarda unos 20 minutos en "dormir" esos módulos. En caso de que lo quieras desconectar tienes que poner un puente de fibra para cerrar el circuito y que las demás unidades funcionen correctamente. En Amazon por ejemplo venden los puentes. Responder
PAUL-A8 Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas (editado) hace 10 horas, richi_27 dijo: Buenos días. Creo que tarda unos 20 minutos en "dormir" esos módulos. En caso de que lo quieras desconectar tienes que poner un puente de fibra para cerrar el circuito y que las demás unidades funcionen correctamente. En Amazon por ejemplo venden los puentes. Exacto es lo que hice cuando se bloqueo el lector de DVD, de la guantera...para poder seguir usando el MMI Editado hace 3 horas por PAUL-A8 Responder
