Reparacion_Cableado_Faros_by_Asiermccoy.pdf
hola xavales!hace tiempo que no escribo,el medio tutorial voy a clasificarlo asi es para los faros delanteros especificamente para los cables!
fui a pasar la itv sin luz de posicion y sin larga yo tenia conocimiento de ello se lo dije al de la itv y paso !
lo q eno pensaba esque lo tenia en este estado
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
empezamos desmontando el faro es sencillo,si no lo teneis roto lleva cuatro tornillos dos que se ven y otro dos algo escondidos,si alguien necesito foto o video diganmelo y lo subo!
sacamos el faro empujando hacia nosotros y le desconectamos el conector qe lleva en este caso no lleva xenon ,pero si detector de bombilla fundida
una vez fuera le apalancamos un poqito y sacamos el conector en mi caso mirad el estado! horrible como no hecho a arder
IMG_1865.jpeg.a4f0c2729dc7ee1ecec21c4986756bd7.jpegIMG_1867.jpeg.4e2f3ad085325112da0828d2c8612f2a.jpegIMG_1868.jpeg.3ade19e8622e8feced2e4ad2fd5a5a25.jpegIMG_1869.jpeg.d050ae5fd4b8dc55b5f93f9b5c703c1a.jpeg
vamos estañando el nuevo cable ,que tenga un poco de grosor no de altavoz qe se nos vuelven a quemar! y vamos cambiando pin por pin y cable por cable (si alguien lo necesito adjunto enlace de amazon o aliexpress)
entre los extremos les estañe ,les meti termico y luego para rematar cinta aislante ya por precaucion ahi vamos viendo el proceso
asi fue quedando !
despues antes d emontar todo yo lo conecte y probe qe todas las bombillas funcionaran bien!
el unico prblema es al sacar los pines a la hora d emeterles llevan una pestañita que hay qe levantar un poqito y presionandolos hacen clic otra vez
cualquier duda preguntenme y os ayudo en la medida de lo posible
hace 21 horas, Asiermccoy dijo:
vamos estañando el nuevo cable ,que tenga un poco de grosor no de altavoz qe se nos vuelven a quemar! y vamos cambiando pin por pin y cable por cable (si alguien lo necesito adjunto enlace de amazon o aliexpress)IMG_1872.jpeg.69ed49dfdcd52edcef58c60f2d434d82.jpeg
IMG_1871.jpeg.9531cb4db203a890806e531dd921fe33.jpegentre los extremos les estañe ,les meti termico y luego para rematar cinta aislante ya por precaucion ahi vamos viendo el proceso
asi fue quedando !
Un brico de los mas necesarios para nuestros coches que están entrados en años.
Muchas gracias por el aporte.
Si tienes alguno mas ve subiéndolos y cualquier duda me dices que te ayudo
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
me gustaria subirlo en pdf pero no me da mas tiempo en los dias
Pasado a PDF con la plantilla del foro, insertado en el primer post y añadido al listado de bricos.
muchas gracias aunqe faltarian fotos y pasos a seguir qe no hice fotos 😞
hace 1 minuto, Asiermccoy dijo:
lo acavo de ver en pdf muchas gracias me siento un granito de arena mas!
  • 9 meses más tarde...
Buenas, tengo un problema con el faro, sobretodo con la luz de cruce, funciona a ratos....cuando no funciona se le da un golpe y vuelve a la vida por un tiempo pero vuelve a fallar....
Lo he desmontado y están los cables que dan pena, incluso el portalamparas de la bombilla está desecho de la calor....
El resto de luces de momento van, aunque a veces también me fallan los intermitentes laterales, no sé si pasan por ese conector también....
Me estoy planteando cambiar, al menos los cables de la bombilla de cruce.... entoces mi pregunta sería.... alguien ha extraído a qué corresponde cada uno de los pines del conector ese de 10 pines???
Entiendo que han de ser:
2 posición
2 cruce
2 largas
2 intermitente
Pero la disposición en el conector?
Voy a tratar de sacarla con el típico multímetro/tester
Gracias
hace 9 horas, Javitag dijo:
2 posición
2 cruce
2 largas
2 intermitente
Gracias
ya he encontrado, te referías a @andresttitto , un crack pero lo que tiene colgado es un diagrama de pasar un conector de 10 a uno de 14 para adaptar unos faros de xenon.
ostras, me he quedado pensando ahora...se puede legalmente cambiar unos faros halógenos por unos de xenón?
En 8/5/2026 a las 19:25, Javitag dijo:
Si ese mismo, me confundi en la cita.
Claro pero ahí te sale el pinout de ambos faros que es lo que buscabas.
Si legalmente se puede cambiar, pero para que sea legal también hay que poner lavafaros, reguladores de altura y todo lo que ello conlleva.
