coyotenegro Publicado 28 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2025 Buenos dias, tengo un amigo con un q3 8U que le sale el siguiente error. 2 Faults Found: 5600 - Starter Interlock Signal P1723 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 39 Reset counter: 96 10062 - Fuel Pump P3044 00 [096] - Short Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 39 Reset counter: 96 El coche arranca bien en frio y en cliente a l segunda vez, Sabeis que puede ser? Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2025 hace 9 horas, coyotenegro dijo: 2 Faults Found: 5600 - Starter Interlock Signal P1723 00 [032] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 39 Reset counter: 96 te arranca bien el coche? si es ASi te fallo alguna vez en el arranque? hace 9 horas, coyotenegro dijo: 10062 - Fuel Pump P3044 00 [096] - Short Circuit y este fallo quizas desencadena el primero, por lo que lei parece que falla el modulo de la bomba de combustible. Responder
coyotenegro Publicado 29 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2025 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: te arranca bien el coche? si es ASi te fallo alguna vez en el arranque? y este fallo quizas desencadena el primero, por lo que lei parece que falla el modulo de la bomba de combustible. falla una vez despues de dejarlo en caliente un rato, al segundo intento ya arranca. Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2025 hace 18 horas, coyotenegro dijo: falla una vez despues de dejarlo en caliente un rato, al segundo intento ya arranca. Le cuesta arrancar en frio? Responder
coyotenegro Publicado 30 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2025 no, en frio arranca bien. solo es en caliente si esta un rato parado, si lo paras en caliente y vuelves a arrancar va bien. Responder
