Buenas a todos.
Tengo un problema con el cableado en mi TT del año 2000, solo he conseguido el esquema del 2001, pero al menos en la parte del modulo ABS (donde tengo el fallo) es diferente.
Si alguien me puede decir donde conseguirlo, estaría agradecido.
El problema es que tengo un cable cortado del captador del ABS de la rueda delantera izquierda, y no se a que PIN del modulo ABS debe llegar, para ver como solucionarlo.
En el esquema del 2001 me habla del PIN 3x y mi modulo no pasa de 24.
Así que no se donde llega. el dichoso cable.
SaludeTTs
Buenas.
El motor es el 1.8.
Lo del tester es lo quiero hacer.
Pero no se las patillas donde debo buscar para saber si llega o está abierto el cable, que es lo que creo, ya que le pasé el VAG-C y no detectaba movimiento en la rueda, el sensor es nuevo.
hace 23 horas, elTTdelEdu dijo:
y te da fallo de sensor? porque si el cable esta roto te sale averia tanto en vagcom como en el cuadro aviso en rojo.
aqui te dejo los esquemas. ya nos contaras de que se trataba.
Electrical Diagrams 2001 Audi TT.pdf
hace 23 horas, Carlisu84 dijo:
Electrical Diagrams 2001 Audi TT.pdf 1.97 MB · 0 descargas
Buenas..
Te agradezco la respuesta, pero ese esquema es el que tengo yo, parece que es desde el 2001 en adelante, o al menos no es el que tiene mi coche.
Si miras las fotos el mio llega hasta el pin 25 y el esquema dice pin 33/34 o 36/37.
Intentaré a ver si consigo algo por los colores.
Me da fallo del ABS (amarillo), ademas con el VAGCOM al pasar la prueba en tiempo real, esa rueda no envia datos, las otras 3 si envian la velocidad real.
Seguiré comentando.
Editado por elTTdelEdu
En 5/8/2025 a las 8:18, elTTdelEdu dijo:
y miraste la continuidad siguiendo el cable?
En 7/8/2025 a las 8:19, Carlisu84 dijo:
Hola.
Eso es lo que quiero hacer, pero el cable se mete por el chasis y cuando sale no se que pin es, por eso lo del esquema, para saber si tiene continuidad pero como no se cual es no puedo comprobarlo.
  • 9 meses más tarde...
En 18/8/2025 a las 11:40, elTTdelEdu dijo:
Hola.
Bueno listo.
Olvidé poner la solución tuve que cambiar la centralita ABS.
El cableado estaba bien, como no encontré el esquema lo fui buscando uno a uno en el conector de la centralita.
Como el fallo era solo el delantero izquierdo no lo tuve muy complicado, fue cambiar la centralita y cero problemas.
