elTTdelEdu Publicado 31 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2025 Buenas a todos. Tengo un problema con el cableado en mi TT del año 2000, solo he conseguido el esquema del 2001, pero al menos en la parte del modulo ABS (donde tengo el fallo) es diferente. Si alguien me puede decir donde conseguirlo, estaría agradecido. El problema es que tengo un cable cortado del captador del ABS de la rueda delantera izquierda, y no se a que PIN del modulo ABS debe llegar, para ver como solucionarlo. En el esquema del 2001 me habla del PIN 3x y mi modulo no pasa de 24. Así que no se donde llega. el dichoso cable. SaludeTTs Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2025 hola haber si me acuerdo para el fin de semana y lo busco y te digo algo. de que motor se trata? y buscando con un tester con continuidad tambien podrias. Responder
elTTdelEdu Publicado 3 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2025 Buenas. El motor es el 1.8. Lo del tester es lo quiero hacer. Pero no se las patillas donde debo buscar para saber si llega o está abierto el cable, que es lo que creo, ya que le pasé el VAG-C y no detectaba movimiento en la rueda, el sensor es nuevo. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2025 hace 23 horas, elTTdelEdu dijo: Pero no se las patillas donde debo buscar para saber si llega o está abierto el cable, que es lo que creo, ya que le pasé el VAG-C y no detectaba movimiento en la rueda, el sensor es nuevo. y te da fallo de sensor? porque si el cable esta roto te sale averia tanto en vagcom como en el cuadro aviso en rojo. aqui te dejo los esquemas. ya nos contaras de que se trataba. Electrical Diagrams 2001 Audi TT.pdf Responder
elTTdelEdu Publicado 5 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2025 (editado) hace 23 horas, Carlisu84 dijo: y te da fallo de sensor? porque si el cable esta roto te sale averia tanto en vagcom como en el cuadro aviso en rojo. aqui te dejo los esquemas. ya nos contaras de que se trataba. Electrical Diagrams 2001 Audi TT.pdf 1.97 MB · 0 descargas Buenas.. Te agradezco la respuesta, pero ese esquema es el que tengo yo, parece que es desde el 2001 en adelante, o al menos no es el que tiene mi coche. Si miras las fotos el mio llega hasta el pin 25 y el esquema dice pin 33/34 o 36/37. Intentaré a ver si consigo algo por los colores. Me da fallo del ABS (amarillo), ademas con el VAGCOM al pasar la prueba en tiempo real, esa rueda no envia datos, las otras 3 si envian la velocidad real. Seguiré comentando. Editado 5 de Agosto del 2025 por elTTdelEdu Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2025 En 5/8/2025 a las 8:18, elTTdelEdu dijo: Me da fallo del ABS (amarillo), ademas con el VAGCOM al pasar la prueba en tiempo real, esa rueda no envia datos, las otras 3 si envian la velocidad real y miraste la continuidad siguiendo el cable? Responder
elTTdelEdu Publicado 18 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2025 En 7/8/2025 a las 8:19, Carlisu84 dijo: y miraste la continuidad siguiendo el cable? Hola. Eso es lo que quiero hacer, pero el cable se mete por el chasis y cuando sale no se que pin es, por eso lo del esquema, para saber si tiene continuidad pero como no se cual es no puedo comprobarlo. Responder
elTTdelEdu Publicado 24 Mayo Autor Denunciar Publicado 24 Mayo En 18/8/2025 a las 11:40, elTTdelEdu dijo: Hola. Eso es lo que quiero hacer, pero el cable se mete por el chasis y cuando sale no se que pin es, por eso lo del esquema, para saber si tiene continuidad pero como no se cual es no puedo comprobarlo. Bueno listo. Olvidé poner la solución tuve que cambiar la centralita ABS. El cableado estaba bien, como no encontré el esquema lo fui buscando uno a uno en el conector de la centralita. Como el fallo era solo el delantero izquierdo no lo tuve muy complicado, fue cambiar la centralita y cero problemas. 1 Responder
