Oscar1978 Publicado 6 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2025 Buenas noches, tengo un a4 b8 2.0 tdi caga 143cv manual. No tiene star-stop. Hace poco cambie el alternador y la batería, la batería se codifico y me marca 100%. En la salida del alternador sale a 14,3v. Ahora en el obd, por cualquier app, o incluso el cargador del móvil del mechero, me marca 12,7v. Si me baja de 12,5v el motor se me revoluciona a 1000rpm y no baja las revoluciones hasta un buen rato. La batería me marca 12,2v sin arrancar. No se que narices puede ser, alguien me podría decir? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2025 hace 10 horas, Oscar1978 dijo: Ahora en el obd, por cualquier app, o incluso el cargador del móvil del mechero, me marca 12,7v. Te falta la prueba que descartaria al resto. polimetro en cada borne de la bateria, ahi te dira si esta bien o hay algo que esta mal. Responder
Oscar1978 Publicado 25 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2025 En 7/8/2025 a las 8:12, Carlisu84 dijo: Te falta la prueba que descartaria al resto. polimetro en cada borne de la bateria, ahi te dira si esta bien o hay algo que esta mal. Buenas tardes, acabo de ir al electricista, y hasta el día 10 no tengo cita. Del alternador sale a 14,4v, pero donde el limpia que hay ahí un conector está a 13,3v. Me ha dicho que es mirar los cables. Que podría mirar yo como principiante? Es q hasta el día 10, bufff. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2025 hace 13 minutos, Oscar1978 dijo: Del alternador sale a 14,4v, pero donde el limpia que hay ahí un conector está a 13,3v. entonces esta bien, el alternador carga perfectamente. has comprobado cuantos voltios da en los bornes de la bateria? Responder
Oscar1978 Publicado 25 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2025 En el borne que hay adelante donde los limpias 13,4 13,3 más o menos incluso 12,9v Responder
Athabasco Publicado 25 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2025 hace 5 horas, Oscar1978 dijo: En el borne que hay adelante donde los limpias 13,4 13,3 más o menos incluso 12,9v Hola, entiendo que esas medidas es con el motor arrancado, no veo que sean malas y todo depende de lo que tengas puesto que consuma. Para mirar si la bateria está bien es como dice Carlos en bornes de bateria sin ninguna carga y que hayan pasado bastantes horas horas desde que has parado, segun esta tabla asi estará aproximadamente. Motor apagado; eh s2 1 Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 hace 12 horas, Oscar1978 dijo: En el borne que hay adelante donde los limpias 13,4 13,3 más o menos incluso 12,9v bien, pero mide en la propia bateria, coche arrancado y coche apagado Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 hace 6 horas, Athabasco dijo: que hayan pasado bastantes horas horas desde que has parado esto no es necesario se podria hacer cerrando el coche y pasados 5 - 10min. hay que hacerlo con el cerrado porque cuando lo abras para comprobarlo muchas centralitas se despiertan Responder
Athabasco Publicado 28 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2025 En 26/8/2025 a las 8:04, Carlisu84 dijo: esto no es necesario se podria hacer cerrando el coche y pasados 5 - 10min. hay que hacerlo con el cerrado porque cuando lo abras para comprobarlo muchas centralitas se despiertan Contestación de la IA: Es recomendable esperar y dejar reposar el coche al menos una hora (e incluso más, hasta 6-8 horas si es posible) antes de medir el estado de la batería para obtener una lectura de voltaje precisa, ya que se busca medir el estado de reposo de la batería y no el efecto del alternador. ¿Por qué es necesario esperar? Obtener una medición fiable: La batería se carga cuando el motor está en funcionamiento, por lo que el alternador aumenta la tensión para recargarla. Para saber el estado real de la batería, es necesario que el motor y el sistema eléctrico del coche estén en reposo y sin actividad. Evitar influencias del alternador: Medir el voltaje después de haber estado circulando o justo después de apagar el motor dará una lectura del alternador, no de la batería en sí. Pasos para una medición correcta: 1. Deja el coche reposar: Asegúrate de que el motor ha estado apagado y el vehículo en reposo durante al menos una hora, o idealmente varias horas, antes de la medición. 2. Mide el voltaje: Con el coche completamente parado y apagado, utiliza un polímetro para medir la tensión de la batería. 3. Comprueba los resultados: Una batería en buen estado y completamente cargada debe mostrar entre 12,6 y 12,8 V. Si el voltaje es inferior a 12 V, la batería podría estar descargada o tener problemas. s2 Responder
