Buenas noches,  tengo un a4 b8 2.0 tdi caga 143cv manual. No tiene star-stop. Hace poco cambie el alternador y la batería, la batería se codifico y me marca 100%. En la salida del alternador sale a 14,3v.
Ahora en el obd, por cualquier app, o incluso el cargador del móvil del mechero, me marca 12,7v. Si me baja de 12,5v el motor se me revoluciona a 1000rpm y no baja las revoluciones hasta un buen rato. La batería me marca 12,2v sin arrancar. No se que narices puede ser, alguien me podría decir?
Gracias
hace 10 horas, Oscar1978 dijo:
Te falta la prueba que descartaria al resto. polimetro en cada borne de la bateria, ahi te dira si esta bien o hay algo que esta mal.
  • 3 semanas más tarde...
En 7/8/2025 a las 8:12, Carlisu84 dijo:
Buenas tardes, acabo de ir al electricista,  y hasta el día 10 no tengo cita.
Del alternador sale a 14,4v, pero donde el limpia que hay ahí un conector está a 13,3v. Me ha dicho que es mirar los cables. Que podría mirar yo como principiante? Es q hasta el día 10, bufff. Gracias
hace 13 minutos, Oscar1978 dijo:
entonces esta bien, el alternador carga perfectamente. has comprobado cuantos voltios da en los bornes de la bateria?
hace 5 horas, Oscar1978 dijo:
En el borne que hay adelante donde los limpias 13,4 13,3 más o menos incluso 12,9v
Hola, entiendo que esas medidas es con el motor arrancado, no veo que sean malas y todo depende de lo que tengas puesto que consuma.
Para mirar si la bateria está bien es como dice Carlos en bornes de bateria sin ninguna carga y que hayan pasado bastantes horas horas desde que has parado, segun esta tabla asi estará aproximadamente.
Motor apagado; eh
s2
hace 6 horas, Athabasco dijo:
esto no es necesario se podria hacer cerrando el coche y pasados 5 - 10min. hay que hacerlo con el cerrado porque cuando lo abras para comprobarlo muchas centralitas se despiertan
