wuilou9 Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas (editado) Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Gracias. Editado hace 23 horas por wuilou9 Responder
pacolg Publicado hace 22 horas Denunciar Publicado hace 22 horas Bueno justamente ayer ley sobre el tema,y aunque no sea un experto parece que si son equivalentes son las dos AGM y de un valor muy próximo de amperaje y capacidad Responder
Moncho2 Publicado hace 9 horas Denunciar Publicado hace 9 horas hace 14 horas, wuilou9 dijo: Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Gracias. Hola, si no veo mal, las especificaciones de la Tudor superan a las de tu batería actual. Pero no te olvides de una vez hecho el cambio, CODIFICARLA https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/ Responder
wuilou9 Publicado hace 9 horas Autor Denunciar Publicado hace 9 horas hace 13 horas, pacolg dijo: Bueno justamente ayer ley sobre el tema,y aunque no sea un experto parece que si son equivalentes son las dos AGM y de un valor muy próximo de amperaje y capacidad Parece un poco mayor de amperaje la Tudor. No pasaría nada por eso,no? Responder
wuilou9 Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas hace 25 minutos, Moncho2 dijo: Hola, si no veo mal, las especificaciones de la Tudor superan a las de tu batería actual. Pero no te olvides de una vez hecho el cambio, CODIFICARLA https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/ El código tiene que venir si o si en la batería? Responder
Moncho2 Publicado hace 8 horas Denunciar Publicado hace 8 horas hace 18 minutos, wuilou9 dijo: El código tiene que venir si o si en la batería? Te tocará investigar, en unas baterías es "fácil" en otra no tanto..debes de leer el hilo dedicado al tema. Responder
pacolg Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas hace 5 horas, Moncho2 dijo: Te tocará investigar, en unas baterías es "fácil" en otra no tanto..debes de leer el hilo dedicado al tema. Hola yo me mire hace dos días,y parece ser que de tudor no viene la codificación correspondiente,así mismo por supuesto nunca está de más echar un vistazo al hilo, yo hice una captura de las codificación y la voy a poner aquí para facilitar Responder
pacolg Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 7 horas, wuilou9 dijo: Parece un poco mayor de amperaje la Tudor. No pasaría nada por eso,no? Perdón que te corrija pero la tutor es un poco menor muy poca cosa Es de 96ah por la suya de 92ah Y en cuanto capacidad de 850A por la suya 860A. Son prácticamente iguales pero menor la tudor,en capacidad y con mayor potencia de descarga El detalle de amperaje miraste otro que se refiere a otra norma Espero haber ayudado Responder
