Hola alguien que entienda sobre el motor 2.5tdi del a4 b6.. tengo un sensor suelto y nose donde va lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible dejare foto de el ví que los sensores de los tacos de motor son parecidos pero el coche los tiene puestos uno a cada lado ví que uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el conector.., aprobecho para decir que desde que lo tengo limita alas 3.000rpm algo que me gustaria resolver ya cambie caudalimetro y sensor maf porque lo vi en algunos videos que podria ser la causa pero nada de nada.. tambien cambie los calentadores porque parpadea la luz amarilla en el cuadro y cambie el sensor del pedal de freno pero nada de nada si alguien pudiera ayudarme con esto lo agradeceria. Es un a4 b6 2.5tdi quattro de 180cv AKE
buen dia,
le has mirado la referencia a la pieza? si lo desenchufas y le pasas el vagcom te dira que esta fallando y podras saber que es.
Le has pasado el vagcom al coche?
has comprobado con el vagcom si existen fallos en el coche?
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
buen dia,
Bunas aun no pase vagcom, intentare acerlo lo antes posible y comento lo que dice, porque en la pieza no encuentro ningun numero de referencia seguro que esta rota y esta separada de la otra mitad. Gracias!
