fnatalau Publicado Miércoles a las 15:22 Denunciar Publicado Miércoles a las 15:22 Hola buenas tardes, ha empezado de repente a que cuando selecciono la marcha atrás la pantalla parece que va a cambiar a la silueta del coche pero hace como un pantallazo como que va a hacerlo y se queda la pantalla en lo que estaba y el botón de desactivar el sonido se queda parpadeando. He mirado y tocado todo lo que se me ha ocurrido pero nada, estoy pensando en desconectar la batería para que haga un reseteo de sistemas o lo que sea a ver si le da por funcionar. Se agradece si a alguien le ha pasado y si tiene solución que no sea pasar la tarjeta por taller. Gracias. Saludos. Responder
Serjio Publicado Jueves a las 06:36 Denunciar Publicado Jueves a las 06:36 Tendrás que pasarle el vag com primero para ver qué tipo de fallo te da. seguramente sea un sensor estropeado. Responder
fnatalau Publicado Jueves a las 21:29 Autor Denunciar Publicado Jueves a las 21:29 Hola Serjio, es que no tengo el vag y por eso pensé en hacer un reseteo con la batería. Muchas gracias por informar. Saludos. Responder
Serjio Publicado ayer a las 10:59 Denunciar Publicado ayer a las 10:59 En 2/10/2025 a las 23:29, fnatalau dijo: Hola Serjio, es que no tengo el vag y por eso pensé en hacer un reseteo con la batería. Muchas gracias por informar. Saludos. Busca uno y míralo, te va a quitar muchos quebraderos de cabeza y más si es un sensor. Responder
fnatalau Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas Lo intentaré, a ver si consigo que alguien lo mire y conseguir arreglarlo. Gracias. Saludos. Responder
