Serjio Publicado 18 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2025 Esos tornillos hay que sacarlos con cuidado y si no recuerdo mal son de aluminio. veo que ya lo tienes casi dominado. Entiendo que ya no tiene ni cabeza ni tuerca, sigue echando afloja todo a ver si con golpes lo sacas. Responder
chollo Publicado 19 de Octubre del 2025 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2025 En 18/10/2025 a las 6:59, Serjio dijo: Esos tornillos hay que sacarlos con cuidado y si no recuerdo mal son de aluminio. veo que ya lo tienes casi dominado. Entiendo que ya no tiene ni cabeza ni tuerca, sigue echando afloja todo a ver si con golpes lo sacas. No me parece aluminio, hubieran roto mucho antes. Quizá acero dulce. Además si fueran aluminio no habrian provocado la corrosion galvánica no? Gracias. Estoy fuera, a la vuelta retomo el tema e informo. Responder
chollo Publicado 19 de Octubre del 2025 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2025 En 17/10/2025 a las 14:39, Pumukielgrande dijo: A mi cuando se me partió al final me tocó comprar unas manguetas, que por suerte me salieron por 50 cada una creo recordar. Para taladrar eso hay que ser muy fino para que no dañes la mangueta y luego el tornillo se quede medio "suelto". Cuando lo vuelvas a montarlo, el tornillo que metas que vaya bien impregnado de grasa de cobre par que no vuelva a agarrotarse Entiendo que llamas mangueta a la pieza grande que uno los brazos, vamos, la que es atravesada por el tornillo. Por si toca comprarla, donde las conseguiste? Estoy en Galicia, se puede confiar en que las manden em condiciones? Responder
Pumukielgrande Publicado 20 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2025 Si, la mangueta es la pieza a la que se unen los brazos superiores, inferiores y donde entra el palier. En mi caso las compré en un desguace al lado de casa, si quieres les pregunto a ver si tienen alguna. Además el viernes me subo a Galicia hasta el lunes. Si eso ponme un privado y hablamos. El tornillo es de acero y la mangueta de aluminio 1 Responder
chollo Publicado 1 de Noviembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2025 Hola de nuevo. Tras el descanso programado, volvi a la carga. La situacion era tornillo sin cabeza que habia entrado unos 2 centimetros al tirar desde el lado de la rosca hasta que este también rompió. Con un trozo de tubo de inox de 10 mm y 2 cm de largo, usandolo como centrador, le meti una broca de 6,5 mm. Fui taladrando y probando con golpes con un perno de 6 mm. No hubo forma. acabé pasando toda la broca y toque el aluminio de la mangueta en la ranura final del lado de la tuerca. Ya desesperado, pase una broca del 8 con un perno y la pistola de impacto lo intente a pesar de todo. Nada que hacer. Asi que toca comprar mangueta y cambiarla. Voy a revisar el procedimiento, no sea que me meta en un sarao complicado. Sigo aceptando cualquier sugerencia. Las balonas llegaron de aeroseus muy rapido, por cierto. Un saludo Responder
Serjio Publicado 3 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2025 En 1/11/2025 a las 23:35, chollo dijo: Hola de nuevo. Tras el descanso programado, volvi a la carga. La situacion era tornillo sin cabeza que habia entrado unos 2 centimetros al tirar desde el lado de la rosca hasta que este también rompió. Con un trozo de tubo de inox de 10 mm y 2 cm de largo, usandolo como centrador, le meti una broca de 6,5 mm. Fui taladrando y probando con golpes con un perno de 6 mm. No hubo forma. acabé pasando toda la broca y toque el aluminio de la mangueta en la ranura final del lado de la tuerca. Ya desesperado, pase una broca del 8 con un perno y la pistola de impacto lo intente a pesar de todo. Nada que hacer. Asi que toca comprar mangueta y cambiarla. Voy a revisar el procedimiento, no sea que me meta en un sarao complicado. Sigo aceptando cualquier sugerencia. Las balonas llegaron de aeroseus muy rapido, por cierto. Un saludo Madre mía que jaleo.... lo de la mangueta no es mucho jaleo, pero que te confirme @Pumukielgrande Responder
Pumukielgrande Publicado 4 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2025 La mangueta lo suyo es buscarla de desguace y que sea original. Dependiendo de donde busques será más o menos fácil, al ser de aluminio y tener este problema con los tornillos pasa a menudo y están solicitadas. En el a6 las conseguí en el desguace que tengo al lado de casa, pero este año he arreglado un A4 y no se a cuantos desguaces he llamado hasta que la he encontrado Responder
chollo Publicado 5 de Noviembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2025 hace 14 horas, Pumukielgrande dijo: La mangueta lo suyo es buscarla de desguace y que sea original. Dependiendo de donde busques será más o menos fácil, al ser de aluminio y tener este problema con los tornillos pasa a menudo y están solicitadas. En el a6 las conseguí en el desguace que tengo al lado de casa, pero este año he arreglado un A4 y no se a cuantos desguaces he llamado hasta que la he encontrado Gracias @Pumukielgrande Bueno, hoy he podido comprobar que la numeración que lleva es la 4F0407242J y la que dice ETKA es la 4F0407254H Tanto modelo, año, bastidor al final para este follón. Que hago pido la que trae o la que dice ETKA. Creo que hay las dos en desguace. Responder
