JUAN-27 Publicado 9 Noviembre Denunciar Publicado 9 Noviembre Buenas, tengo un a4 b7 avant, desde hace un mes, la ventanilla de la puerta del conductor, se empezó a trabar subiendo, se quedaba a media altura y habia que ayudarla con las manos, y subia con facilidad. Desde hace dos dias, ya no sube nada, se baja bien dandole al boton de la puerta, pero cuando le doy a subir, lo hace solo 5 centimetros, y ya no puedo subirla con las manos, está durisima, y el motor , con cuatro o cinco intentos, se recalienta y deja de funcionar. Hoy he desmontado toda la puerta, motor incluido y he podido subirla cogiendola por abajo y haciendo muchisima fuerza. Que se habrá roto????? Responder
Carlisu84 Publicado 10 Noviembre Denunciar Publicado 10 Noviembre hace 9 horas, JUAN-27 dijo: Buenas, tengo un a4 b7 avant, desde hace un mes, la ventanilla de la puerta del conductor, se empezó a trabar subiendo, se quedaba a media altura y habia que ayudarla con las manos, y subia con facilidad. Desde hace dos dias, ya no sube nada, se baja bien dandole al boton de la puerta, pero cuando le doy a subir, lo hace solo 5 centimetros, y ya no puedo subirla con las manos, está durisima, y el motor , con cuatro o cinco intentos, se recalienta y deja de funcionar. Hoy he desmontado toda la puerta, motor incluido y he podido subirla cogiendola por abajo y haciendo muchisima fuerza. Que se habrá roto????? el elevalunas. desmontaste el motor y quitaste la polea o solo el motor? donde se duele dañar es en la polea que se entrelaza el cable de acero Responder
JUAN-27 Publicado 10 Noviembre Autor Denunciar Publicado 10 Noviembre (editado) hola, desmonté el motor, mañana me pondré con el resto hasta llegar a la polea. he leido que a veces la ventanilla se sale de su guia, y otras veces es la polea que dices tu. No sé como puedo comprobar esto ultimo, se ve si está rota???? o se sale de su sitio y se puede volver a colocar??? gracias. subí la ventanilla a mano, pinzandola por debajo con ambas manos y haciendo mucha fuerza sobre todo en la primera fase de la subida y hasta que la ventanilla estaba por la mitar. me fijé que hay una pieza blanca circular dentro de otra pieza azul de plastico, que iba girando en cuanto iba yo empujando la ventanilla para arriba. no se si eso significa que la polea está bien?? Editado 10 Noviembre por JUAN-27 Responder
Carlisu84 Publicado 11 Noviembre Denunciar Publicado 11 Noviembre hace 22 horas, JUAN-27 dijo: me fijé que hay una pieza blanca circular dentro de otra pieza azul de plastico, que iba girando en cuanto iba yo empujando la ventanilla para arriba. no se si eso significa que la polea está bien?? esa es la polea, pero tiene que ir muy suave, por eso me inclino que estara dañada, es un fallo habitual, por ser plastico se desgasta y se entrelazan los cables. (en caso de ser eso) hace 22 horas, JUAN-27 dijo: No sé como puedo comprobar esto ultimo, se ve si está rota???? o se sale de su sitio y se puede volver a colocar? si, se puede quitar y se puede volver a colocar, poniendo los cables en su sitio, tengo reparado algunas poleas y cables. aunque lo mas facil sino quieres perder tiempo es cambiar todo hace 22 horas, JUAN-27 dijo: desmonté el motor, mañana me pondré con el resto hasta llegar a la polea. he leido que a veces la ventanilla se sale de su guia si fuera ASi lo verias si el cristal esta suelto. pero por lo que comentas no parece ser el caso. Responder
JUAN-27 Publicado 11 Noviembre Autor Denunciar Publicado 11 Noviembre gracias por tu respuesta. para colocar los cables en la polea es muy lioso? Responder
Carlisu84 Publicado 12 Noviembre Denunciar Publicado 12 Noviembre hace 9 horas, JUAN-27 dijo: gracias por tu respuesta. para colocar los cables en la polea es muy lioso? es laborioso si Responder
FERMINMAKA Publicado 13 Noviembre Denunciar Publicado 13 Noviembre Es muy facil cambiarlo,eso si por muy fino que seas las gomas de la puerta ya no ajustan igual.. Responder
JUAN-27 Publicado 14 Noviembre Autor Denunciar Publicado 14 Noviembre SI, he visto varios tutoriales y me parece lo mas complicado, de hecho, es lo unico que me echa algo para atras. Responder
Carlisu84 Publicado 17 Noviembre Denunciar Publicado 17 Noviembre En 13/11/2025 a las 19:39, FERMINMAKA dijo: las gomas de la puerta ya no ajustan igual Porque el marco despues de eso hay que volver a ajustarlo para que quede bien. de hecho la primera vez que cambie un elevalunas en estos coches lo que me llevo mas tiempo fue el ajuste del marco. Responder
