lacorchuela Publicado 18 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2025 Hola a todos. A ves si os ha ocurrido a algunos. A velocidad 60 KM/h, se me enciende luz verde de suspensión momentáneamente, a los 2 minutos, se baja el eje delantero en menos de un minuto, se encienden simultáneamente la amarilla intermitente y la verde. He cambiado compresor, he cambiado caja de válvulas, he metido presión individualmente a la valona y de forma externa, coge presión y no baja como para rotura interna. Entro con VAG-COM para hacer ajuste básico. Trabaja el compresor pero no eleva el eje delantero. coge temperatura el compresor y por auto protección para. Que puede ser. Responder
fnatalau Publicado 19 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2025 Hola, en mi caso se encendían las luces se apagaban hasta que se quedaron fijas y se bajó el morro, estaba pinchada la balona, cambié todo el amortiguador delantero derecho. Saludos Responder
lacorchuela Publicado 20 de Noviembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2025 Muchas Gracias. La balona tiene un mes, No obstante es una de las posibilidades, no esta pinchada pues le metí presión externa. tal vez pueda ser una válvula que lleva y falle no dejando entrar aire, en una de las pruebas no me dejó meter presión. Ya estoy esperando por garantía me envíen otra de sustitución. Responder
fnatalau Publicado 20 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2025 Hola, pues a esperar que manden la otra y que todo vaya bien. Saludos. Responder
chollo Publicado 26 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2025 En 20/11/2025 a las 8:13, lacorchuela dijo: Muchas Gracias. La balona tiene un mes, No obstante es una de las posibilidades, no esta pinchada pues le metí presión externa. tal vez pueda ser una válvula que lleva y falle no dejando entrar aire, en una de las pruebas no me dejó meter presión. Ya estoy esperando por garantía me envíen otra de sustitución. Hola @lacorchuela Yo acabo de cambiar amortiguador y balona delantera derecha, subí el coche del todo y anduve por el garaje para borrar el fallo de ESP. Pues ahora no quiere subir más, y he tratado de meterle aire tanto con el compresor del taller, como con el del coche, y no hay forma. Cuando te refieres a que lleva una válvula que falle, te refieres a la externa o hay otra interior, porque yo pregunté a AEROSUS si podía cambiarla por la de la balona que no tengo montada, para hacer la prueba, y confirmé que las dos funcionan bien. Pero si hay una interna, igual me pasa lo mismo. Responder
insus100 Publicado 29 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2025 ¿Y el otro lado? Responder
chollo Publicado hace 10 horas Denunciar Publicado hace 10 horas En 29/12/2025 a las 13:28, insus100 dijo: ¿Y el otro lado? No sé si la pregunta es para mí, o para @lacorchuela. En mi caso, no es un lado es el delantero derecho nada mas. Responder
