papiborge Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero Hola, porque razón puede tener este juego el volante con el coche parado? Es como si no funcionase el bloqueo! Muchas gracias! Responder
Bully Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero ¿A qué te refieres como que no funcionase el bloqueo, el antirobo? Responder
papiborge Publicado 6 Febrero Autor Denunciar Publicado 6 Febrero En 27/1/2026 a las 20:58, Bully dijo: ¿A qué te refieres como que no funcionase el bloqueo, el antirobo? A que tiene tanto juego, que tienes que forzar mucho el volante para que quede bloqueado al estar sin llave el coche (el bloqueo de volante) Responder
Bully Publicado 6 Febrero Denunciar Publicado 6 Febrero hace 2 horas, papiborge dijo: A que tiene tanto juego, que tienes que forzar mucho el volante para que quede bloqueado al estar sin llave el coche (el bloqueo de volante) No lo llego a entender. ¿Puede ser que teniendo las ruedas rectas has de girarlo un tanto para que quede bloqueado? Si es así no lo recuerdo en el A3, pero sí te confirmo que con el A4 he de girarlo unos dos o tres cms para que quede bloqueado, aunque nunca lo hago por dejarlo completamente recto. Responder
papiborge Publicado 6 Febrero Autor Denunciar Publicado 6 Febrero hace 31 minutos, Bully dijo: No lo llego a entender. ¿Puede ser que teniendo las ruedas rectas has de girarlo un tanto para que quede bloqueado? Si es así no lo recuerdo en el A3, pero sí te confirmo que con el A4 he de girarlo unos dos o tres cms para que quede bloqueado, aunque nunca lo hago por dejarlo completamente recto. Principalmente eso me da igual, era para ver si te aclaraba, el problema es que existe una zona muerta del volante girando izquierda derecha q suena golpeteo y no mueve la direccion Responder
Bully Publicado 7 Febrero Denunciar Publicado 7 Febrero Entonces es que ha cogido holgura la dirección, pasa a revisarlo y que te lo confirmen. Cuanto menos extraño en un vehículo moderno, además estos coches poseen una precisión absoluta. O bien causa de los bujes que conllevan dicha holgura. No lo dejes pasar. Responder
Markazos Publicado 8 Febrero Denunciar Publicado 8 Febrero En 6/2/2026 a las 20:34, papiborge dijo: Principalmente eso me da igual, era para ver si te aclaraba, el problema es que existe una zona muerta del volante girando izquierda derecha q suena golpeteo y no mueve la direccion Yo estoy así desde que compré el coche en 2007 pero nunca me ha costado poner el bloqueo, el otro día estuve mirándolo y creo que son las cruzetas del volante (no sé si se llaman así) Responder
papiborge Publicado 10 Febrero Autor Denunciar Publicado 10 Febrero En 8/2/2026 a las 18:57, Markazos dijo: Yo estoy así desde que compré el coche en 2007 pero nunca me ha costado poner el bloqueo, el otro día estuve mirándolo y creo que son las cruzetas del volante (no sé si se llaman así) Y donde van? Se ven desmontando el volante? Responder
Markazos Publicado 10 Febrero Denunciar Publicado 10 Febrero no se ven desmontando el volante, se ven desmontando la moldura dónde va el interruptor de luces, tiene como 5 o 6 torx y 2 anclajes más. En mi caso me parece que el fallo viene de ahí, habrá que ver si tengo tiempo y lo hago. El otro día tuve un rato libre y cambié el aceite de la dirección, a ver si con eso y cambiando las cruzetas me mejora la dirección. Responder
papiborge Publicado 10 Febrero Autor Denunciar Publicado 10 Febrero hace 14 minutos, Markazos dijo: no se ven desmontando el volante, se ven desmontando la moldura dónde va el interruptor de luces, tiene como 5 o 6 torx y 2 anclajes más. En mi caso me parece que el fallo viene de ahí, habrá que ver si tengo tiempo y lo hago. El otro día tuve un rato libre y cambié el aceite de la dirección, a ver si con eso y cambiando las cruzetas me mejora la dirección. Entonces te refieres a las crucetas de la columna de dirección no? No en el mismo volante Responder
Markazos Publicado 11 Febrero Denunciar Publicado 11 Febrero hace 9 horas, papiborge dijo: Entonces te refieres a las crucetas de la columna de dirección no? No en el mismo volante hace 9 horas, papiborge dijo: Entonces te refieres a las crucetas de la columna de dirección no? No en el mismo volante Sí, en mi caso voy a probar de cambiar solo las cruzetas a ver si puedo fácil Responder
PAUL-A8 Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero En 11/2/2026 a las 7:15, Markazos dijo: Sí, en mi caso voy a probar de cambiar solo las cruzetas a ver si puedo fácil https://www.ebay.es/itm/236628567034?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20211130130958%26meid%3D74a9851a73e14880b8b9009779db6f56%26pid%3D101469%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D236238578520%26itm%3D236628567034%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D3650466%26algv%3DSimRXIVINativeV1WithMMV3%26brand%3D-%2BSin%2Bmarca%2FGen%E9rico%2B-&_trksid=p3650466.c101469.m2822&itmprp=cksum%3A23662856703474a9851a73e14880b8b9009779db6f56|enc%3AAQALAAABEMVIthw14exvxqbCo%2BUH%2BBb2ihY8GnWTYN%2FzKimiRYoo0U87y%2F08AYmXKdNMo%2FN1Ui4VkktRaFc8EdOH4zkKGobgWauXKUZARmiP65%2BBayCFhucVmXzbZTXyCYItG%2B7b1Ox%2BIFbrLkurU9M9k4sVwR%2F09ghh0yYEOeY5BUYTj7jz91OlWyBmHbvZ4K49omH5J7RgBqG%2BFFGMu0C8VkdIMlQxNpaU4LUkIBZ%2FVYGODm4cdRX%2BkXdyNdbuSY0J%2Frsr9yE7X5JjKqz%2BhnzLtEVWdavvsDZE%2Buvv%2FrTgNKUR0WQLMEJShgnmlGBkLXk9l1GwLbQ8cYknqCJEwsnhm7wj%2F%2BldDW1btLEr1LeyIC92TN9W|ampid%3APL_CLK|clp%3A3650466&itmmeta=01KH9JTRCHVGAYA41Y3QWPXBZ0 Responder
