Carlisu84 Publicado 19 Enero Denunciar Publicado 19 Enero hace 15 horas, jumarsy dijo: Creo que lo que dices del Etka sale en este tema en el cual participaste Carlisu84 Este es el tema que te comentaba de otro compa Puede ser? Si puede ser y segun eso es compatible Responder
jumarsy Publicado 19 Enero Autor Denunciar Publicado 19 Enero hace 9 horas, Carlisu84 dijo: Si puede ser y segun eso es compatible ok muchas gracias En unos dias buscare uno y lo cambiare.Gracias 1 Responder
jumarsy Publicado 4 Febrero Autor Denunciar Publicado 4 Febrero En 19/1/2026 a las 8:46, Carlisu84 dijo: Si puede ser y segun eso es compatible Saludos Comentaros por si a alguno le interesara que compre una centralita acabada en CH en lugar de en CD y de momento funciona todo bien...cierre centralizado...luces interior...elevalunas y maletero...antes no iba nada de eso Lo unico que no sincronizo es el mando centralizado...el llavero Sabeis algun truco para sincronizarlo? Funciona la llave pero el mando a distancia no. La pila esta recien cambiada Gracias... Responder
Carlisu84 Publicado 13 Febrero Denunciar Publicado 13 Febrero En 4/2/2026 a las 18:58, jumarsy dijo: Sabeis algun truco para sincronizarlo? como te dije en el otro post mejor hacerlo con vagcom Responder
jumarsy Publicado 15 Febrero Autor Denunciar Publicado 15 Febrero En 13/2/2026 a las 9:38, Carlisu84 dijo: como te dije en el otro post mejor hacerlo con vagcom Gracias Carlisu84 buscare como hacerlo con vagcom ya que no tengo ni idea 1 Responder
Carlisu84 Publicado 15 Febrero Denunciar Publicado 15 Febrero hace 10 horas, jumarsy dijo: Gracias Carlisu84 buscare como hacerlo con vagcom ya que no tengo ni idea Tienes el.tutorial en el subforo de vagcom, en listado de bricos Responder
jumarsy Publicado 15 Febrero Autor Denunciar Publicado 15 Febrero hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Tienes el.tutorial en el subforo de vagcom, en listado de bricos Gracias Carlisu84 voy a buscarlo no lo sabia 1 Responder
jumarsy Publicado 16 Febrero Autor Denunciar Publicado 16 Febrero hace 22 horas, Carlisu84 dijo: Tienes el.tutorial en el subforo de vagcom, en listado de bricos He conseguido sincronizar el mando La info del foro me resulto un poco confusa asi que pongo por aqui como lo hice....creo que de una forma mas sencilla. Abrimos vag com vamos a Select y luego Modulo de confort 46 Adaptation 10 Introducimos en canal el 01 o en mi caso A4 B7 el 21 y en New Value el 01 para un mando...el 02 para 2 y asi sucesivamente Pulsamos Test y luego Save He salido del coche...lo he probado Y asi me ha funcionado 1 Responder
