Bully Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero Hola amigos. Tengo estos pulsadores o botones más tapas en la parte central de la consola del salpicadero y me gustaría comprar alguna que actuara como interruptor de corte de corriente. ¿Cuál podría pedir para sustituir una de las fijas sin servicio? No sé qué otras funciones alberga el coche que me sirva para tal propósito. Responder
Berradre Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero Muy buenas yo tengo un exeo y en uno de los botones, puse el botón de la cortinilla eléctrica del sedan como apertura del garaje, el mio es un st, segun como lo hagas podrias poner un boton al lado del esp, y con un rele o similar hacer que corte la corriente del coche... Responder
Carlisu84 Publicado 12 Enero Denunciar Publicado 12 Enero hace 23 horas, Bully dijo: ¿Cuál podría pedir para sustituir una de las fijas sin servicio? No sé qué otras funciones alberga el coche que me sirva para tal propósito buen dia, como dice el compi son de las cortinillas traseras. simpre puedes poner el boton original del rs4 Responder
Bully Publicado 14 Enero Autor Denunciar Publicado 14 Enero Gracias chicos. ¿Es viable este? Lo digo porque el B6 8H el diseño de al menos el interruptor del ESP es distinto al de la berlina. https://es.aliexpress.com/item/32838081338.html?pdp_npi=4%40dis!EUR!25.15!23.39!!!28.61!26.61!%4021411b6217681597758386142eb4ad!65182352603!affd!!!&dp=CjwKCAiAmp3LBhAkEiwAJM2JULB11jNVF0BGkiWLRSiMa0UAs4CPab_Bwm72m9B8AcScnqBejSQUVxoCj7wQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=21387906916&gbraid=0AAAAADihhqUp6iixqZoDxRx8LG0TD2utV&gclid=CjwKCAiAmp3LBhAkEiwAJM2JULB11jNVF0BGkiWLRSiMa0UAs4CPab_Bwm72m9B8AcScnqBejSQUVxoCj7wQAvD_BwE&aff_fcid=a9ba7c676c95430daf59ac9a911ab3bd-1768392038853-03580-_oEmQFg2&aff_fsk=_oEmQFg2&aff_platform=api-new-product-query&sk=_oEmQFg2&aff_trace_key=a9ba7c676c95430daf59ac9a911ab3bd-1768392038853-03580-_oEmQFg2&terminal_id=1fc023b608574091a5155bcc07a2251e&afSmartRedirect=y Responder
deckel Publicado 14 Enero Denunciar Publicado 14 Enero Buenas tardes. Yo también tenía colocado ese pulsador de las cortinillas en mi antiguo A4 b7 , utilizándolo para la apertura de la puerta del garaje. Por cierto un brico imprescindible para mí , ya que por cuatro duros siempre sabes dónde está el mando del garaje y es muy cómodo. Responder
Berradre Publicado 14 Enero Denunciar Publicado 14 Enero Yo lo pille en un desguace, para mi suerte la leche que tenia el coche, no estaban afectados y estaban nuevos!! Si no recuerdo mal me costo algo mas barato y encima los vi antes de pagarlos Responder
Bully Publicado 14 Enero Autor Denunciar Publicado 14 Enero hace 7 horas, deckel dijo: Buenas tardes. Yo también tenía colocado ese pulsador de las cortinillas en mi antiguo A4 b7 , utilizándolo para la apertura de la puerta del garaje. Por cierto un brico imprescindible para mí , ya que por cuatro duros siempre sabes dónde está el mando del garaje y es muy cómodo. ¿Cómo funciona lo de la puerta del garaje, Deckel? ¿Solo sirve para una única puerta verdad? Es que si fuera viable montaría dos o a ser posible una tecla para dos puertas. Responder
deckel Publicado 14 Enero Denunciar Publicado 14 Enero hace 1 hora, Bully dijo: ¿Cómo funciona lo de la puerta del garaje, Deckel? ¿Solo sirve para una única puerta verdad? Es que si fuera viable montaría dos o a ser posible una tecla para dos puertas. Pues es un simple pulsador, le soldé 2 cables , el mando lo desmonté y lo soldé a los 2 cables, así cuando pulso , actúa el mando. Luego desmonté todo y lo metí dentro de la consola , bien puesto y escondido el mando . Un pulsador para 2 puertas no lo veo viable, mejor 2 pulsadores . Responder
Bully Publicado 15 Enero Autor Denunciar Publicado 15 Enero hace 13 horas, deckel dijo: Pues es un simple pulsador, le soldé 2 cables , el mando lo desmonté y lo soldé a los 2 cables, así cuando pulso , actúa el mando. Luego desmonté todo y lo metí dentro de la consola , bien puesto y escondido el mando . Un pulsador para 2 puertas no lo veo viable, mejor 2 pulsadores . Gracias por la información. Perdona mi ignorancia, pero al esconder el mando ¿doy por hecho que no necesita pila al funcionar directamente con la corriente del pulsador montado en el coche? Responder
deckel Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero hace 1 hora, Bully dijo: Gracias por la información. Perdona mi ignorancia, pero al esconder el mando ¿doy por hecho que no necesita pila al funcionar directamente con la corriente del pulsador montado en el coche? En mi caso sí que necesita la pila . No sabría decirte si se puede hacer sin pila . Entiendo que si utilizas los cables que dan la luz al pulsador, solo funcionaría cuando des la luz al coche . Teóricamente el pulsador tiene 4 pines, 2 para la luz del botoncito, para cuando enciendes las luces del coche se ilumine el pulsador, y otros 2 para hacer la función de pulsador. El mando, le desmonté la carcasa dejando solo la placa base con la pila,que la fijé con cinta,luego le saqué los 2 cables soldados. Mas que nada para que ocupe menos . Piensa que todo eso no se ve, porque se esconde dentro . Te voy a pasar 1 enlace para que lo veas , pero de mi A3 , hice algo parecido , para que tengas 1 idea . Responder
deckel Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero (editado) hace 1 hora, Bully dijo: Gracias por la información. Perdona mi ignorancia, pero al esconder el mando ¿doy por hecho que no necesita pila al funcionar directamente con la corriente del pulsador montado en el coche? Aquí lo puedes ver mejor, pero en el A4 te ahorras lo del agujero , solo sería cambiar el pulsador de la consola , el resto con el mando del garaje es lo mismo, soldado al pulsador. Precisamente el mando es el mismo que llevaba el A4, se lo desmonté y le puse la placa ciega ( que no tenía función) , porque el mando me funciona en otro coche, es el que puse en mi actual A3 . Editado 15 Enero por deckel Responder
Bully Publicado 16 Enero Autor Denunciar Publicado 16 Enero hace 18 horas, deckel dijo: Aquí lo puedes ver mejor, pero en el A4 te ahorras lo del agujero , solo sería cambiar el pulsador de la consola , el resto con el mando del garaje es lo mismo, soldado al pulsador. Precisamente el mando es el mismo que llevaba el A4, se lo desmonté y le puse la placa ciega ( que no tenía función) , porque el mando me funciona en otro coche, es el que puse en mi actual A3 . Gracias Deckel. Entendido a la perfección. Solo faltaría comprobar los pines del pulsador original o no para ponerlo en una de las tapitas sin funciones que tengo. Responder
