Buenas noches,
No puedo conectarme al coche...
Tengo un cable que funciona con mi otro coche, un León de 2018, pero en mi nuevo A4 no funciona.
Decidí comprar uno de AliExpress teóricamente actual 2026, versión inglesa 25.3, pero tampoco conecta con el coche. Dice vehículo no soportado, igual que el otro.
El coche en cuestión es un A4 de mayo de 2023.
¿Alguien tiene un cable que haya comprobado que funciona en un coche de la antigüedad del mío?
Agradecería si alguien me puede echar un capote con esto, porqué claro, para poder meterle mano al coche lo primero es que me deje conectar.
Un saludo,
  • 1 mes más tarde...
Hola viccordo,
Te pasa muy parecido a mi, no lee módulos separados (o muy limitados) ni autoscan con coches bastante nuevos (plataforma MQB o Volkswagen MQB platform). supongo que con audi pasara lo mismo. El mio es un ibiza fr del 2019. A ver si alguien nos puede echar una mano.
Buenos días.
El problema del cable son que los coches son más modernos, el cable tiene que aguantar protocolo uds v2.
Los cables son más caros que los normales.
En 15/1/2026 a las 22:59, viccordo dijo:
Buenas noches,
Un saludo,
hace 8 horas, LP1985 dijo:
Hola viccordo,
  • 4 meses más tarde...
Buenas tardes. Yo tengo un A5 Sportback 35 TDI del año 2022   EA288 EVO.  Desde mi desconocimiento y en base a lo que he podido leer, a partir del 2020 el cable debe permitir el desbloqueo de la protección de seguridad "SDF" del grupo VAG, y que solo el cable original ROS-TEC lo permite. Se dice que los clones no lo permiten, se desconectan e incluso he leído que podría dañar las centralitas del coche. NO SÉ SI ES CIERTO.  Lo que pasa es que existe una diferencia de precio considerable entre el original y los que se encuentran en otraspáginas.
Si alguien ha podido trabajar con un clon, por favor que lo diga, pues yo también me estoy planteando comprar uno y no sé por donde tirar.
Gracias a todos.
Pues según para que lo quieras, yo he optado por el OBDeleven en lugar del Vagcom, he comprado hace 3 meses un A5 sportback 35 tdi Mild Hybrid del 2023 que imagino será como el tuyo o parecido.
Mi idea es.- Cambio de aceite y filtro cada 30.000 km.(hay que resetear km). Cambio de aceite ATF de la transmisión cada 60.000 Km. (hay que mirar la temp. del aceite a 35º). Cambio de los filtros de la mecatrónica lo haré cada 120.000 km. aunque Audi dice que no es necesario (hay que descargar presión de la bomba y después volver a cargarla).
Esto lo haré con el OBDeleven. Para vencer al protocolo moderno, no te vale el blanco. Si te vale el 2 generación (es el que tiene una línea de led que le rodea, primero en rojo y después en azul. El OBDeleven 3, es el que no tiene esa línea de led en su carcasa exterior, tiene led pero en la base y tiene un dibujo mas grande, es sin duda el mejor, con nuevo chip y mas rápido y con poder a conectarse a Mercedes por ejemplo. En si mismo no hay diferencia de precio...pero hay mucha diferencia en los paquetes que te permiten one click (que después te explico)  , el 2 gen 75 € y el 3 gen 80€. (mas o menos).
Yo he optado por el OBDeleven 2 gen pero en lugar de la opción PRO he cogido la Ultimate que tiene hasta 10.000 créditos, está en oferta por 140 €. Puedes coger tb el nuevo 3 con opción PRO o Ultimate pero sube el precio.
Si lo compras a pelo sin paquetes podrás hacer lo que te he puesto hasta anteriormente.
Si lo compras con paquetes, puedes comprar el PRO con 100 0 200 créditos para enredar con one click, (si no compras créditos tb puedes enredar pero a través de programación, que tb es fácil) pero para entrar en esos menús necesitas si o si como min. el PRO), tienes conexión de 1 año. Con el ultimate tienes lo mismo pero créditos ilimitados (10.000 en realidad).
Con esto voy a configurar cosas, (aunque el mío trae bastantes).
Puedes configurar el line assist, cambiar de 3 a 5 los destellos de los intermitentes, cerrar puertas al irte sin llave, activar las luces de día traseras (escandinavas), la presentación esa al abrir que hacen los faros delanteros y traseros siempre que sean matrix led y si son de distribución variable mejor, no se....hay mil cosas, salvo una.- el reconocimiento de señales de trafico, para eso hay que añadir un sofwear a la cámara y hace falta un dongle.
Si vas a hacer solo mantenimiento escribiré cuanto tenga tiempo en el foro del A5,. referencias de los recambios y mas cosas, he recopilado toda la información disponible y todos mis coche siempre hago todo.
Editado por IBARGARAI
Muy buenas y muchas gracias por la respuesta.
Sí, creo que si no tenemos el mismo choche es muy parecido.
Lo que comentas es lo que quiero hacer: aceite y filtro, ATF y filtros, filtro gasoil, cambio de batería (en el mío es Mild Hybrid de 12V), Cambio de pastillas, y lo que vaya saliendo.
Hasta ahora a mi anterior coche le he hecho todo el mantenimiento necesario y reparaciones de cosas que van saliendo de forma que nunca he necesitado pisar un taller. Debo decir que me salió muy bueno.
Yo pretendía hacerle los cambios de aceite antes de los 30.000, me parece una exageración y con el tema de posibles regeneraciones interrumpidas y el no traer varilla de aceite, puede ir subiendo el nivel, degradar el aceite con gasoil y no enterarte. En el MMI siempre da mensaje de nivel óptimo, nivel correcto o algo así.
Con respecto a la caja de cambios me alegro de leer lo que dices porque es lo que estaba pensando hacer; cambiar los filtros cada dos cambios, lo que tampoco tengo muy claro es si adelantarle un poco los cambios y no esperar a los 60.000.
Estás seguro de que vaciar la bomba de aceite del cambio, volver a cargarla y reajuste de embragues se puede hacer con el OBDeleven? Buscando por internet y con las IA's me dicen que hay que utilizar el VCDS. Por otro lado está el tema de las suscripciones anuales y los créditos... a la larga no sale más caro?
Muchas gracias por toda la información, seguiré mirando y cualquier consejo es bienvenido.
Pues entonces hacemos las mismas cosas.
Mi batería tb es 12v 68AH, una VARTA 8W0 915 105A.
Yo haré los cambios en el periodo recomendado, pero entiendo que si haces trayectos diarios de 15 minutos, quieras cambiar a los 15.000 km....... puede que lo digan sea cierto y haya gasoil que consiga pasar por los segmentos al cárter (me resulta difícil de entender) , pero estamos con la última generación, con particularidades especificas del control de la regeneración, el EA288 DEZE es un motor EVO, tiene inyectores de alta velocidad y ajusta las tolerancias al extremo, el sellado es superior al EA288 antiguo, con segmentos recubiertos de carbono y por lo que me explicaron las regeneraciones tampoco son iguales, algún algoritmo mide los trayectos cortos y los arranques en frio, además de que si superas el max., el nivel es muy sensible y se encenderá la luz.
Para saber si es el mismo motor, el inyector del ADblue tiene que estar debajo del turbo, no accedes a el sin desmontar la caja del filtro de aire (quiero decir que no está encima, que en otros modelos si). Compré el coche de 2ª mano y por ver como estaba desmonté el inyector para ver si tenia carbonilla (nada). Por otra parte para que veas el llevarlo a taller oficial...estaban las facturas de Audi de cambio de aceite y filtros (y el filtro de aire era el de origen por fecha).
Yo ya opte por ODBeleven, si por lo que sea no aparece en el grupo 02 Transmisión la descarga de presión ya estudiaré comprar un VCDS, pero de momento enredaré con ese, me llega el lunes, ya te iré contando.
Yo también lo cogí de segunda mano y le he cambiado aceite y filtro este fin de semana (15.000 Km) Salió bastante negra aunque por un error con el recipiente no he podido medir cuanto ha salido. Le he puesto Liqui Moly 6200 0W-20  (5,5 litros). Por cierto, no había visto un cubrecarter con tantos tornillos en mi vida.
Con el tema de las regeneraciones, y no se si debería ser este el foro o si molesto a alguien, espero que en Audi esté más conseguido pero en otras marcas ( no quiero hablar mal de nadie y lo sé porque lo he sufrido) cuando paras el motor cortando una regeneración del DPF, el gasoil que queda en los cilindros se filtra al carter, degrada el aceite y sube el nivel y solo cuando llega acierta altura salta un mensaje para que cambies el aceite.
Lo bueno es que cuando regenera activa la luneta térmica y el desempañado de los espejos de forma que le conecté un led al espejo y de esa manera veo cuando regenera y así no se las corto. Con este coche (A5) no funciona ese truco solo he conseguido averiguar que cuando regenera activa los ventiladores pero eso en caso que se pudiera poner un led, daría muchos falsos avisos.
Bueno, no quiero ser pesado ni extenderme en exceso. ENCANTADO DE LEER TODO LO QUE PONGAIS sobre este o cualquier otro tema.
En 24/7/2026 a las 19:28, IBARGARAI dijo:
Por cierto, la batería es la misma.
Tienes obsesión con las regeneraciones. Ya le conecté el OBDeleven que me ha llegado. He descargado cosas de one click y he echado un vistazo rápido por la unidad de control.
Por ejemplo sobre la regeneración.-
- Veo el nº de regeneraciones ininterrumpidas.
- Km. desde la última regeneración. ·300 km.
- Puedo variar las condiciones de regeneración.
- Puedo mirar los datos en tiempo real.
Masa de hollín. sobre 9g. ( lo siguiente de la IA)
Masa de cenizas de aceite. sobre 18 g. (lo siguiente es IA)
Este último acumulativo y he visto en el programa que Audi tiene 80g. como medida max. creo que cuando llegues a esa medida, la centralita interpretara una alarma seria.
Mi coche tiene 18 g. de masa de ceniza de aceite, por lo que veo seria un parámetro interesante a la hora de comprar un coche.
Una vista masa de hollin. Como ves Audi
En la revisión AUDI para la compra, me dijeron que la batería fallaba y había que cambiar. La ha revisado con datos en tiempo real, he visto el voltaje y la temperatura de cada una de las 4 celdas, todo está correcto, la suma bien, en ese momento 14,5 v.
Ya dije que tengo facturas de casa oficial Audi de las 2 únicas revisiónes, cobran filtro de aire y se que no se cambió (es el original), a saber si cambiaron el filtro de aceite o solo chuparon aceite o ni eso. También tengo que decir que es Audi de Bélgica.
Puedo medir la temp. del ATF para hacer el cambio. Puedo vaciar la presión para cambiar filtros de mecatrónica. Transmisión ID 02 ==> Adaptación ==> Acumulación de aceite a presión vaciar 70D4
Puedo medir el agua en el filtro de gasoil para sustituir o no, (tiene una medición de mVoltios. cuando el agua conduce) tengo 0 mv.
No puedo hacer la regeneración forzada con OBDeleven en el security acces debería de poder introducir el código 27971 para acceder a Adaptación, pero creo que Audi y su SDF no me dejan. No puedo llegar a servicio regeneración filtro y cambiar un bit.
