Buenas.
Tenemos un 8p TFSI de 160 Cv 1.8T Gasolina de 2008 Restilyg.
El módulo ABS antiguo dio fallo de ABS y ESP, era el 1K0 907 379 AD, Hardware 35, Software 106 de 18 Bits.
El pedal estaba firme y frenaba bien, pero no actuaba ni el ABS ni el ESP.
Le han puesto uno compatible, se supone (por lo que he leído creo que lo es), un 1K0 907 379 AH con Hardware 31, Software 107 y 19 Bits.
El Long Code del ABS es el mismo que el antiguo pero con 2 ceros más (por el bit de más)... creo que es correcto.
Os comento lo que me han dicho que han hecho:
** Cambio de Módulo.
** Codificación con herramienta online oficial (ODIS creo que será), y también tienen VAGCOM. Han probado varias codificaciones me comentan.
** Han puesto Bomba de freno nueva, probando varias...
** Han cambiado bombines de ruedas.
** Han purgado ya como 10 veces utilizando maquina para meter presión y de manera normal con herramienta para ello (supongo que VAGCOM para forzar la Bomba y sacar todo el aire del conducto y del que pueda haber en el modulo ABS)
** Han mirado si estuviera mal la presión del servofreno y está correcto...
** Han mirado y se supone que no hay fugas en el circuito.
Bueno se supone que de todo, y que no hay ni gota de aire en los conductos...
Evidentemente ya no sale ningún fallo con VAGCOM (he hecho lectura), pero EL PEDAL DE FRENO ESTÁ ESPONJOSO Y NO HAY MANERA DE QUE VAYA BIEN.
Con el coche apagado el pedal  esta duro pero al arrancarlo y pisar el freno el va progresivamente al fondo... el coche frenar frena, pero da una sensación de seguridad impresionante...
Lleva un mes en el taller y la factura es de  más de 3000 euros y no le ven la solución.
A ver si a algún mecánico o entendido del foro le ha pasado o tiene idea que se puede mirar más porque no le veo final a esto...
Gracias y perdón por el tocho.
  • 4 semanas más tarde...
En 23/1/2026 a las 16:29, foxtale dijo:
Buenas.
Antes de todo nuestros coches estaban afectados por una campaña del modulo de ABS, aunque tenga sus años es igual, es una campaña, no recuerdo cual era exactamente pero un día me fallaba y fui a la Audi y me sustituyeron el modulo y codificaron, lógicamente.... ¿fuiste a ver si estabas afectado? porque era un fallo importante, fallaba al girar y si frenabas el abs acababa bloqueando una rueda trasera, al menos en mi caso, dos trompos me pegué... tuve suerte porque el modulo que habían traído para otro me lo pusieron a mi, este ya habia tenido un accidente por eso mismo
Tiene que ser aire en algún punto.
Que prueben a ar un par de frenadas de emergencia fuertes sobre grava y luego volver a purgar
