matirsq Publicado Lunes a las 05:46 Denunciar Publicado Lunes a las 05:46 Buenas a todos, Soy nuevo en el foro y lo primero quería saludaros Hace muy poco he adquirido un Audi RSQ8 con 114.000 km, en un estado general muy bueno y con todas las revisiones realizadas en la casa oficial. El coche lo traje desde Alemania (Berlín) por carretera y durante el viaje, más o menos a la altura de Irún, empecé a notar un ruido que aumenta con la velocidad, similar a un rozamiento o fricción metálica, que parece provenir de la zona del eje delantero derecho (aunque no puedo asegurarlo al 100%). El sonido es bastante molesto, pero no aparece ningún testigo de fallo ni aviso en el cuadro. El coche va recto, no vibra el volante y en principio todo lo demás parece funcionar correctamente. Sin tener muchos conocimientos de mecánica, lo primero que me viene a la cabeza es rodamiento o cojinete de rueda, pero claro, sé que puede ser algo relativo y no quiero precipitarme. ¿A alguien le ha pasado algo parecido en este modelo o en otros RS? ¿Hay alguna comprobación básica que pueda hacer antes de llevarlo al taller para ir un poco más orientado? Muchas gracias a todos de antemano un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 08:13 Denunciar Publicado Lunes a las 08:13 hace 2 horas, matirsq dijo: ¿Hay alguna comprobación básica que pueda hacer antes de llevarlo al taller para ir un poco más orientado? Bienvenido a ASi !!! Pues una comprobacion basica que vale para todos los coches del mercado es levantarlo y hacer girar la rueda con la mano, si esta suena mas o menos asi. Ademas si nos comentas que incrementa con la velocidad es rodamiento Responder
matirsq Publicado Lunes a las 13:26 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 13:26 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: Bienvenido a ASi !!! Pues una comprobacion basica que vale para todos los coches del mercado es levantarlo y hacer girar la rueda con la mano, si esta suena mas o menos asi. Ademas si nos comentas que incrementa con la velocidad es rodamiento muchas gracias por responder compañero , pero con un 4x4 permanente y se puede hacer eso, te permite la rueda girarla ? Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 08:30 Denunciar Publicado ayer a las 08:30 En 26/1/2026 a las 14:26, matirsq dijo: muchas gracias por responder compañero , pero con un 4x4 permanente y se puede hacer eso, te permite la rueda girarla ? con el coche apagado sin problema, si lo haces en el elevador una girara al contrario de donde le des a la otra. Responder
Tolo Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Comprueba que no roze un freno. si fuera así un disco de freno estará más caliente que el otro. Cuidado que pueden llegar a estar muy muy calientes, comprobarlo con un termómetro tipo pistola es lo ideal. Te lo digo porqué el sonido de rodamiento cascado es más como si fueras en un avión, un zumbido constante y que puede cambiar al variar el apoyo del coche. Responder
Gonzalez86 Publicado hace 42 minutos Denunciar Publicado hace 42 minutos Te gastas mas de 100k en un coche y decides entrar en un foro a que te solucionen un ruido que ni han oido No se para que hay talleres Responder
