Vicenviernoles Publicado Martes a las 18:18 Denunciar Publicado Martes a las 18:18 Hola buenas tardes me llamo Vicente y tengo un problema , a ver si me podeis aclarar un poco. Tengo un Audi a4 1.9 tdi b5 año 2002. Al principio el coche arrancaba con los testigos de luz de averia,sensor de aceite y de airbag, al meter la marcha atrás el motor se paraba. Le llevé al taller , estuvo 20 días el coche parado y volvia a funcionnar sin ningun tipo de testigo y alarma. Al cabo de 4 días, vuelven aparcer las mismas alarmas y ahora mismo el coche ni arranca. Tambien se movia la aguja del cuentarevoluciones de un lado a otro. Un saludo a todos. Responder
Carlisu84 Publicado Miércoles a las 08:32 Denunciar Publicado Miércoles a las 08:32 tiene pinta de ser un fallo electronico, revisa el alojamiento de la centralita, que no es el primero que con las lluvias se empoza y la centralita esta nadando Responder
Vicenviernoles Publicado Miércoles a las 12:27 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 12:27 Quitare los plasticos para ver como esta la centralita, lo que si e notado que el foco delantero derecho esta empañado pero no creo que tenga nada que ver gracias por tu consejo, Responder
VIX Publicado Miércoles a las 12:29 Denunciar Publicado Miércoles a las 12:29 Y asegurate que la bateria está en buen estado, a mi en una ocasió que la tenia muy baja me arrancó con tropecientos fallos, aunque dudo que sea eso. Responder
Vicenviernoles Publicado Miércoles a las 19:26 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 19:26 hace 6 horas, VIX dijo: Y asegurate que la bateria está en buen estado, a mi en una ocasió que la tenia muy baja me arrancó con tropecientos fallos, aunque dudo que sea eso. Lo comprobare no fuese malo , pero mueve muy bien y tengo un cargador para recuperarla , Responder
Vicenviernoles Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora En 28/1/2026 a las 13:29, VIX dijo: Y asegurate que la bateria está en buen estado, a mi en una ocasió que la tenia muy baja me arrancó con tropecientos fallos, aunque dudo que sea eso. La bateria esta bien y tengo un cargador y la e tenido cargando, Responder
Vicenviernoles Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora En 28/1/2026 a las 9:32, Carlisu84 dijo: tiene pinta de ser un fallo electronico, revisa el alojamiento de la centralita, que no es el primero que con las lluvias se empoza y la centralita esta nadando si seguro ,la centralita esta seca lo e comprobado Responder
Vicenviernoles Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora Hoy le e vuelto arrancar y lo mismo se encienden las luces y cuando meto la marcha atras se para el motor, Responder
