Manchimanchi Publicado 8 Febrero Denunciar Publicado 8 Febrero Hola, pues esta mañana despues de tener parado el coche un par de dias el coche twnia el cuadro muerto, hacia el amago de arrancar y se apagaba al rato se hanemcendido el cuadro y esta como una feria, en vagcom no sale fallo ninguno, lo unico extraño que anoche mi mujer dejo la ventana del copiloto abierta y con la que cayo se mojo todo lo seque y esta mañana la sorpresa, dejo foto a cer si alguien me puede ayudar, o si conoceis alguien por aevilla o cerca que lo repare lo agradezco. Responder
Carlisu84 Publicado 13 Febrero Denunciar Publicado 13 Febrero Buen dia, cuando pone DEF es cuadro KO. Lo que si es cierto es qe cuando pone eso es por una manipulacion electronica incorrecta de la eprom del cuadro y con el vagcom tiene que marcar averia Responder
Manchimanchi Publicado 16 Febrero Autor Denunciar Publicado 16 Febrero En 13/2/2026 a las 9:29, Carlisu84 dijo: Buen dia, cuando pone DEF es cuadro KO. Lo que si es cierto es qe cuando pone eso es por una manipulacion electronica incorrecta de la eprom del cuadro y con el vagcom tiene que marcar averia Gracias por responder @Carlisu84 es al 100% seguro que no ha habido manipulación electronica del cuadro y el vag como no marcaba nada a eexcepción del fallo de radio y navegación que tengo al cambiar a rnse, y por si le vale a alguien lo deje una noche con la batería desconectada y con un calefactor tipico de cuarto de baño con las ventanas bajadas en la cochera y el fallo se fue ¿suerte? por lo menos en mi caso cruzo los dedos. Responder
Carlisu84 Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero En 16/2/2026 a las 17:19, Manchimanchi dijo: por si le vale a alguien lo deje una noche con la batería desconectada y con un calefactor tipico de cuarto de baño con las ventanas bajadas en la cochera y el fallo se fue y el calefactor porque se lo pusiste, te entro agua dentro del coche? Responder
Manchimanchi Publicado 21 Febrero Autor Denunciar Publicado 21 Febrero En 19/2/2026 a las 8:49, Carlisu84 dijo: y el calefactor porque se lo pusiste, te entro agua dentro del coche? Correcto, como puse arriba mi mujer se dejo la ventana del copiloto abierta una noche que cayo bastante agua, que puede ser eso quizás sí quizás no, pero en mi caso se arreglo como puse arriba. Responder
