ADRIJANKO Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero Buenos días me llamo Adrian y aunque llevo tiempo por aquí y anteriormente sí que participe más. Ahora estaba un poco retirado. La cuestión es que me he animado y he comprado una pantalla en AliExpress que salía bastante bien de precio y que era sistema Linux. Que estuve leyendo quedaba menos problemas y demás. Aquí os dejo el enlace. He encontrado esto en AliExpress: | RoadTop 12,3 Linux pantalla táctil para Audi A4 A5 MIB2 2016-2019 pantalla Multimedia inalámbrica CarPlay Android Auto Airplay Autolink https://a.aliexpress.com/_EyKCcjW tras indagar un poco y buscarme la vida, pensé que la instalación sería bastante sencilla. De hecho, el desmontaje del salpicadero y demás no fue excesivamente complicado, contando con las herramientas adecuadas, palancas de desmontaje, de destornilladores, etc. La cuestión que no me hice con el manual original y fui leyendo los generales, consultando con las inteligencias artificiales sencillas, sabéis. Finalmente está todo instalado, aunque el problema es que no me accede al MMI para ver los ajustes originales del coche, resetear el aceite, etc. Y tampoco cuando pongo la marcha atrás se me enciende la cámara ni me funciona el sistema de 360° que lleva el coche. Tras consultar con el vendedor, me comenta que no tengo que conectar el cable de cámara Back y que sí que debo instalar la pantalla, pero a la vez tengo que mantener la pantalla original una conectada con el cable LVD y otra con el mazo para poder hacer la configuración y que digamos la pantalla nueva, reconozca el sistema y lo deje pasar . No sé si alguno se ha visto una situación similar y si esto es así, yo voy a ponerme con ello en estos días porque bueno es verdad que la pantalla la he dejado funcionando con todo salvo con lo que os comento. Por otro lado, he leído en algunos sitios que sí que hay que conectar ese cable de marcha atrás robando señal al cable de la luz de marcha atrás. A ver si alguien me puede aportar algo de luz o ha visto una situación similar o conoce algo. Muchas gracias y nada aquí estamos otra vez para lo que podamos ayudar. Y este enlace que os dejo aquí es el manual que me envió a posteriori el vendedor. A ver si alguno con más conocimientos que yo me puede dar una solución. https://drive.google.com/file/d/18uPlEEtmFodaFUWNNwihAjY3OLgZwmfL/view?usp=sharing Responder
Draekhar Publicado 15 Febrero Denunciar Publicado 15 Febrero (editado) En 12/2/2026 a las 11:49, ADRIJANKO dijo: Buenos días me llamo Adrian y aunque llevo tiempo por aquí y anteriormente sí que participe más. Ahora estaba un poco retirado. La cuestión es que me he animado y he comprado una pantalla en AliExpress que salía bastante bien de precio y que era sistema Linux. Que estuve leyendo quedaba menos problemas y demás. Aquí os dejo el enlace. He encontrado esto en AliExpress: | RoadTop 12,3 Linux pantalla táctil para Audi A4 A5 MIB2 2016-2019 pantalla Multimedia inalámbrica CarPlay Android Auto Airplay Autolink https://a.aliexpress.com/_EyKCcjW tras indagar un poco y buscarme la vida, pensé que la instalación sería bastante sencilla. De hecho, el desmontaje del salpicadero y demás no fue excesivamente complicado, contando con las herramientas adecuadas, palancas de desmontaje, de destornilladores, etc. La cuestión que no me hice con el manual original y fui leyendo los generales, consultando con las inteligencias artificiales sencillas, sabéis. Finalmente está todo instalado, aunque el problema es que no me accede al MMI para ver los ajustes originales del coche, resetear el aceite, etc. Y tampoco cuando pongo la marcha atrás se me enciende la cámara ni me funciona el sistema de 360° que lleva el coche. Tras consultar con el vendedor, me comenta que no tengo que conectar el cable de cámara Back y que sí que debo instalar la pantalla, pero a la vez tengo que mantener la pantalla original una conectada con el cable LVD y otra con el mazo para poder hacer la configuración y que digamos la pantalla nueva, reconozca el sistema y lo deje pasar . No sé si alguno se ha visto una situación similar y si esto es así, yo voy a ponerme con ello en estos días porque bueno es verdad que la pantalla la he dejado funcionando con todo salvo con lo que os comento. Por otro lado, he leído en algunos sitios que sí que hay que conectar ese cable de marcha atrás robando señal al cable de la luz de marcha atrás. A ver si alguien me puede aportar algo de luz o ha visto una situación similar o conoce algo. Muchas gracias y nada aquí estamos otra vez para lo que podamos ayudar. Y este enlace que os dejo aquí es el manual que me envió a posteriori el vendedor. A ver si alguno con más conocimientos que yo me puede dar una solución. https://drive.google.com/file/d/18uPlEEtmFodaFUWNNwihAjY3OLgZwmfL/view?usp=sharing Al menos en las pantallas Android viene con un cableado que al final conectas sobre el el cableado del quadlock original del coche que va al MMI + los cables adicionales que puedan ser necesarios, de forma que al final acaba siendo la pantalla como una capa por encima del sistema original, manteniendo el original y permitiendo volver a él de forma normal. Y efectivamente usa esas conexiones para identificar cuando se mete la marcha atrás, reconocer las funciones de los botones del coche, etc. Si no lo has conectado todo efectivamente es normal que no llegues a ver algo, aunque al menos en las android, no se como será en las linux, hay una sección de ajustes de fábrica para seleccionar el tipo de vehículo en el que se instala, ya que si no está correctamente configurado puede pasar que se vea como en esa última foto o bien que se vea la imagen parcialmente pero mal. A ver si con suerte en cuanto conectes el resto no tengas que toquetearle mucho más y te pasa a funcionar. Editado 15 Febrero por Draekhar Responder
ADRIJANKO Publicado 24 Febrero Autor Denunciar Publicado 24 Febrero En 15/2/2026 a las 20:07, Draekhar dijo: Al menos en las pantallas Android viene con un cableado que al final conectas sobre el el cableado del quadlock original del coche que va al MMI + los cables adicionales que puedan ser necesarios, de forma que al final acaba siendo la pantalla como una capa por encima del sistema original, manteniendo el original y permitiendo volver a él de forma normal. Y efectivamente usa esas conexiones para identificar cuando se mete la marcha atrás, reconocer las funciones de los botones del coche, etc. Si no lo has conectado todo efectivamente es normal que no llegues a ver algo, aunque al menos en las android, no se como será en las linux, hay una sección de ajustes de fábrica para seleccionar el tipo de vehículo en el que se instala, ya que si no está correctamente configurado puede pasar que se vea como en esa última foto o bien que se vea la imagen parcialmente pero mal. A ver si con suerte en cuanto conectes el resto no tengas que toquetearle mucho más y te pasa a funcionar. Buenas… pague la novatada. Funciona todo perfecto. Problema? No medí la pantalla para ajustar resolución. Una vez ajustada… perfecto todo. Incluido 360! Responder
Draekhar Publicado 25 Febrero Denunciar Publicado 25 Febrero hace 13 horas, ADRIJANKO dijo: Buenas… pague la novatada. Funciona todo perfecto. Problema? No medí la pantalla para ajustar resolución. Una vez ajustada… perfecto todo. Incluido 360! Genial! Viendo el reflejo que te da en la imagen, no se si has pensado en ponerle un protector de pantalla. Los hay por amazon de diferentes medidas en acabado mate y antihuellas que van muy bien. Te quitan ese reflejo en su mayoría y ayudan a que no quede tanto dedo en el táctil de la pantalla al usarla Responder
jesusfernandezp Publicado 6 Abril Denunciar Publicado 6 Abril Buenas @ADRIJANKO Una poregunta, funciona bien la pantalla finalmente? He estado pensando en actualizar a esta misma pantalla ya que me gustaria tener la entrada tactil en carplay. He leido que recomiendan usar el audio BT por defecto del MMi. Que tal se conecta? Tienes alguna pega que hayas podido encontrar en estos meses? Gracias!! Responder
AitorFC Publicado 7 Abril Denunciar Publicado 7 Abril Justo la semana pasado compré la misma pantalla! Me tiene que llegar en 1-2 días. Leí que este modelo linux era bastante rápida comparada con las android, no se si es cierto o si es apreciable. Pero el vendedor me dijo que SI que podías volver siempre a la pantalla de ajustes del MMI original para navegar por sus menús, por ejemplo para resetear cambios de aceite como has mencionado. Se te solucionó eso al poner la resolución correctamente? Y otra pregunta, qué resolución hay que poner? la de la pantalla original o la de la nueva? @ADRIJANKO Responder
FreeZeeR Publicado 10 Abril Denunciar Publicado 10 Abril Me pongo cómodo que me interesa el tema ya que mi sistema se reinicia de vez en cuando (y ya he agotado todos los cartuchos menos ir a la Fraudi que ya sé que son 4000€ el cambio del MMI, en el conce de Salamanca son muy listos)y a lo mejor si cambio pantalla y uso su bluetooth y android auto, aunque se reinicie en MMI, sigo teniendo al menos el mapa funcionando y así meto pantallón que parece guapísimo. A ver si encuentro un brico para cambio de pantalla de mi sq5 me animo y aprovecho a echar limpia contactos a todas las conexiones Responder
AitorFC Publicado Lunes a las 19:26 Denunciar Publicado Lunes a las 19:26 En 10/4/2026 a las 12:37, FreeZeeR dijo: Me pongo cómodo que me interesa el tema ya que mi sistema se reinicia de vez en cuando (y ya he agotado todos los cartuchos menos ir a la Fraudi que ya sé que son 4000€ el cambio del MMI, en el conce de Salamanca son muy listos)y a lo mejor si cambio pantalla y uso su bluetooth y android auto, aunque se reinicie en MMI, sigo teniendo al menos el mapa funcionando y así meto pantallón que parece guapísimo. A ver si encuentro un brico para cambio de pantalla de mi sq5 me animo y aprovecho a echar limpia contactos a todas las conexiones Pues la mia esta montada y funcionando, por ahora va perfecta!! Instrucciones de montaje muy contento con los videos que te pasan de youtube. Dejo aquí enlace https://youtu.be/fTI1N-uYArc?si=yxUniiuuoPub_HRp El problema que tuve yo fue hacerle espacio a los cables nuevos que hay que poner detrás del cargador de CD's, me costó mucho meterlos sin forzarlos demasiado. Pero luego para pasarlos desde allí hasta arriba a la pantalla es fácil. Luego también hay un detalle de poco espacio con el nuevo "chasis" de la pantalla y los cables que van conectados a ella, es muy justo, pongo un par de imágenes de la trasera de la pantalla original, en que se ve la toma de 1 solo cable, y bastante espacio, y luego la nueva pantalla linux en que se ven la conexion original y la nueva, y muy poquito espacio detras, hay que hacer un poquito de malabares para que no molesten los cables, al final es sencillo, vas empujando la pantalla y estirando los cables desde la guantera para que no se arrugen detrás de la pantalla y no te permitan terminar de meterla hasta el fondo. Nada del otro mundo pero hay que ser un poco habilidoso si lo haces solo. Y por último, en mi caso, en ninguna de las resoluciones me funcionaba el sistema original, pero le pedí el archivo de actualización al señor de aliex y fue actualizar y listo, sistema OEM operativo 100%. Conexión muy rápida y sin problemas en mi caso. Le he dado poco uso por ahora, pero sensaciones muy buenas. IMPORTANTE, se deben desconectar los tlfns del bluetooth del sistema original y conectarlos solamente al nuevo de la pantalla. Si no el coche no sabe dónde debe reproducirse y seguramente no oiréis nada. Uso apple carplay, y también he probado la funcion de airplay para pasar fotos en la pantalla. Ahora me falta probar la función de mirrorlink para poder ponre cosas como netflix youtube y tal, aunque eso es más bien para saber que funciona, fardar 1 vez al año con algún amigo y ya esta, en mi caso no le sacaré funcionalidad. Adjunto fotos de mi experiencia Responder
FreeZeeR Publicado ayer a las 12:06 Denunciar Publicado ayer a las 12:06 Muhcas gracias por la info!! Me ha llegado esta mña la pantalla, a ver si tengo hueco y esta tarde me pongo a ello!! Gracias por las molestias y consejos. Te haré caso con lo del tlf, lo desconectaré antes de nada de la pantalla original y después lo conecto en la nueva. A ver si no tengo problemas con la resolución. Le cambiaste tb el logo inicial? he leído que se hace mediante un update.zip con un archivo de 1920x720 Responder
AitorFC Publicado hace 22 horas Denunciar Publicado hace 22 horas hace 6 horas, FreeZeeR dijo: Muhcas gracias por la info!! Me ha llegado esta mña la pantalla, a ver si tengo hueco y esta tarde me pongo a ello!! Gracias por las molestias y consejos. Te haré caso con lo del tlf, lo desconectaré antes de nada de la pantalla original y después lo conecto en la nueva. A ver si no tengo problemas con la resolución. Le cambiaste tb el logo inicial? he leído que se hace mediante un update.zip con un archivo de 1920x720 Si también he cambiado logo de inicio, es absurdamente fácil jaja. En mi caso, poner la imagen en un usb vacío con el nombre updatelogo.jpg, contacto al coche, esperas unos segundos y se actualiza sola, desconectar usb, y listo. Pero venía todo escrito en las instrucciones, no se si tu modelo es este mismo o es otro Responder
Farn68 Publicado hace 19 horas Denunciar Publicado hace 19 horas Hola @AitorFC! Enhorabuena por tu nueva pantalla, yo la acabo de pedir ahora con envío desde España. En mi caso va a ser instalada en un A5 B9 y no quería repetir los problemas que tuve con las Android en mi A4 B8,5. ¿Sería mucho pedir alguna fotillo de la pantalla con el nuevo logo implementado? Estas cosillas me pueden... Gracias de antemano y un saludo! Responder
FreeZeeR Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 20 horas, AitorFC dijo: Si también he cambiado logo de inicio, es absurdamente fácil jaja. En mi caso, poner la imagen en un usb vacío con el nombre updatelogo.jpg, contacto al coche, esperas unos segundos y se actualiza sola, desconectar usb, y listo. Pero venía todo escrito en las instrucciones, no se si tu modelo es este mismo o es otro Ok, gracias Aitor, voy a poner el logo. La monté ayer noche, un poco odisea, en los Q5 FY hay un tornillo detrás del MMI que no tenía constancia y me volví loco tirando, tb hay que sacar la palanca de cambios y desarmar medio coche jajaj, me volví loco. Hay que echarle un rato y tener mucha paciencia, yo lo hice solo, si alguien te hecha una mano bastante mejor, como consejo para los que se tiren a la piscina. Responder
FreeZeeR Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora En mi caso logo de inicio es en formato .PNG, que quizás en jpg tb funcionaría pero x si acaso... Responder
FreeZeeR Publicado hace 15 minutos Denunciar Publicado hace 15 minutos Y os dejo este para los a4 muy fino tb, a mí gusto claro jejej Responder
