Hola de nuevo a todos.
Me toca cambiar las pastillas pero tengo dos dudas que agradecería que me resolvierais.
La primera duda, y puesto tengo que desbloquear pistón sin utilizar el obd metiéndole corriente al contrario con una batería, es si al meterle corriente el motor debe de hacer ruido hasta desbloquearse, y una vez desbloqueado deja de hacer el ruido?
La segunda duda es, que tengo entendido que en coches modernos (el mío es de 2021) ahora al realizar esta acción si no se desbloquea la pinza a través del OBD, el coche da fallo.
Agradecería ayuda, gracias
hace 24 minutos, Victordatos dijo:
El motor si hace y cambia el ruido cuando llega al final. Ojo cuando llega al final y no desconectarlo que te puedes cargar el sinfín.
hace 26 minutos, Victordatos dijo:
Con el coche apagado cuando realices la operación y vuelvas a conectar todo el coche no sabe que hiciste. Como mucho registrará un fallo de desconexion de la pinza, pero funcionara igual sin fallos.
Comprobado
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Comprobado
Hola carlisu84. Gracias por responder.
Entiendo que si le meto corriente al motor de la pinza, y en lugar de metérselo al contrario para desbloquear, lo meto de forma correcta, no hará nada?
Y por otro lado, al terminar de cambiar las pastillas, es necesario meter de nuevo corriente para ajustar?
hace 49 minutos, Victordatos dijo:
Mientras no te pases no pasa nada, eso ya lo ves que el motor no se mueve y hace otro ruido
hace 50 minutos, Victordatos dijo:
Si, para dejarlo como estaba
