Ruben a6 2.8 Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril Hola tengo un A4 1.8T de 163 BFB, el problema es cuando el coche retiene y vuelvo a acelerar fuerte pega un pequeño tiron y a parte el ralenti es un poco inestable(la aguja ni se mueve pero tiene una pequeña vibracion) y pega ese pequeño tiron o bajon tb a ralenti de vez en cuando. Le meti el Vag pero no me sale ningun error. A ver si os paso o sabeis por donde pueden ir los tiros antes de ponerme a revisar toooodo Responder
joselazagra Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril Buenas, lo primero en estos casos es mirar de barato a caro Revisa bujias, bobinas, cableado, filtro del combustible, regulador de presión de la gasolina, limpiar MFA, mariposa... Te ocurre en frio y en caliente? Responder
Ruben a6 2.8 Publicado 15 Abril Autor Denunciar Publicado 15 Abril hace 5 horas, AzagraMac dijo: Buenas, lo primero en estos casos es mirar de barato a caro Revisa bujias, bobinas, cableado, filtro del combustible, regulador de presión de la gasolina, limpiar MFA, mariposa... Te ocurre en frio y en caliente? Mas en frio que en caliente. No noto ni perdida de potencia ni nada Responder
jumarsy Publicado 2 Mayo Denunciar Publicado 2 Mayo saludos yo iria mirando cosas de mas barato a mas caro a mi me pasaba algo parecido y lo soluciones cambiando el filtro de combustible por 12 euros Responder
cristoforoh Publicado 10 Mayo Denunciar Publicado 10 Mayo En 15/4/2026 a las 11:32, Ruben a6 2.8 dijo: Hola tengo un A4 1.8T de 163 BFB, el problema es cuando el coche retiene y vuelvo a acelerar fuerte pega un pequeño tiron y a parte el ralenti es un poco inestable(la aguja ni se mueve pero tiene una pequeña vibracion) y pega ese pequeño tiron o bajon tb a ralenti de vez en cuando. Le meti el Vag pero no me sale ningun error. A ver si os paso o sabeis por donde pueden ir los tiros antes de ponerme a revisar toooodo Buenas, me pasaba exactamente lo mismo. Cambié el filtro combustible y se solucionó (hacía 60mil km que no se cambiaba) Responder
jumarsy Publicado 30 Mayo Denunciar Publicado 30 Mayo En 15/4/2026 a las 11:32, Ruben a6 2.8 dijo: Hola tengo un A4 1.8T de 163 BFB, el problema es cuando el coche retiene y vuelvo a acelerar fuerte pega un pequeño tiron y a parte el ralenti es un poco inestable(la aguja ni se mueve pero tiene una pequeña vibracion) y pega ese pequeño tiron o bajon tb a ralenti de vez en cuando. Le meti el Vag pero no me sale ningun error. A ver si os paso o sabeis por donde pueden ir los tiros antes de ponerme a revisar toooodo has podido solucionarlo? Que le pasaba? asi seguimos aprendiendo los demas y por si le pasa a alguien mas Responder
