Ruben a6 2.8 Publicado Miércoles a las 09:32 Denunciar Publicado Miércoles a las 09:32 Hola tengo un A4 1.8T de 163 BFB, el problema es cuando el coche retiene y vuelvo a acelerar fuerte pega un pequeño tiron y a parte el ralenti es un poco inestable(la aguja ni se mueve pero tiene una pequeña vibracion) y pega ese pequeño tiron o bajon tb a ralenti de vez en cuando. Le meti el Vag pero no me sale ningun error. A ver si os paso o sabeis por donde pueden ir los tiros antes de ponerme a revisar toooodo Responder
AzagraMac Publicado Miércoles a las 11:46 Denunciar Publicado Miércoles a las 11:46 Buenas, lo primero en estos casos es mirar de barato a caro Revisa bujias, bobinas, cableado, filtro del combustible, regulador de presión de la gasolina, limpiar MFA, mariposa... Te ocurre en frio y en caliente? Responder
Ruben a6 2.8 Publicado Miércoles a las 17:09 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 17:09 hace 5 horas, AzagraMac dijo: Buenas, lo primero en estos casos es mirar de barato a caro Revisa bujias, bobinas, cableado, filtro del combustible, regulador de presión de la gasolina, limpiar MFA, mariposa... Te ocurre en frio y en caliente? Mas en frio que en caliente. No noto ni perdida de potencia ni nada Responder
