AngelFZ1 Publicado 16 Abril Denunciar Publicado 16 Abril Buenas,quería consultar una duda y es la siguiente,(independientemente de los problemas que estamos teniendo con estos A5),yo tengo el A5 2.0 tdi 204 cv MHEV, entonces cuando vas por autovia mucho tiempo o haces un viaje largo,es bueno cuando paras tener el motor a relentí un minuto o dos para que refrijere el turbo,lubrique con el aceite un rato y no se caliente al apagarlo y demás,yo con el a4 siempre lo hacia, pero en este como sabeis cada vez que paras el coche se para el motor por eficiencia al ser microhíbrido,sabeis algun modo de mantenerlo arrancado a relentí,?y que no se pare el motor al detenerte por ej.en areas de servicio, gasolineras etc... nada mas llegar,y mantenerlo arrancado un tiempo breve? en este coche el star stop es automático y no tiene boton para desactivarlo, creo. Muchas gracias por vuestras opiniones y saludos. Responder
imgs Publicado 16 Abril Denunciar Publicado 16 Abril Buenas Ángel, Esto también ocurre en los motores sin ser MHEV si tienes el start stop activado. En mi caso le instalé un módulo para que cada vez que arranque el coche, automáticamente se desconecte, dejándome a mí elección cuando quiero que actúe. De las mejores cosas que le he puesto. Si en los nuevos modelos no se puede quitar, yo te diría que antes de tomar la salida bajes el ritmo y lleves el coche algo revolucionado sin carga de acelerador, para que circule la mayor cantidad de aceite y refrigerante por el motor. Con eso debería ser suficiente, a no ser que vayas de circuito por la vida, y ahí sí debas circular unos cuantos km a un ritmo menor para enfriar el turbo. Un saludo. Responder
AngelFZ1 Publicado 21 Abril Autor Denunciar Publicado 21 Abril Hola imgs,gracias por tu declaración,en el mio no se puede desactivar en ningun sitio,es automático y no tiene boton fisico para hacerlo,pero casualmente este finde pasado probé a cambiar el audi drive select y le cambié a dinamic, que es el sport ,para darle caña y mejor respuesta al acelerador que en los otros modos (tiene 4 modos) y al relentí ya no se apaga,en los otros modos si se apaga al detenerlo, seguiré indagando porque solo lo hice un par de veces y ya comprobaré mas adelante. Gracias y un saludo. Responder
