jmps30 Publicado 20 Abril Denunciar Publicado 20 Abril Buenas, tengo problemas de potencia, antes de Navidades haciendo un viaje a Sevilla se quedó con muy poca potencia, como si no funcionase el turbo, fue muy acentuado, en Sevilla lo llevé a un taller y creían que era la electroválvula, la cambiaron, parecía ir bien pero a la vuelta más de lo mismo, me di cuenta que empezaba a fallar cuando llevabas el coche en bajas revoluciones y mantenido en marchas largas durante un buen rato, ya aguanté así hasta Mérida, lo llevé a un taller de electromecánica en mi localidad y me dijeron que era la EGR, que la anulaban mecánica y electrónicamente, le pusieron un simple tornillo de rosca al tubito de goma que va a la EGR, nada de chapita ciega en el tubo, parecía que se había solucionado y ha vuelto a fallar, ahora se nota menos la falta de potencia pero existe tal falla. La semana pasada hice un viajecillo pelín más largo, de 150km y me llevé el portátil, a la ida fue genial, el coche tocabas acelerador y parecía un cohete, pasé el vagcom, borré fallos que salían, imagino que previos a ese día y a la vuelta otras vez fallo de potencia, en 4ª le cuesta pasar de 100km/h y en 5ª tardas en acelerarlo y alcanzar 130km/h, en pendientes se nota que se viene abajo un pelín, si empiezas una pendiente prolongada y larga en 130km/h terminas en 110km/h. El del taller de electromecánica cuando recogió el coche mi mujer le dijo que el turbo andaba tocaino, ¿se puede saber? no me cuadra se quede pillada la EGR y al mismo tiempo el turbo diga q anda tocaillo. Pasé el vagcom cuando llegué el viernes antes del fallo en la ida, luego borré todos los fallos y a la vuelta cuando noté fallo pasé el vagcom y con el coche arrancado hay un fallo que se no se borraba, el referente a la electroválvula N75, aun siendo intermitente no se borraba del vagcom ¿Puede ser un fallo eléctrico? ¿Como es que unas veces falla y otras no? os paso lecturas del vagcom antes y después del fallo, antes y después de borrar las fallas. También comprobé lecturas de los inyectores y estaban correctísimas dentro del rango, +-1 ¿Qué opináis? ¿A qué tipo de taller lo llevo? ¿A uno de electromecánica? ¿A uno normal? No me dan con la tecla, ¿el caudalímetro no será no? Gracias de antemano, un saludo. 17/04/2026 Después de 130km sin fallo de potencia, Ida Azuaga, fallos anteriores aún sin borrar. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 6 Faults Found: 18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground P1619 - 35-10 - - - Intermittent 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-10 - - - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 17910 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Plus P1502 - 35-10 - - - Intermittent 19461 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Short to Plus P3005 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit P1588 - 35-10 - - - Intermittent Se encontraron 6 fallas: 18027 - Relé de bujía incandescente (J52): Circuito abierto o cortocircuito a masa P1619 - 35-10 - - - Intermitente 17954 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Cortocircuito a positivo P1546 - 35-10 - - - Intermitente 17957 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Circuito abierto o cortocircuito a masa P1549 - 35-10 - - - Intermitente 17910 - Relé de bomba de combustible (J17): Cortocircuito a positivo P1502 - 35-10 - - - Intermitente 19461 - Relé de precalentamiento de refrigerante de alta potencia (J360): Cortocircuito a positivo P3005 - 35-10 - - - Intermitente 17996 - Válvulas solenoides de soporte del motor (N144/N145): Cortocircuito a circuito abierto P1588 - 35-10 - - - Intermitente Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - 01794 - Módulo de control Número de chasis (VIN) incorrecto Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00021 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00102 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 9 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01559 - Drivers Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386) 37-00 - Faulty 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00856 - Radio Antenna 29-10 - Short to Ground - Intermittent End ------------------------------------------------------- DESPUES DE BORRARLOS VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00021 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00102 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386) 37-00 - Faulty 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- TEST DESPUES DE 150KM DE VUELTA Y HA HABIDO FALLO DE POTENCIA VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 FP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 6 Faults Found: 17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground P1524 - 35-10 - - - Intermittent 18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground P1619 - 35-10 - - - Intermittent 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-10 - - - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit P1588 - 35-00 - - 18067 - Coolant Fan Control 1: Short to Plus P1659 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Se detectaron 6 fallas: 17932 - Relé de la bomba de combustible (J17): Circuito abierto o cortocircuito a masa P1524 - 35-10 - - - Intermitente 18027 - Relé de las bujías incandescentes (J52): Circuito abierto o cortocircuito a masa P1619 - 35-10 - - - Intermitente 17954 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Cortocircuito a positivo P1546 - 35-10 - - - Intermitente 17957 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Circuito abierto o cortocircuito a masa P1549 - 35-10 - - - Intermitente 17996 - Válvulas solenoides de los soportes del motor (N144/N145): Cortocircuito a circuito abierto P1588 - 35-00 - - 18067 - Control del ventilador del refrigerante 1: Cortocircuito a positivo P1659 - 35-10 - - - Intermitente Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00021 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00102 WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AD Component: Komfortgerát T85 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 8 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386) 37-10 - Faulty - Intermittent 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387) 37-00 - Faulty 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- NO SE BORRAN CON EL COCHE ARRANCADO VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 FP Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1467 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: WAUZZZ8E62A200179 AUZ6Z0A0345058 2 Faults Found: 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-10 - - - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent Responder
Carlisu84 Publicado 21 Abril Denunciar Publicado 21 Abril hace 12 horas, jmps30 dijo: 2 Faults Found: 17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus P1546 - 35-10 - - - Intermittent 17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground P1549 - 35-10 - - - Intermittent segun esto cableado o N75 estropeada y por lo que comentas que no sale siempre es muy probable que sea la N75 Responder
jmps30 Publicado 27 Abril Autor Denunciar Publicado 27 Abril La N75 fue lo primero que me cambiaron en un taller de Sevilla Responder
