DanielBecerra Publicado 29 Abril Denunciar Publicado 29 Abril Saludos amigos, mi nombre es Daniel soy de Colombia, tengo un A4 b8 2009, tengo la falla "bomba de combustible corto circuito" p3044, ya le cambiaron la bomba pero persiste el problema, midiendo el voltaje en el borne salen 6.8 voltios, pregunto si es normal o deben salir 12 voltios, agradezco mucho su apoyo si alguien ha solucionado este problema Responder
Carlisu84 Publicado 29 Abril Denunciar Publicado 29 Abril Si mal no recuerdo tienen que llegar 12v Coge una bateria externa y métele 12v directos y enciende el coche. Ojo de no meter los 12v al nivel que te lo cargas. Responder
Tineo Publicado 29 Abril Denunciar Publicado 29 Abril hace 13 horas, DanielBecerra dijo: .. pregunto si es normal o deben salir 12 voltios, agradezco mucho su apoyo si alguien ha solucionado este problema En esos modelos ese voltaje en la entrada de la bomba la controla un módulo de bomba combustible específico. Tambien se encarga de arrojar fallos al bus de datos; es probable que la bomba original esté funcionando correctamente y es el módulo el chiflado. Se ve en el vídeo, esta justo al lado del aforador bajo una chapa Responder
DanielBecerra Publicado 30 Abril Autor Denunciar Publicado 30 Abril Entonces puede que el modulo envíe 6.8v y sea normal? Responder
Tineo Publicado 8 Mayo Denunciar Publicado 8 Mayo En 30/4/2026 a las 18:12, DanielBecerra dijo: Entonces puede que el modulo envíe 6.8v y sea normal? algún avance con este asunto? Ya que habias cambiado en el aforador; has probado con otro módulo? Responder
DanielBecerra Publicado 10 Mayo Autor Denunciar Publicado 10 Mayo En 8/5/2026 a las 9:44, Tineo dijo: algún avance con este asunto? Ya que habias cambiado en el aforador; has probado con otro módulo? Ningún avance, la falla continúa esporádicamente, no he probado otro módulo. Si cambio el modulo tendré que codificar? Responder
Carlisu84 Publicado 10 Mayo Denunciar Publicado 10 Mayo En 30/4/2026 a las 18:12, DanielBecerra dijo: Entonces puede que el modulo envíe 6.8v y sea normal? Las bombas trabajan con una tensión de 12v Responder
Tineo Publicado 10 Mayo Denunciar Publicado 10 Mayo hace 20 horas, DanielBecerra dijo: Ningún avance, la falla continúa esporádicamente, no he probado otro módulo. Si cambio el modulo tendré que codificar? Esa pregunta es de las buenas; El vídeo es interesante, la resolución pasó por poner el módulo viejo con la bomba nueva. ¿ese módulo requiere alguna adaptación? pues no se sabe. viendo el esquema elsa de los B8 gasolina (hasta 2011): no existe un relé que gobierna esa bomba de gasolina; el módulo recibe instrucciones del cuadro y se encarga de manejar la bomba. Bomba gasolina y aforador-B8.pdf Responder
