Hola,
al ajustar el velocímetro del Coupe que comento en otro post y desmontar y montar por segunda vez el cuadro, ahora después de montarlo me indica un códgio de error 51 en el Check-control en vez del habitual OK.
No encuentro por ningún lado los códigos de error para este coche ni menos de que va ese 51. Toda la instrumentación funciona correctamente.
Se habrá estropeado alguna soldadura con tanto desmontaje y montaje. Agradezco cualquier pista para solucionarlo.
después de haber arreglado el cuentakilómetros estba tan satisfecho de haber arreglado algo, y voy y rompo otra cosa...
Volviendo a preguntar a Gemini me suelta esta parrafada que parece bastante razonable:
En un Audi Coupe B3 (1990+), un número "51" fijo en la pantalla del sistema AutoCheck no es un código de avería del motor, sino un fallo de hardware interno del propio cuadro de instrumentos.
El sistema AutoCheck está diseñado para mostrar símbolos gráficos (como la aceitera, el radiador o bombillas) o la palabra "OK". Cuando muestra un "51", significa que el módulo se ha bloqueado en su autocomprobación inicial debido a una falta de comunicación interna.
¿Qué significa el código "51" en el AutoCheck?
  • Pérdida de comunicación: El microprocesador del AutoCheck no puede leer los datos de la placa base del cuadro de instrumentos.
  • Fallo del chip de codificación: El sistema no detecta el módulo o la configuración del vehículo, por lo que entra en un modo de fallo por defecto y congela la pantalla con ese número.
Causas principales y cómo solucionarlo
  1. Fallo o ausencia de la clavija de codificación (Coding Plug)
    • El problema: En la parte trasera del cuadro hay una pequeña pieza de plástico intercambiable (codificador). Esta pieza le dice al AutoCheck si el coche es un Coupe, un sedán, un motor de 4, 5 o 6 cilindros, y si es versión europea o americana. Si se mueve o se ensucia, la pantalla se bloquea en "51". Esto pasa mucho tras desmontar el cuadro para cambiar bombillas o reparar el piñón del cuentakilómetros.
    • La solución: Desmonta el cuadro de instrumentos. Localiza la clavija de plástico en la parte trasera derecha. Sacala, limpia los pines metálicos con un limpiador de contactos residuo cero y vuelve a encajarla firmemente.
  2. Soldaduras frías en la placa del cuadro
    • El problema: Los cuadros de los Audi B3 y B4 son conocidos por sufrir grietas microscópicas en las soldaduras de estaño debido al paso de los años y los cambios de temperatura. Las conexiones físicas entre la placa principal y el módulo AutoCheck dejan de hacer contacto.
    • La solución: Desmonta la carcasa trasera del cuadro hasta ver las pistas de circuito impreso. Usa un soldador de electrónica para repasar (calentar y añadir un poco de estaño) los pines de los conectores principales y la zona de unión del AutoCheck.
  3. Falta de masa o caída de tensión
    • El problema: Si los conectores principales del cuadro (los enchufes de colores azul, amarillo o blanco) tienen pines sulfatados, el AutoCheck recibe un voltaje incorrecto al dar el contacto y se congela.
    • La solución: Limpia a fondo los conectores del mazo de cables y revisa que el cable de masa principal que va al chasis (detrás de la columna de dirección o la caja de fusibles) esté limpio y bien apretado.
y especificando que ha sido tras volver a montar el cuadro me indica que:
El hecho de que el error "51" haya aparecido justo después de desmontar o reparar el cuadro de instrumentos confirma al 100% que se trata de un problema de conexión física o hardware, y no de una avería mecánica del motor.
Al manipular el cuadro, se interrumpió la comunicación entre la placa principal y el módulo AutoCheck.
Los pasos exactos para solucionar este fallo mecánico son los siguientes:
1. La causa más probable: El "Coding Plug" (Clavija de codificación)
En la parte trasera del cuadro hay una pequeña pieza rectangular de plástico (normalmente de color marrón, gris o negro) llamada coding plug. Al sacar el cuadro, es sumamente fácil que esta pieza se haya movido, se haya quedado floja o se haya caído.
2. Mal encaje de los conectores traseros
El cuadro de instrumentos del Audi B3 se conecta mediante tres grandes conectores de pines (azul, amarillo y, a veces, blanco o negro).
3. Rotura de soldaduras por flexión (Soldaduras frías)
Al hacer fuerza para desconectar los enchufes viejos o al presionar el cuadro para volver a meterlo en el salpicadero, la placa de circuito impreso se flexiona ligeramente. Al tener más de 30 años, las soldaduras de estaño se vuelven quebradizas y se agrietan con esa mínima presión.
El módulo de check control es negro y parece distinto a otro modelo blanco que se ve más googleando.
Lo he abierto y todo parece en orden. Los conectores y sus pins parecen estar bien. Ni rastro de sulfato.
¿Se os ocurre cuál será el fallo? ¿Problema de soldaduras o hay alguna otra opción más fácil de chequear antes de llevarlo a que me lo revisen?
¿Pensáis que es suficiente con llevar el módulo de check control a revisar soldaduras o también la placa con la instrumentación?
Editado por KJM
Olvido
En 16/5/2026 a las 12:50, KJM dijo:
Pues no tengo clavija de codificación. en vez de eso hay un conmutador con seis posiciones y está en su sitio.
 Hola el conmutador ese creo que es para escoger si es motor gasolina , o Diesel y cosas de ese estilo creo que tengo un chec control por la cochera y de un motor como el tuyo ,mi coche es el mismo , mañana te digo en que numero esta esa clavija
hace 23 horas, xbox dijo:
Hola,
si, se puede elegir entre 6 posiciones. 3 diésel y tres gasolina. Las tres posiciones por combustible son para elegir área geográfica.
Entiendo que
RW = Rest of World
US = EEUU
EG = Unión Europea por las iniciales en alemán.
No creo que la posición de la clavija importe ya que parece que el problema es de comunicación, pero igual puedo probar a cambiarlo a ver si funciona.
Hola creo que tu coche es como el mío , te dejo la referencia de mi cuadro y tengo el selector en el numero 2 por lo que veo en las fotos tu lo tienes en el numero 1 o tu o yo lo tenemos mal 😅
No se si eso influirá en algo  si lo modificas cuenta que pasa
lo tienes puesto como si fuese un coche diesel
Editado por xbox
Hola,
La referencia es casi la misma pero mi modulo parece un pelin más moderno. Mi coche es de julio de 1990. ¿Y el tuyo?
Las posiciones 1 a 3 son de 'benzin' y 4 a 6 'diesel'.
La 1 es EG que entiendo corresponde a Europa y la 2 a EEUU,  tanto en tu coche como el mio ¿no? aunque igual no cambia nada a efectos prácticos.
A ver cuando puedo probar la posición 2 o 3, pero me temo que tengo que tener mucha suerte para que funcione.
Hoy le he dado una vuelta y he visto que los testigos del cuadro si funcionan.  Me imagino que son circuitos diferentes.
