Vitisego Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo Buenas a todos, llevo una temporada que me salta el fallo de motor P0401 en mi A3 8p 1.9 de 2004 el cual borro siempre. Este fallo sólo me aparece por ciudad, si hago varias paradas o voy a bajar revoluciones, en cambio si hago viajes largos por carretera no me salta el fallo motor. No sé de dónde puede venir... Del enfriador de gases? O puede ser que se escapa aire entre la egr y la mariposa? El otro día eché agua con jabón justo ahí en la junta y salían burbujitas y puede ser que por ahí se escape algo de aire, pero tiene que ver con ese fallo? Por otro lado... Si anulo la egr electrónicamente y cambiando la egr por la pieza hueca... Dejaría de saltarme ese fallo motor? Gracias a todos de antemano Responder
Vitisego Publicado 23 Mayo Autor Denunciar Publicado 23 Mayo hace 23 horas, Vitisego dijo: Buenas a todos, llevo una temporada que me salta el fallo de motor P0401 en mi A3 8p 1.9 de 2004 el cual borro siempre. Este fallo sólo me aparece por ciudad, si hago varias paradas o voy a bajar revoluciones, en cambio si hago viajes largos por carretera no me salta el fallo motor. No sé de dónde puede venir... Del enfriador de gases? O puede ser que se escapa aire entre la egr y la mariposa? El otro día eché agua con jabón justo ahí en la junta y salían burbujitas y puede ser que por ahí se escape algo de aire, pero tiene que ver con ese fallo? Por otro lado... Si anulo la egr electrónicamente y cambiando la egr por la pieza hueca... Dejaría de saltarme ese fallo motor? Gracias a todos de antemano ... Responder
Carlisu84 Publicado 24 Mayo Denunciar Publicado 24 Mayo Puedes poner mas información de una maquina de diagnosis (si es vagcom mejor) acerca del fallo porque solo con eso pueden ser muchas cosas. Responder
Carlisu84 Publicado 24 Mayo Denunciar Publicado 24 Mayo En 22/5/2026 a las 16:09, Vitisego dijo: Si anulo la egr electrónicamente y cambiando la egr por la pieza hueca... Dejaría de saltarme ese fallo motor? Si haces repro si claro. Responder
Vitisego Publicado 27 Mayo Autor Denunciar Publicado 27 Mayo En 24/5/2026 a las 11:49, Carlisu84 dijo: Puedes poner mas información de una maquina de diagnosis (si es vagcom mejor) acerca del fallo porque solo con eso pueden ser muchas cosas. El fallo P0401 es de flujo insuficiente de gases de escape Responder
Carlisu84 Publicado 28 Mayo Denunciar Publicado 28 Mayo hace 11 horas, Vitisego dijo: El fallo P0401 es de flujo insuficiente de gases de escape fallo de la EGR, si haces repro para anularla chapa ciega en la salida de gases del colector y ya esta, no tienes que hacer nada mas Responder
Vitisego Publicado 28 Mayo Autor Denunciar Publicado 28 Mayo hace 5 horas, Carlisu84 dijo: fallo de la EGR, si haces repro para anularla chapa ciega en la salida de gases del colector y ya esta, no tienes que hacer nada mas Y así no saldrá el check engine? Otra opción sería quitar egr y mariposa y poner el tubo recto directamente poniendo ademas la chapa ciega de la salida de gases? Responder
Carlisu84 Publicado 29 Mayo Denunciar Publicado 29 Mayo hace 19 horas, Vitisego dijo: Y así no saldrá el check engine? Otra opción sería quitar egr y mariposa y poner el tubo recto directamente poniendo ademas la chapa ciega de la salida de gases? si efectivamente esa seria otra opcion Responder
