HSM Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo Hola, soy un orgulloso dueño de un Audi A2 1.4 gasolina con casi 400 mil Km. Tengo una pequeña fuga de aceite en la pieza que conecta el carter con el tubo de la cala del aceite y el de llenado desde la parrilla. Alguno sabe la referencia de dicha pieza? Me está siendo difícil encontrarla. Saludos y gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 23 Mayo Denunciar Publicado 23 Mayo En 22/5/2026 a las 17:32, HSM dijo: Hola, soy un orgulloso dueño de un Audi A2 1.4 gasolina con casi 400 mil Km. Tengo una pequeña fuga de aceite en la pieza que conecta el carter con el tubo de la cala del aceite y el de llenado desde la parrilla. Alguno sabe la referencia de dicha pieza? Me está siendo difícil encontrarla. Saludos y gracias de antemano Hay que tirar de etka y ver la ref que tiene Responder
Antoniofulner Publicado 19 Junio Denunciar Publicado 19 Junio Con casi 400.000 km ya tiene mérito ese A2 . Sin ver exactamente la pieza es complicado porque en esa zona Audi montó varios tubos, juntas tóricas y respiraderos según motor y año. Lo mejor es lo que te comenta el compañero: sacar la referencia en ETKA o en algún catálogo OEM tipo RealOEM/Catcar equivalente para VAG. Además, ojo porque muchas veces la fuga no viene de la pieza en sí, sino de la junta tórica que lleva donde entra al bloque o al cárter. Me pasó algo parecido en un A3 gasolina y estuvimos buscando el tubo entero para descubrir que la culpable era una junta de pocos euros. Yo miraría primero el despiece para confirmar la referencia exacta: ETKA https://www.catcar.info https://7zap.com Y una vez tengas la referencia puedes buscar en varios sitios: https://www.autodoc.es https://www.oscaro.es piezas Audi A2 1.4 de segunda mano https://www.ebay.es Con los A2 ya pasa bastante que algunas piezas nuevas aparecen como descatalogadas y acabas encontrándolas antes en un despiece que en el concesionario. Por curiosidad, ¿tu motor es el AUA o el BBY? Porque aunque parezcan casi iguales, en ETKA cambian algunas referencias de tubos y ventilación y eso puede ahorrar bastante tiempo en la búsqueda. Responder
