Hola
Tengo un audi A3 2011  3 puertas con el siguiente problema:
El mando dejo de funcionar, no abre , no cierra, no prenden las luces ni nada. Lo reviso un cerrajero automotriz y funciona correctamente (da señal, tiene pila, etc)
Al intentar abrir el auto con la llave no abre ni hace nada, y al girarlo para cerrar se encienden los intermitentes y se escucha el accionar de un pestillo (creo que de la tapa de la gasolina)
Intentaron abrirlo haciendo espacio entre la puerta y las manillas interiores no abren el auto ni tampoco se desbloquea con el boton de dentro. Lo unico que pudimos hacer fue abrir el capot el cual mantengo aun abierto por si sirviera de algo.
El cerrajero me recomienda hacerle un agujero al portalon por donde esta va la patente para acceder al mecanismo de la puerta y abrirlo sin hacerle mucho daño al vehiculo. Pero no consigo dar con algun video o imagen referencial para hacer la perforacion correcta.
Agradezco cualquier recomendacion.
Un señor problema.
Por lo que cuentas hay un fallo en la cerradura conductor y el llavín no desbloquea internamente cerradura.
Prueba a ver si aun puedes bajar ventanillas con el llavín: girar apertura manteniendo durante unos  segundos y q ver si bajan
hace 17 horas, Tineo dijo:
Un señor problema.
Si también lo intente manteniendo el botón y con la llave girada completa, no hace nada 😞
Hace un tiempo que la cerradura venia funcionando raro, había que girar con cuidado para abrir o intentarlo varias veces, no me preocupe porque tenia el control
En 25/6/2026 a las 12:53, ferchir dijo:
No sé si probaste a darle corriente con otra batería por si se hubiera quedado a 0.?
Si lo intente, ademas que prende las luces cuando giro la llave para cerrarlo y se escucha el pestillo de la tapa de la gasolina. Es muy extraño
