Ocio Publicado 7 Julio Denunciar Publicado 7 Julio 5 de julio de 2026 ¿Sabías por qué tu coche es más potente? La clave está en la tecnología Multiválvula Descubre cómo esta innovación técnica transformó la potencia y eficiencia de los vehículos que conduces hoy. ¿Sabes por qué algunos motores cuentan con multiválvula? Un motor moderno necesita, por encima de todo, respirar bien. Antes de la llegada de la tecnología multiválvula, la mayoría de los motores utilizaban dos válvulas por cilindro: una de admisión y otra de escape. Era una solución eficaz para la época, pero insuficiente cuando las normativas anticontaminación comenzaron a endurecerse y los fabricantes tuvieron que mejorar el rendimiento sin aumentar el consumo. La respuesta llegó con las culatas multiválvulas. Al incorporar más conductos para la entrada y salida de gases, los ingenieros lograron motores más eficientes, con una mejor combustión y una entrega de potencia más amplia. De hecho, gran parte de los propulsores actuales utilizan cuatro válvulas por cilindro, una tecnología que ha sido clave en la evolución de los motores de gasolina y diésel modernos. ¿Qué es un motor multiválvula? Un motor multiválvula es aquel que utiliza más de dos válvulas por cilindro. La configuración más habitual es de cuatro válvulas: dos de admisión y dos de escape. El objetivo es sencillo: aumentar la superficie disponible para que circulen los gases. En lugar de una única válvula grande, se utilizan varias más pequeñas, lo que permite mejorar el flujo sin comprometer el diseño de la cámara de combustión. Esta solución ha sido fundamental para alcanzar niveles de potencia cada vez más elevados sin necesidad de aumentar la cilindrada, una filosofía muy relacionada con el actual concepto de downsizing en coches que domina la industria. Las '4 válvulas por cilindro' tienen más de 100 años en Opel. La física detrás del intercambio de gases El rendimiento de cualquier motor depende en gran medida de su capacidad para llenar rápidamente los cilindros con aire fresco y expulsar los gases quemados. Cuando las revoluciones aumentan, el tiempo disponible para completar este proceso se reduce drásticamente. En un motor convencional de dos válvulas puede producirse un cuello de botella que limita el caudal de aire. Al utilizar cuatro válvulas por cilindro, la superficie total de paso aumenta considerablemente, reduciendo la resistencia al flujo y mejorando el llenado de la cámara de combustión. El resultado es una combustión más eficiente, mayor potencia específica y una respuesta más contundente a cualquier régimen de giro. Por qué cuatro válvulas son mejores que dos La principal ventaja no es únicamente el número de válvulas, sino la geometría que permite adoptar. Dos válvulas pequeñas ocupan menos espacio que una muy grande y facilitan una mejor distribución dentro de la culata. Además, dejan espacio suficiente para colocar la bujía en una posición más centrada. Esto mejora la propagación de la llama durante la combustión, reduce el riesgo de detonación y aumenta la eficiencia térmica del motor. La evolución de los motores modernos y de los distintos tipos de motores de coches actuales ha estado muy ligada a esta arquitectura. Menor peso y más revoluciones Otro beneficio importante aparece cuando el motor gira a altas revoluciones. Las válvulas más pequeñas pesan menos y requieren menos fuerza para abrirse y cerrarse. Esto permite utilizar muelles menos rígidos y reduce las inercias del sistema de distribución. Gracias a ello, el motor puede alcanzar regímenes más elevados sin sufrir fenómenos como la flotación de válvulas, algo especialmente importante en motores deportivos. Por este motivo, las configuraciones multiválvulas acabaron imponiéndose tanto en modelos de altas prestaciones como en vehículos de uso diario. Comparativa entre motores de 2 y 4 válvulas por cilindro Característica 2 válvulas por cilindro 4 válvulas por cilindro Válvulas de admisión 1 2 Válvulas de escape 1 2 Flujo de aire Correcto Superior Potencia específica Menor Mayor Consumo Más elevado Más eficiente Régimen máximo de giro Más limitado Más alto Emisiones Más elevadas Más reducidas Uso habitual actual Motores antiguos Motores modernos FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/multivalvula-es-por-algunos-motores-tienen-4-valvulas-por-cilindro-ecn_328263_102.html Responder
Ocio Publicado 7 Julio Autor Denunciar Publicado 7 Julio La importancia del doble árbol de levas (DOHC) La mayoría de motores con cuatro válvulas por cilindro utilizan sistemas DOHC (Double Overhead Camshaft), es decir, doble árbol de levas en cabeza. Esta configuración permite controlar de forma independiente las válvulas de admisión y escape, optimizando los tiempos de apertura y cierre. Además, facilita la incorporación de tecnologías como la distribución variable, que modifica el comportamiento del motor según las necesidades de cada momento. El resultado es una combinación de potencia, eficiencia y suavidad que hace apenas unas décadas era impensable. La mayoría de motores con cuatro válvulas por cilindro utilizan sistemas DOHC. Materiales cada vez más avanzados Las válvulas actuales trabajan sometidas a enormes temperaturas y esfuerzos mecánicos. Por ello, los fabricantes han desarrollado materiales cada vez más sofisticados. Aunque el acero sigue siendo habitual, muchos motores de altas prestaciones utilizan válvulas de titanio por su menor peso. En competición incluso se emplean materiales cerámicos capaces de soportar temperaturas extremas mientras reducen significativamente las masas móviles. Esta evolución ha permitido aumentar el rendimiento manteniendo una elevada fiabilidad. Relación con los sistemas de inyección modernos La tecnología multiválvula trabaja en estrecha colaboración con los sistemas de alimentación actuales. Una mejor circulación de aire permite aprovechar al máximo tecnologías como la inyección multipunto o la inyección directa, optimizando la mezcla aire-combustible en cada situación. La electrónica moderna es capaz de gestionar con enorme precisión todos estos parámetros para obtener consumos reducidos y emisiones más bajas. ¿Siguen siendo importantes las 4 válvulas por cilindro? Sí. Aunque la electrificación está ganando protagonismo, los motores de combustión continúan evolucionando. Las culatas de cuatro válvulas siguen siendo la solución más extendida por su excelente equilibrio entre rendimiento, eficiencia y coste de fabricación. La inmensa mayoría de motores de gasolina y diésel actuales utilizan esta configuración. De hecho, la historia demuestra su éxito. No es casualidad que tecnologías como las 4 válvulas por cilindro que Opel popularizó hace décadas continúen siendo una referencia técnica en la industria. FAQs sobre las multiválvulas ¿Qué significa que un motor tenga 16 válvulas? Significa que utiliza cuatro válvulas por cilindro en un motor de cuatro cilindros. Normalmente son dos de admisión y dos de escape por cada cilindro. ¿Es mejor un motor de 4 válvulas por cilindro? En términos generales sí. Permite una mejor respiración del motor, mejora el rendimiento, reduce el consumo y facilita una combustión más eficiente. ¿Todos los coches modernos utilizan tecnología multiválvula? La gran mayoría sí. Las configuraciones de cuatro válvulas por cilindro son actualmente el estándar en los motores de gasolina y diésel modernos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/multivalvula-es-por-algunos-motores-tienen-4-valvulas-por-cilindro-ecn_328263_102.html Responder
