Ocio Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas 4 de agosto de 2026 Qué batería es mejor, LFP o NCM: diferencias, ventajas e inconvenientes Más allá de la autonomía: ¿Cuál ofrece mejor durabilidad, seguridad y coste a largo plazo para tu EV? ¿Qué batería elegir, LFP o NCM? Qué batería es mejor, LFP o NCM, depende menos de una respuesta absoluta y más del uso real del coche eléctrico: ciudad, autopista, clima, kilometraje anual, presupuesto y expectativas de autonomía. Las dos químicas pertenecen a la familia de baterías de litio, pero no se comportan igual ni persiguen exactamente e l mismo objetivo. La LFP se ha popularizado en eléctricos de acceso, urbanos y modelos de gran volumen porque permite contener costes, prescinde de níquel y cobalto y ofrece una buena durabilidad. La NCM, en cambio, sigue muy presente en versiones de mayor autonomía o más prestaciones, donde la densidad energética y el peso del conjunto son determinantes. La clave está en saber qué renuncias aceptas y qué ventajas vas a aprovechar de verdad. LFP y NCM no compiten por el mismo conductor Una batería LFP puede ser excelente para quien carga en casa, hace recorridos previsibles y quiere un coche eléctrico robusto para muchos años. Una NCM puede tener más sentido para quien viaja con frecuencia, necesita más autonomía real en autopista o busca una versión con mejores prestaciones. Qué significa LFP LFP son las siglas de litio-ferrofosfato. Su cátodo utiliza hierro y fosfato, materiales más abundantes y menos dependientes de cadenas de suministro críticas que el níquel o el cobalto. Esto explica su menor coste relativo y su buena estabilidad térmica. Qué significa NCM NCM hace referencia a níquel, cobalto y manganeso. Esta química permite almacenar más energía en menos espacio, algo clave para aumentar autonomía sin disparar el tamaño del paquete. Autonomía, peso y precio: las diferencias que se notan al conducir Si estás comparando un eléctrico nuevo y tienes dudas generales sobre formatos, recarga o uso cotidiano, conviene partir de una guía amplia sobre baterías de coches eléctricos y tecnologías de ion-litio antes de bajar al detalle entre LFP y NCM. En igualdad de tamaño, una NCM suele ofrecer más capacidad útil y, por tanto, más kilómetros homologados. Por eso muchos fabricantes reservan las NCM para versiones de gran autonomía o acabados superiores. La LFP compensa esa menor densidad energética con un coste más ajustado y una mayor tolerancia a ciclos de carga completos. En una NCM, en cambio, suele recomendarse moverse entre el 20 y el 80 % para el día a día y reservar el 100 % para viajes. Tabla comparativa: LFP vs. NCM en coches eléctricos Aspecto Batería LFP Batería NCM Composición Litio, hierro y fosfato Níquel, cobalto y manganeso Coste Suele ser más contenida Generalmente más cara Densidad energética Menor: necesita más volumen o peso para igual capacidad Mayor: favorece más autonomía con menos peso Durabilidad Muy buena para ciclos repetidos y cargas completas Buena, pero más sensible a hábitos de carga extremos Seguridad térmica Mayor estabilidad frente al calor Requiere gestión térmica más exigente Uso más lógico Ciudad, uso diario, flotas, eléctricos de acceso Viajes frecuentes, altas prestaciones, larga autonomía Punto débil Menor autonomía en igualdad de paquete Mayor coste y más dependencia de materiales críticos Qué batería conviene si haces muchos kilómetros Permite usar el coche sin obsesionarse tanto con el límite del 80 %, soporta bien la rutina de cargas frecuentes y reduce el precio de acceso. En un segundo coche familiar, un eléctrico urbano o un compacto para desplazamientos laborales, puede ser más racional que pagar por una NCM que apenas se va a aprovechar. Si viajas mucho por autopista En viajes largos, la NCM mantiene ventaja porque ofrece más autonomía en relación con el peso. Aun así, la química de la batería no lo es todo: la aerodinámica, la potencia de carga, la red disponible y los hábitos de uso influyen tanto como el tipo de celda. Por eso, cuando se calculan los costes reales de un eléctrico a medio plazo, también conviene valorar degradación, gastos ocultos y uso tras varios años. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/bateria-es-mejor-lfp-ncm-diferencias-ventajas-inconvenientes-ecn_329760_102.html Responder
Ocio Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas Si cargas casi siempre en casa Quien dispone de garaje y punto propio puede exprimir mejor una LFP, porque la autonomía diaria deja de ser un problema. En ese escenario debes de tener claro el coste de instalar un cargador doméstico para saber si el conjunto encaja con el presupuesto. Degradación y vida útil: dónde gana cada química La degradación no depende solo de si la batería es LFP o NCM: también influyen temperatura, potencia de carga, software, refrigeración, ciclos y tiempo. Cargas rápidas y temperatura Las cargas rápidas elevan la temperatura y someten a la batería a más estrés que una carga lenta. La LFP suele tolerar bien ciclos repetidos, mientras que la NCM exige una gestión térmica especialmente cuidada para conservar capacidad a largo plazo. ¿Por qué el 100 % no significa lo mismo? En muchas LFP, cargar al 100 % con cierta frecuencia ayuda al sistema de gestión a recalibrar el estado de carga. En una NCM, mantener el coche durante mucho tiempo al 100 % puede acelerar la degradación, especialmente con calor. Por eso las recomendaciones del fabricante importan tanto como la química: cada marca define márgenes útiles, buffers y estrategias de protección diferentes. Seguridad: estabilidad térmica frente a densidad energética Una de las grandes ventajas de la LFP es su estabilidad térmica. Su química es menos propensa a fenómenos de fuga térmica, algo que reduce el riesgo en situaciones extremas. La diferencia está en el equilibrio. La LFP prioriza coste, resistencia y estabilidad; la NCM prioriza energía acumulada y prestaciones. En un urbano de precio contenido, la primera receta tiene mucho sentido. En un gran SUV eléctrico que necesita 600 kilómetros homologados, la segunda puede ser difícil de sustituir sin aumentar peso o tamaño. ¿Y las baterías de estado sólido cambiarán esta comparación? La industria ya trabaja en alternativas que podrían alterar el equilibrio actual, pero la comparación LFP-NCM seguirá siendo relevante durante años. Las baterías de estado sólido prometen más densidad energética, mayor seguridad y mejores tiempos de carga, aunque todavía deben demostrar costes, producción masiva y durabilidad real en coches de gran volumen. Por eso, aunque conviene seguir la evolución de la batería de estado sólido, la compra actual debe decidirse con tecnologías que ya están en el mercado. También están ganando protagonismo químicas intermedias, como las LMFP, que añaden manganeso a la base LFP para mejorar prestaciones sin disparar el coste. Aun así, para el comprador medio la elección práctica sigue siendo la misma: batería LFP si prima la racionalidad económica y NCM si se necesita más autonomía o rendimiento. Entonces, ¿qué batería es mejor, LFP o NCM? La LFP es mejor si buscas un eléctrico más económico, fiable para el día a día, con buena resistencia al uso intensivo y sin necesidad de la máxima autonomía. Es la opción más lógica para ciudad, desplazamientos laborales, conductores que cargan en casa y quienes prefieren un coste de compra más ajustado. La NCM es mejor si haces viajes largos con frecuencia, vives en zonas frías, necesitas más autonomía útil o estás valorando versiones de mayor potencia. Antes de decidir, no conviene mirar solo la ficha técnica. También hay que pensar en garantía, capacidad útil, potencia de carga, consumo real, red de cargadores y coste de sustitución o reparación a largo plazo. Como referencia complementaria, resulta útil comparar los costes de cambiar una batería en vehículos electrificados. FAQs sobre baterías LFP y NCM ¿Una batería LFP dura más que una NCM? En términos generales, una LFP suele soportar muy bien los ciclos repetidos y las cargas completas, por lo que puede ofrecer una vida útil muy sólida en uso diario. Sin embargo, no basta con mirar la química: la refrigeración, el software, la temperatura ambiente y los hábitos de carga son decisivos. Una NCM bien gestionada y cargada habitualmente entre el 20 y el 80 % también puede conservar capacidad durante muchos años. ¿Es peor una batería LFP porque tiene menos autonomía? No necesariamente. Que una LFP tenga menor densidad energética no significa que sea peor para todos los usuarios. Si el coche ofrece autonomía suficiente para tus recorridos y puedes cargar con facilidad, su menor coste y su buena durabilidad pueden compensar perfectamente. Solo se convierte en una limitación clara cuando necesitas muchos kilómetros por carga, especialmente en autopista o con frío. ¿Puedo cargar una batería LFP al 100 % todos los días? Muchos fabricantes permiten cargar las LFP al 100 % con más frecuencia que las NCM, e incluso lo recomiendan periódicamente para mejorar la calibración del sistema. Aun así, siempre debe prevalecer el manual del coche y evitar abusar de la carga rápida. ¿Qué batería elegiría para comprar un coche eléctrico usado? En un eléctrico usado, la química importa, pero todavía más el estado real de la batería. Conviene revisar el historial de mantenimiento, los kilómetros, la garantía restante, el porcentaje de salud de batería si está disponible y el patrón de uso anterior. Una LFP puede ser muy interesante por durabilidad, pero una NCM bien cuidada puede ser mejor si necesitas autonomía superior. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/bateria-es-mejor-lfp-ncm-diferencias-ventajas-inconvenientes-ecn_329760_102.html Responder
